Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масла в мостах (Sorento BL)
Сообщение Миша Ч » 10 июл 2017, 09:49
Alexey_S писал(а):Вот думаю поискать ключь на 23 и снова попробовать.
Лучше головку на 23
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Alexey_S » 10 июл 2017, 10:19
Естественно головку, ключь это моя описка, ну и трубы кусок иначе хрен открутишь.
Alexey_S
Доп. информация: Тёмно- серый SGVN 2.0 АКПП
Сообщение runner_Perm » 10 июл 2017, 11:27
Зачем так пробки закручивать? С такой силушкой можно и картер порвать.
Всегда головкой на 24 аккуратно и откручиваю и закручиваю.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Alexey_S » 10 июл 2017, 14:17
[quote="runner_Perm"][/quote]
Знать бы ещё того парня кто до меня её так закрутил!
Есть у меня предположение что её до меня давно ни кто не пытался открутить.
Менял масло в раздатке ключь квадрат сломал, тоже видимо тыщь 100 ни кто не лазил до меня.
В итоге задний мост сдался мне и масло заменено.
Заливную пробку откручивал при помощи головки на 23 с воротком руками открутить не получилось, подставил домкрат и уперевшись в вороток смог стронуть пробку. На сливную пробку головку пришлось набивать и снова вороток+ круглая труба длинной 50см ну и руки соответственно.
Через две три недели буду менять масло в движке, скину защиту а заодно и попробую и передний мост победить.
Alexey_S
Сообщение Илья 474 » 03 авг 2017, 10:47
Всем привет! А оргинальные масла кто нибудь заливал себе?
В передний мост HYUNDAI Gear Oil Multi SAE 80W-90 API GL5 02200-00110
В задний (у меня с LSD) HYUNDAILSD Oil 90 GL-5 02100-00110
И то и другое минералка. Есть отзывы по ним?
Или лучше все таки синтетику заливать?
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение quinine » 07 авг 2017, 16:45
Так чего в итоге
MOBILUBE 1 SHC 75W-90
хороший вариант или нет?
Покупать буду у официалов Питерских.
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Gubkin » 07 авг 2017, 17:36
мне не понравилось оно, горело, темнело...
считаю эти универсальные варианты компромиссом, где API GL-4, GL-5 и MT-1
лучше когда чисто GL-5
Сообщение quinine » 07 авг 2017, 18:57
Если говорить про Mobil 1 то что брать из него?
https://mobiloil.com/en/gear-lubricants ... ar-lube-ls
такое?
Оно с модификатором трения LS для самоблоков, а у меня ESP и дифференциала повышенного трения нет. Страшно это или не страшно? У меня был негативный опыт с Motul ... LS, но возможно он не с модификатором трения был свзяан.
Или вообще забить на мобил? Мобил мне просто надо покупать будет кратно 10 тыщ. и сразу удобно было бы брать и в раздатку и в мосты у мобила на несколько замен.
quinine
Сообщение Илья 474 » 07 авг 2017, 19:16
При откручивании заливной пробки заднего моста был нехилый такой "пшик" и масло бразнуло, это нормально? Масло оргинал мобис для мостов с лсд, пробег на нем 22 тысячи
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
До замены были пинки при остановке и движении накатом на малой сокорсти, после замены пропали
Илья 474
Сообщение Gubkin » 07 авг 2017, 19:30
quinine писал(а):Или вообще забить на мобил?
Забить на мобил
и взять масла подешевле, не хуже и точно не левак )
в мост задний http://oilchoice.ru/viewtopic.php?f=363&t=3786 для суперТОД самое то будет
Сообщение DiCh » 07 авг 2017, 21:14
Илья 474 писал(а):При откручивании заливной пробки заднего моста был нехилый такой "пшик" и масло бразнуло, это нормально?
Сапун забит грязью. Почистить чтоб вентиляцию нормализовать.
DiCh
Сообщение Nikolay0812 » 07 авг 2017, 21:22
DiCh писал(а):Почистить чтоб вентиляцию нормализовать.
Эту не сложную процедуру,нужно производить всегда,как только есть возможность дотянуться до сапуна(а уж при замене масла-обязательно)
Добавлено через 43 минуты 16 секунд:
То же немного озадачился выбором масла в мосты(пока залито тойотовское и вопросов к нему нет,кроме ценника :o )
Зим суровых у нас в регионе не бывает и лить 75W90 вроде и смысла особого нет.К тому же вспомнил,как коллега Андрей59 в теме писал о положительном опыте использования какой то простой минералки W90(какой не помню),причем в достаточно суровых климатических условиях.
Так вот присмотрел IDEMITSU GEAR 80W-90 GL-5,ценник-320р./л,производитель реальный...брать??? :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Илья 474 » 08 авг 2017, 11:47
DiCh
А как почистить этот сапун?
Илья 474
Сообщение Nikolay0812 » 08 авг 2017, 19:22
Илья 474
Покрути "колпачок" на сапуне,он и очистится :)
Сообщение Илья 474 » 08 авг 2017, 22:24
Правда? Просто покрутить?
Илья 474
Вернуться в ГСМ
