Рабочая температура двигателя
Сообщение atenon » 30 июл 2017, 21:01
Добрых суток.
Много смотрел и по форуму и используя старину гугл, а так же в руководстве по эксплуатации, но как то очень все противоречиво.
А мучают меня на данный момент три вопроса.
1. При какой температуре должен срабатывать вентилятор охлаждения?
2. Какова рабочая температура двигателя? У меня колеблется от 84 (на 82 двух срабатывает термостат) до 94 (где то 93-94 срабатывает вентилятор) мерил термометром. Термометр прикладывал к месту где вкручен датчик температуры.
3. На приборной панели какова цена деления температурной шкалы?
Спасибо за информацию!!
atenon
Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Стасан » 31 июл 2017, 13:45
у меня середина, выше не подымается.
Стасан
Сообщение atenon » 31 июл 2017, 17:34
Дело в том что у меня раньше тоже выше середины стрелка не поднималось. Сейчас предпоследняя отметка, периодически стрелка подбирается к Н (последней отметке). В системе охлаждения поменял ВСЕ (термостат и ДТОЖ не один раз менял) начиная от радиатора и заканчивая подозрительными патрубками. Есть подозрение что проблема в приборной панели.
atenon
Сообщение andgeol » 01 авг 2017, 17:02
Подключите сканер или хотя бы OBDII и узнаете температуру двигателя в цифрах, а не в делениях стрелки.
andgeol
Сообщение atenon » 01 авг 2017, 20:33
Дело в том что я нахожусь в том месте земного шара где в радиусе 200 км люди даже не знают таких слов, не говоря уже о наличии сканера ))
atenon
Сообщение alex324 » 02 авг 2017, 18:33
Приветствую!
Значит, полагаться только на свои силы и форум 8) Тогда хотя бы ELM327 очень советую купить либо выписать через алиэкспресс.
Теперь по вопросам.
1 При 98 градусах вентиляторы включаются, охлаждают до 92 и отключаются.
2 Рабочая температура примерно так и колеблется в зависимости от условий движения и пользования печкой. У меня 84-92. С кондиционером 84-87, поскольку включён один вентилятор.
3 Указатель температуры у нас такой, что нормальной величине соответствует положение стрелки чуть ниже среднего деления. И в этом положении стрелка стоит ещё следующие 10-15 градусов. Если стрелка ушла ещё ближе к Н, это уже означает явный перегрев!
Тема про холодный радиатор и термостат в помощь, там про это тоже расписано. Наша система охлаждения нуждается в переделке, способы известны.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение atenon » 02 авг 2017, 22:15
Добрых суток. Спасибо за ответ Alex!
Склоняюсь к тому что с системой охлаждения все впорядке. У вас вентилятор срабатывает при 98 градусах у меня на 94 градусах, но безусловно есть погрешность при замере термометром, скорее всего как раз эти 4 градуса.
Дело в том что термостат срабатывает стабильно, без перебоев, вентилятор также, тестировал не один час, единственно что это происходит на отметке гораздо выше среднего положения температурной шкалы. Похоже проблема как раз в шкале на панели приборов, врет...
atenon
