Замена штатной камеры заднего вида
Re: Замена штатной камеры заднего вида
Сообщение - BATMAN - » 22 май 2017, 23:27
Подскажите следующее - в зеркале заднего вида перестала показывать камера. Мое предположение что она сдохла. Но, заметил что и подсветка заднего номера не светит.
Камера и подсветка взаимосвязаны? В чем может быть проблема? Может предохранитель какой-то сгорел?
- BATMAN -
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 05 июл 2017, 13:36
Нет никакой связи между подсветкой номера и камерой заднего хода на Sorento XM.
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение Bukm2 » 03 авг 2017, 14:46
На своём воткнул Rolsen RRV 220 = 300₽ (В ситилинке). Картинка четкая не размытая. Не стала показывать бампер, угол маловат . Да и хай на него. Есть парковочные линии. В темноте изображение достойное.
Установка: диаметр камеры примерно 18 мм. Пришлось круглым напильником подогнать отверстие. В комплекте с камерой есть сверло-зенковка оно бесполезное.
Подключение: у камеры идет 2 провода с тульпанами. Один питание, второй видео. Обрезал тюльпаны , зачистил провода . Обрезал фишку от станд. камеры (советую обрезать ближе к фишке в районе термоусадки т.к были окисленны провода под термоусадкой и не было сигнала). Соединял красный к красному - это плюс; черный к черному -это минус; желтый к желтому - это видео ; белый припаял к минусу т.к. пробовал без него изображение скачет. С ним стабильно кажет. Кстати плюс появляется при включении зажигания! Т.е. Камера робит постоянно! Изолируйте на совесть.
Проблемки: немного гемора было с ориентацией камеры в пространстве.
Но 300₽ всяко лучше чем 15ооо₽.
Bukm2
Сообщение sboss » 07 дек 2017, 16:04
неужели так и не появилось в продаже камер взамен оригинальной, чтобы ничего не переделывать, а просто заменить? поделитесь кто что поставил и где купили.
sboss
Доп. информация: кореец
Сообщение Командор » 07 дек 2017, 21:08
sboss
В соседней ветке решение.
Командор
Сообщение ddiller » 19 авг 2018, 12:39
Никак не могу найти в каталогах планку без камеры.
Кто-нибудь может парнамбер подсказать?
Sorento xm 09-12
ddiller
Сообщение Dementy » 24 янв 2019, 19:19
Dementy писал(а):
DJMike писал(а):чувствую, что ненадолго камеры хватит
Думаю, на мой век хватит)))
Не хватило))) Сдохла, два года мучилась, теперь герметик и термоклей отрывать придется. Поставлю опять китайскую - раз в два года можно 1000 рублей потратить.
Dementy
Сообщение syv » 24 янв 2019, 19:33
sboss писал(а):неужели так и не появилось в продаже камер взамен оригинальной, чтобы ничего не переделывать, а просто заменить? поделитесь кто что поставил и где купили.
Стоит такая https://ru.aliexpress.com/item/CCD-Car- ... .68.hbmqCx
8 лет . Устанавливается взамен плафона освещения номера. Полёт нормальный.... Вот ещё вариант https://ru.aliexpress.com/item/-/329250 ... 2ea92cef-3 или https://ru.aliexpress.com/item/95760-2W ... 43745.html
Последний раз редактировалось syv 24 янв 2019, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 24 янв 2019, 21:11
syv писал(а):Стоит такая https://ru.aliexpress.com/item/CCD-Car- ... .68.hbmqCx
Led-подсветка - это жесть. В паре с лампой накаливания - колхоз.
Диоды не светят вообще.
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение syv » 24 янв 2019, 21:22
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user] писал(а):Led-подсветка - это жесть. В паре с лампой накаливания - колхоз.
[u]Led-подсветка---это жесть. а что не жесть? [/u]На нитронах каких? или я отстал во времени?
В соседний фонарь ставится диодная лампа. В паре нормальная подсветка, какой колхоз? Если кому не нравится, покупайте штатную 95760-2P200 на Exist за 14237р.
syv
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 25 янв 2019, 06:39
Не жесть - это оригинальная подсветка. Поэтому мой выбор камеры ограничивается вариантами без замены плафонов освещения.
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение S4astliff4ik » 25 янв 2019, 18:27
Командор писал(а):sboss
А здесь ссылку выложить религия не позволяет?
S4astliff4ik
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение ferodo01 » 31 янв 2019, 09:15
Я купил и установил такую , вместо вышедшей из строя китайской (прослужила 5 лет)
https://ru.aliexpress.com/item/GreenYi- ... 33edi488BI
Встала как родная, вместо крыщки фонаря подсветки номера. Очень хорошее изображение, с хорошим разрешением и очень широкий угол обзора, видны углы бампера и сам бампер, до миллиметра можно проконтролировать.Ощущение что с дрона снимают, т.е. камера захватывает очень широко. Очень доволен.
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение DreamChild » 15 июн 2019, 10:46
всем здрасти, тоже камера не работает))) купил на али вместо штатной стоит вопрос в проводах, т.к. подключаю по цветам белый фон пригляделся еле заметное изображение,но в основном просто белый фон.
еще заметил такую неточность, в фишке штатной камеры цвета проводов не совпадают( от камеры к фишке идут красный черный белый желтый, а после у меня идет белый зеленый черный и красный) причем с одной стороны не совпадают провода красный идет к белому а белый к красному. зеленый это желтый и черный совпал.
DreamChild
Сообщение Mix » 15 июн 2019, 15:24
DreamChild писал(а):идут красный черный белый желтый, а после у меня идет белый
Там что сборка микросхем по сложности)))
Три провода - плюс, минус, видео и один экран который на х.. не нужен и заведён на минус, методом тыка ничего не сгорит, минус и экран элементарно тестером вызвонить, можно и +, при вкл. зажигании и заднем ходе.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
