Резина под лифтонутый сорик.
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Резина под лифтонутый сорик.
Сообщение Nikolay0812 » 27 апр 2017, 19:34
garikk писал(а):,тк легче, меньше колейность!
Я раньше считал,что "колейность" больше от самой шины зависит,точнее от мягкости боковины.
Ну да ладно,записываем один плюс к 245-ой,т.к. способность "облизывать" колею на асфальте,параметр для меня оч. важный.
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение Sav123 » 27 апр 2017, 23:21
Nikolay0812 писал(а):"колейность" больше от самой шины зависит,точнее от мягкости боковины.
Мне кажется, что сильнее мягкости самой резины, ширина диска влияет. У меня на ощупь :? боковина у 265/70 жестче, чем на 245/75, но на первой колея на руле чувствовалась очень, а второй она до одного места.
Может, если 265-ю поставить на более широкие диски, ощущения будут другие...
Sav123
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: Кореец, теперь с фаркопом, на H&R+45
Сообщение garikk » 27 апр 2017, 23:43
На 245 резине колея меньше чувствуется. 245 резина легче по весу,а отсюда чуть лучше динамика и торможение,а также немного по другому подвеска отрабатывает рельеыф дороги (неподрессоренные масса). На бездорожье 265 будет лучше. Но тут: suum cuique....
garikk
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение Nikolay0812 » 30 апр 2017, 13:50
Практически все,кто отписался об установке резины 245/75/16,говорят,что ничего не задевает.
У меня сейчас штатный 245/70.Покрутил колёса,нашёл на мой взгляд самую уязвимую точку в плане возможного трения.
Изображение Как видно,от протектора до подкрылка-не более 10мм.А судя по шинному калькулятору 245/75 даст прибавку в 12мм по радиусу.Т.е. теоретически-тереть будет.
Если что,у меня спереди почти 500мм от ступица до арки.
Сзади колеса места-полно.Возможно кастор угнали в максимум?
Конечно, можно чуть подрезать снизу юбку бампера и нагрев феном вогнуть внутрь подкрылок,но как же тогда отзывы про то что ничего не задевает и так??? :(
Сообщение smoky61 » 30 апр 2017, 22:55
У меня 245/75/16 геолендер 012. Правое переднее колесо, при полном повороте руля влево, цепляет стабилизатор. Хз почему. А левое, при полностью повернутых колёсах вправо, не цепляет.
Вот.
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение Vl@dK » 01 май 2017, 10:24
Мои эксперименты с лифтом разной высоты привели меня к мысли, что правильный вылет для дисков классики находится между 22 и 30 при J8.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 01 май 2017, 13:35
Nikolay0812 писал(а):Практически все,кто отписался об установке резины 245/75/16,говорят,что ничего не задевает.
Я в конце прошлого года брал зимнюю 245/75 16, так вот правое колесо при повороте внутрь цепляло подкрылок. Подкрылок не подгибал, а подогнул чуть-чуть крепление самого бампера. Всё, в итоге, стало нормально, но на лето взял тем не менее 245/70 16. С 75-ой резиной зазор всё ж таки критичен (как раз в том месте, что на твоей фотке).
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение smoky61 » 02 май 2017, 13:59
245/75/16 за бампер (то место, что на фото) не цепляет, ничего не отгибал.
smoky61
Сообщение Cartmann » 02 май 2017, 14:46
Nikolay0812 писал(а):У меня сейчас штатный 245/70.Покрутил колёса,нашёл на мой взгляд самую уязвимую точку
твоя правда, подкрылок надо будет немного смещать в сторону переднего бампера. Он крепится снизу на клипсе почти напротив колеса, вытаскиваешь ее потом сверлишь отверстие ближе к бамперу насколько надо и отводишь подкрылок зафиксировав его той же самой клипсой
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение Nikolay0812 » 02 май 2017, 14:51
Сегодня поставили рядом для сравнения мою и такой же Сорик моего друга.Так вот у него зазор спереди-значительно больше,но сзади колеса-меньше чем у меня.Такое впечатление,что у меня колёса выдвинуты вперёд.
Что примечательно,развал нам делал один и тот же мастер.
В общем ,я наверно рисковать не буду и выберу для установки золотую середину,а именно 255/70/16 и ещё раз скатаю на развал.
Сообщение Sav123 » 02 май 2017, 16:40
У меня зимняя резина 245/70 стоит на патриотовских дисках, там вылет 35, так вот она иногда цепляла за левый подкрылок при вывороте руля влево. Летняя резина 245/75 на родных дисках - не цепляет. Видимо разница в вылете перекрывает разницу в размере резины.
Sav123
Сообщение ASA_96 » 13 июн 2017, 19:28
Sav123 писал(а):Мне кажется, что сильнее мягкости самой резины, ширина диска влияет .... если 265-ю поставить на более широкие диски, ощущения будут другие...
+500. Могу заверить, это не кажется. 265-ой резине на 8" дисках колея, как здесь говорили, до одного места. А на родных 7" дисках ездить по колее на такой резине, очко крепкое надо иметь. Сравнивал лично очучения.
ASA_96
Доп. информация: Maxxis Bighorn 764 265/70R16, super-TOD from ASA_96, H&R+45 + проставки 15/40 мм и KONI HT
Re: Летняя резина для асфальта и бездорожья
Сообщение Vl@dK » 07 авг 2017, 10:11
Господа, кто вкатывал колеса размером 255/85, поделитесь опытом, чего резать и где гнуть!
Vl@dK
Сообщение andreye34 » 18 авг 2017, 13:56
smoky61 писал(а):У меня 245/75/16 геолендер 012. Правое переднее колесо, при полном повороте руля влево, цепляет стабилизатор. Хз почему. А левое, при полностью повернутых колёсах вправо, не цепляет.
Лифт спереди 51 сзади 53. те-же колеса (LT) ничего не трет и не задевает. Но свободного места (спереди) крайне мало- цепи не одеть :D :D :D .
andreye34
Доп. информация: ГБО, Пружины от влада, Кони по кругу, SuperTod by Hvost,
Сообщение smoky61 » 19 авг 2017, 08:21
Поставил Купер Дискавери стт. Размер 245/75/16. Очень нра!!!ИзображениеИзображениеИзображение
smoky61
Вернуться в Резина и диски (BL)
