Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: вялая реакция на газ!!
Сообщение YAN » 29 май 2009, 21:17
А ТО давно делал? Возможно топливный фильтр засорен.
Сообщение draiver4 » 29 май 2009, 22:06
YAN писал(а):А ТО давно делал? Возможно топливный фильтр засорен.
читай описание моей проблемы-фильтр первым делом поменял :)
draiver4
Сообщение YAN » 29 май 2009, 22:08
Пардон!!! :)
Сообщение Balbes » 30 май 2009, 06:53
YAN писал(а):От впускного коллектора идёт метал.трубка,которая и приведёт тебя к ЕГР! :D ...
От ВЫпускного, ЕГР сам стоит на впускном коллекторе без всяких трубок... :D
Balbes
Сообщение YAN » 30 май 2009, 07:25
Точно,точно,одна пропущенная буква,а смысл потерян! :)
Сообщение draiver4 » 30 май 2009, 08:42
пардон за назойливость-а если его не глушить а просто разьем снять?
draiver4
Сообщение Balbes » 30 май 2009, 09:29
draiver4 писал(а):...-а если его не глушить а просто разьем снять?
На здоровье...для проверки так и делают...только вот у тебя 07 год, тут тебе пусть у кого рестайлинг подскажет, как ведет себя ЭБУ при такой "операции"...
Balbes
Сообщение draiver4 » 03 июн 2009, 20:16
вообщем снимал сегодня разьем с клапана ЕГР,смотрел патрубки куллера,смотрел турбинку-вообщем нифига с мертвой точки не сдвинулся как все было так и осталосьЮтолько блок педальный не замерил.И фиг его знает что делать :shock:
Добавил через 2 дня
машину целый день изучал спец по топливной аппаратуре-результат 0!!!!!!!!!!!!!!Завтра мозги еще раз тестировать будут.Если и здесь нихрена то тогда в Москву придеться ехать.Отсюда вопрос-подскажите респектный сервис где машину сделают! :)
draiver4
Сообщение Дед Форсуныч » 03 июн 2009, 20:27
попозжей скину контакт как вариант
Дед Форсуныч
Сообщение draiver4 » 04 июн 2009, 17:28
Вообщем плюнул и решил попробовать заглушить клапан ЕГР-несмотря на то что при снятии с него колодки с провадами результата небыло. И чудо мля-машина поперла как раньше без копоти и пыли.Спасибо вам за помощь респектными советами.Аллилуя!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
draiver4
Сообщение andro410 » 10 июн 2009, 20:59
А какую роль выполняет этот клапан ЕГР ,если его заглушить ездить можно или его менять надо ?
Добавил через 1 час
Всем привет ! У меня такая же проблема появился провал 5-6 секунд, потом включается турбина и пошла ,даже когда накатом едешь, газу даешь сперва тупит потом едет ,только дым я не замечал ,и тянет вроде нормально ,такое ощущение что едет только на турбине . что может быть ?
andro410
Доп. информация: пробег 60000
Сообщение ShineOn » 11 июн 2009, 09:20
andro410 писал(а):А какую роль выполняет этот клапан ЕГР
Набери в любом поисковике (например, Яndex или поиском по форуму пройдись) словосочетание "что такое EGR", там будет подробно рассказано, что это, зачем и почему. Далнейшее обсуждение данной темы здесь будет считаться оффтопиком.
Сообщение draiver4 » 11 июн 2009, 16:38
andro410 писал(а):А какую роль выполняет этот клапан ЕГР ,если его заглушить ездить можно или его менять надо ?
прочитай мою тему сначала-симптомы те-же я думаю и проблема та-же :)
draiver4
Сообщение andro410 » 11 июн 2009, 19:58
но у меня нет черного дыма ,а скорость набирает после 2000 оборотов ,да и с виду двигатель работает нормально и газуется на месте без провалов ,но до 2000 об.просто тупит ,я думаю причина другая
andro410
Сообщение draiver4 » 11 июн 2009, 21:46
andro410 писал(а):но у меня нет черного дыма ,а скорость набирает после 2000 оборотов ,да и с виду двигатель работает нормально и газуется на месте без провалов ,но до 2000 об.просто тупит ,я думаю причина другая
на месте на педаль шустро отклик идет?у меня и на месте на педаль как-то с задержкой обороты набирал но на холостых работал ровно без вибрации и т.д.
draiver4
