Не заводится по непонятным причинам...
Re: Не заводится по непонятным причинам...
Сообщение Grayzer » 01 авг 2017, 17:28
В общем все же это был опять контакт фишки. На сей раз припаял, теперь все хорошо.
Grayzer
Доп. информация: Kia Sorento New 2,2 ТD
Сообщение Rustic1973 » 07 окт 2017, 08:30
Всем привет. ЧТО ДЕЛАТЬ???
Тема всё та же отгоревшие контакты на ТННД. Заменил клему (нашел такую же обрезал и спаял два провода соблюдая палярность) собрал насос подключил а он не качает. Снял верхнюю клему и на прямую от другого АКБ бросил на насос. Насос качает и машина заводится. Получается нет питания. Побывал замыкание клем 30х87 насос гудит но не качает. Второй день езжу с двумя АКБ по специалистам, но не кто не берётся. У нас такой регион где нет центров и нормальных спецов. ПОМОГИТЕ.
Rustic1973
Доп. информация: Кореец, полная комплектация пробег 115 000 км
Сообщение Пилот410 » 07 окт 2017, 21:37
Предохранители и контакты , если все рабочее вариантов мало .
Пилот410
Сообщение Ramb » 07 окт 2017, 22:27
Rustic1973
прозвони проводку...
Ramb
Благодарил (а): 96 раз.
Сообщение Вован74 » 08 окт 2017, 15:33
Имобилайзер нештатный не стоит? А то их как правило при поточной установке на цепь бензонасоса кидают.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение sotesu » 08 окт 2017, 15:36
Если 30-87 гудит, но не качает, то может насосу хана?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Вован74 » 08 окт 2017, 17:54
sotesu
Так Rustic1973 пишет, что подключает насос напрямую от акб и все работает. Тут надо проводку смотреть.
Rustic1973
Проверь качество контакта массы. От топливного насоса масса приходит сюда:
Вован74
Сообщение Rustic1973 » 10 окт 2017, 13:36
Всем спасибо за советы. Сегодня я наконец-то разобрался и завёл свой Сорик. Это был мой КОСЯК. Фишку которую я купили в магазине была не оригинальная. Я спаял чёрный с чёрным а белый с жёлтым и не посмотрел на крепление самой фишки. У этой фишки чёрный (минус) провод был с другой стороны и поэтому у меня насос крутил в обратную сторону. Снял насос, и не распаивая провода поменял контакты разъёмов местами.
Удачи всем на дороге!!!
Мой Сорик.
Rustic1973
Сообщение ...Михалыч! » 10 окт 2017, 19:33
Rustic1973 так и ТНВД загубить можно...
...Михалыч!
Благодарил (а): 377 раз.
Сообщение Пилот410 » 11 окт 2017, 10:02
Даже спалить мона и не только насос .
Пилот410
Перестал заводится без видимых причин
Сообщение Exonic » 03 апр 2018, 09:25
Всем добрый день!
Перестал заводится дизель без видимых на то причин(
Утром приехал на работу, солярки полбака, вечером не завелся, маслает хорошо аккм почти новый AGM.
Проверил реле топливного насоса, по аналогии с прокачкой соединил контакты 87 - 30 звука работы насоса не появилось, скинул патрубки с фильтра потока так же нет.
Попытался проверить предохранители, но на крышках в салоне и моторном отсеке все на корейском (т.к. авто для вн. корейского рынка), с салонной еще как-то разобрался, найдя в инете фотку с соренто на Россию, выборочно проверил, вроде все ок.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался:
- где искать корень проблемы дальше
- есть ли в цепи топливного насоса (который в баке) еще предохранители и где они раположены
- любые другие рекомендации и советы по данному вопросу
Заранее благодарю!
Exonic
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Re: Перестал заводится без видимых причин
Сообщение operator » 03 апр 2018, 10:05
Exonic писал(а):- где искать корень проблемы
Как вариант - топливный насос в баке.
Например - Тема: Не заводится по непонятным причинам..., Сообщение #1553244, Автор: operator
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Dima79 » 03 апр 2018, 10:45
Exonic писал(а):Перестал заводится дизель без видимых на то причин(
Так если не работает насос в баке, то почему причина не видимая :)
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Ramb » 03 апр 2018, 11:33
Exonic
оплавились контакты питания насоса в баке, демонтаж и по обстоятельствам, либо почистить и поджать контакты, либо припаять контакты.
Ramb
Сообщение Exonic » 03 апр 2018, 13:40
Ramb
Спасибо за направление!
Подскажите, а есть может где короткое описание как обраться до контактов.
А то читал в темах, что где то сзади, а где конкретно и как добраться не нашел(
Заранее благодарю!
Exonic
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч! и гости: 5
