Могут ли быть виноваты форсунки?
Re: Могут ли быть виноваты форсунки?
Сообщение YAN » 29 май 2009, 22:07
Это ещё раз подтверждает версию об электрике,форсы в норме! По ходу дела иммобилайзер с ума сошел или помогли.
Сообщение Солярыч » 29 май 2009, 22:21
А как он взаимодействует со всеми этими приборами?
Если сошло с ума все, значит эпицентр зла в том месте где все эти цепи очень близки. Возможно блоки предохранителей. Но как так закоротить все. :(
Жду завтра и очень надеюсь что мне уделят N количество времени в Москэбе.
Надо еще найти эвакуатор.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Сообщение YAN » 29 май 2009, 22:30
Все приборы связаны между собой "массой".Но давайте дождёмся завтра.
Сообщение Солярыч » 29 май 2009, 22:36
Реально расстроен. Во первых сорвались выходные и поездка. во вторых я все меньше начинаю доверять машине. А ведь частенько бываю вне зоны действия магазинов или вообще цивилизации. :(
Чёт спать даже перехотел.
Солярыч
Сообщение YAN » 29 май 2009, 22:45
Мне электрик сделал "секретку",чтобы завести машину,нужно сделать последовательно несколько нажатий на приборы,тормоз,д.свет и т.д..Все эти функции выполняет иммобилайзер,но возможно отсутствует хорошая "масса"и поэтому ток идёт не тем путём.который запрограмирован в иммо.Оттого и не заводится.У меня есть специальная кнопка,нажав на которую я могу завести автомобиль без "танцев с бубном"-это на случай передачи автомобиля в сервис.Допускаю,что и у тебя есть подобная"фича",остаётся выяснить где она находится. Штатный иммо,по совету своего электрика я удалил,чтобы не попасть в ситуацию,подобную твоей.А может второй ключ не видит иммобилайзер?
Сообщение Андрей59 » 29 май 2009, 22:50
DrFOX писал(а):На форсах 80 ВОЛЬТ
Прикольно, как то упустил из виду, про пусковой ток в 20А помню, а про напругу забыл, на бензинках прокатывало. Вот пара строк из мануала по движку
Андрей59
Сообщение руль » 30 май 2009, 04:37
То что это не форсунки ,однозначно. Если форса льёт, солярка в колбачку прибывает какбудто в неё наливают отдельно от всех , а в этом случае разбег не большой. А пятую бутылочку ты стовил, на клапон давления рампы с него тоже обратка выходит, в моём случае дело было именно в нём, у него тоже функция сброса топлива, темболее первые десять секунд топливо на фосы не подавалось значит рампа была пустая . На счёт хоотичного маргония и включения приборов это от слобого акумулятора , такое тоже было ( крутили , крутили и докрутились все заморгало , защёлкало, дворники зоработали) поставили новый кумулятор ,всё прекратилось и крутил со свистом. Так что обрати внимание на клапан с торца рампы, и кумулятор проверь. УДАЧИ.
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Сообщение Солярыч » 30 май 2009, 16:07
Сегодня в Москэбе электриков нет :( Поеду в будни.
Владимир, отчасти успокоил. Надеюсь на то что батарея и правда села. Только вот я её зимой сажал в нуль пару раз, а сейчас еще и крутит. Непонятненько. Может это чисто летний синдром :D
Виткор, у меня нет иммобилайзера. Хотя как его там убирали я не знаю.
Добавил через 7 часов
Отвез я свою Сорьку в Москэб.
Заниматься будут либо завтра либо послезавтра.
Подключил клему аккумулятора чтобы закрыть окно, эффект бурной деятельности машины пропал. Видимо и правда из за аккумулятора. За ночь немного восстановился и все нормально. Значит будут бороться только с тем что незаводится.
Солярыч
Сообщение руль » 30 май 2009, 17:07
Зря сразу в сервис потащил,денег попросят много, никто лучше чем сам не сделает, нужно было попытаться. У нас сегодня встреча была, шашлыки , первый раз собрались , если будет желание посмотри по темам фото отчёт ХМАО И ЯНАО ты вроде как тоже не чужой, Нефтеюганск.
руль
Сообщение Андрей59 » 30 май 2009, 18:14
руль писал(а):Зря сразу в сервис потащил
Может и не зря, машина умная и дорогая в ремонте,как бы ещё чего не накосячить, почитал про движок и мозги и думаю, что с этим роялем без приборов не разобраться, странно, что чек не горит, мозги ошибку выдают по любому поводу и ошибки удаляются только сканером
ПыСы С ностальгией вспоминаю старые атмосферные дизеля с рядным ТНВД, которым для работы не требовались электричество и датчики. :(
Андрей59
Сообщение TarZaN63 » 30 май 2009, 18:17
отвечу как знатный "специалист" по соренто:
хрен знает, что с машиной, но делать надо! :D
зы. сорри за 1/2офф, но пока мысли только про посаженный акк и про фигово "примучаную" массу.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение руль » 30 май 2009, 18:47
Я тоже по сервисам таскал, на большие деньги разводили, результат оказался нуль, а проблемма оказалась фигавая решил её своими руками (спасибо нашему форуму)надежда умирает последней, да и всё что нужно можно найти тут. А если нет офицал гарантии то и боятся нечего.
Добавил через 3 минут
А коды неисправностей исчезают после снятия клем с кумулятора.
руль
Сообщение TarZaN63 » 30 май 2009, 20:03
руль писал(а):Я тоже по сервисам таскал, на большие деньги разводили, результат оказался нуль, а проблемма оказалась фигавая решил её своими руками (спасибо нашему форуму)надежда умирает последней, да и всё что нужно можно найти тут. А если нет офицал гарантии то и боятся нечего.
не факт, и не всегда, а только в случае уже описаной, обсужденной и вылеченной в сервисе проблемы, с последующим выкладыванием здесь, и сколько человек - то мнений всё равно не меньше двух.
руль писал(а):А коды неисправностей исчезают после снятия клем с кумулятора.
чего-же у меня лампа подушки не гаснет?
TarZaN63
Сообщение руль » 30 май 2009, 20:12
А ты уверен что она там есть? :D
руль
Сообщение Солярыч » 30 май 2009, 23:35
руль писал(а):Зря сразу в сервис потащил,денег попросят много, никто лучше чем сам не сделает, нужно было попытаться. У нас сегодня встреча была, шашлыки , первый раз собрались , если будет желание посмотри по темам фото отчёт ХМАО И ЯНАО ты вроде как тоже не чужой, Нефтеюганск.
Владимир, да что мог проверить проверил, далее удел спецов со спец приблудой типа сканера и т.п.
Ок. Убежал смотреть.
Солярыч
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
