Глохнет при обгоне.
Re: Глохнет при обгоне.
Сообщение Лёха Юрич » 28 июн 2016, 13:12
а я специально тему создавал ,что б не глохнуть из-за банально забитой сеточки в баке :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение halk » 04 июл 2016, 12:28
в баке чисто
Последний раз редактировалось halk 21 дек 2016, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
halk
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Tulyak » 04 июл 2016, 13:25
Бывало, что неоригинальные топливные фильтра разлагались...Может это тот случай? :evil:
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение halk » 04 июл 2016, 13:38
оригинальный был Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #1152271, Автор: Gubkin уже с другим датчиком воды от рестайла 31922-2B900 Mahle KC 101/1 черного цвета логотип hundai на нем, причем не такой уж и старый 08.08.2013 г.в. , точно такой же и поставил, распилить вот не успел посмотреть что внутри, на выходные наверно пильну.
halk
Сообщение 123 Hanter » 16 авг 2016, 15:26
Уменя похожая ситуация! Заглох при обгоне,машина так и не завёлась.Притащили на веревке.Попробывал накачать помпой ходила легко, скинул выходной шланг ноль. Заменил в сборе с фильтром. Сделал тест на слив. Первая форсунка ~2мл, вторая ~8 мл, третья ~12мл (какой то эмульсии), четвертая ~8мл (вышел еще какой то мусор, но не металл)!!! Как может быть эмульсия только в третьем??? Подскажите может чего не понимаю??? :cry:
123 Hanter
Сообщение Dmitriy100Ptz » 02 сен 2016, 18:34
(Глохнет при обгоне, резком ускорении) - вылечил сиё безобразие заменой клапана на рейке, теперь полет нормальный :)
Dmitriy100Ptz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Сейчас: Volkswagen Touareg 2.5 R5 TDI *чОрный*
Был:--Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT, 2005г.--
--Volkswagen Passat B5 1.9 TDI, 1998г.--
Сообщение Дед Форсуныч » 03 сен 2016, 09:29
123 Hanter писал(а):третья ~12мл (какой то эмульсии),
Скорее всего ржавчина попала с обратки при съёме.
Дед Форсуныч
Сообщение 123 Hanter » 08 сен 2016, 06:50
Доброго всем времени! Утащил в сервис стенд показал накрылись четыре форсы. Промыли топливную систему, отремонтировали формы и все в норме. Только аппетит усилился.
123 Hanter
Сообщение vitalik_hemicuda » 04 авг 2017, 22:50
Добрый вечер. Проблема появилась год назад. Машина начала глохнуть на ходу. Притёрли обратку, все наладилось. Год отъездил нормально и вот опять 25. Форсунки поменял(психанул). Три дня поездил и опять заглох при наборе скорости в подъём. Заводится после такого раза с 4го и то после минут 10 как постоит и остынет чуть-чуть. Чек при этом не вскакивает.Мне сказали смотреть тнвд, мол давление не создаёт для форсунок, а форсунки умерли как раз из-за него. Фильтр меняю с каждой заменой масла.Может кто сталкивался, в чем может быть причина. И если лезть в тнвд, ремонтируется он или нет?
vitalik_hemicuda
Сообщение Gubkin » 05 авг 2017, 06:55
vitalik_hemicuda писал(а): Фильтр меняю с каждой заменой масла
какой ставишь ?
Сообщение Шаман 18 рег » 06 авг 2017, 00:14
вылечил :) заменой клапана на рейке
Шаман 18 рег
Доп. информация: Sorento 2005 ЕХ.
Сообщение Дед Форсуныч » 07 авг 2017, 10:26
vitalik_hemicuda писал(а):ремонтируется он или нет?
Если профиль заполнен верно то такой ТНВД не ремонтопригоден.
Дед Форсуныч
Сообщение ROM 51 » 25 авг 2017, 04:41
Всем привет. Давненько не было проблем, но без них тоже нельзя. Начну по порядку, уже пару раз так было что после работы двигателя на холостых оборотах в пределах 30минут после того как тронусь и проеду 500-800 метров мотор глохнет, панель вся светится , хотя ключь я вытащил,. Сигналкой /открыл, закрыл/панель погасла, завожу и дальше еду нормально. Что это такое? Или пока стоит на холостых , воздух засасывает или что, не пойму.
ROM 51
Сообщение papiruso » 25 авг 2017, 07:07
ROM 51 писал(а):панель вся светится
наверное что то с электрикой
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Den-K » 31 окт 2017, 15:14
А у меня частенько почти глохнет при плавном переезде через лежачий полицейский.
Den-K
Доп. информация: Черный такой, красивый :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
