Подача стеклоомывающей жидкости на заднее стекло
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение демир » 23 окт 2010, 16:56
неподается жидкость омывателя на заднее стекло. может кто подскажет как устранить неполадку
демир
Re: Подача стеклоомывающей жидкости на заднее стекло
Сообщение Balbes » 23 окт 2010, 19:17
А на переднее?
Balbes
Сообщение GeodeZ » 23 окт 2010, 21:32
- засорилась/замёрзла форсунка :?:
- соскочил/передавился шланг :?:
- накрылся насос :?:
- сгорел предохранитель :?:
- закончилась омывайка :?:
- и т.д. и т.п.
Поподробнее, если можно :wink:
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение демир » 24 окт 2010, 15:45
на перед подача отличная, а где смотреть предосхранитель?
демир
Сообщение GeodeZ » 24 окт 2010, 23:18
Предохранитель 10А очистителя и омывателя стекла задней двери находится в салонном блоке (у площадки для левой ноги) под названием WIPER (RR) под номером 11 или 6 (в зависимости от комплектации авто).
По логике, не должен и задний дворник тоже работать, если дело в предохранителе.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение HOMJAK » 25 окт 2010, 08:38
трубка омывайки заднего стекла проходит по порогу правой стороны,попробовать продуть можно если снять декоротивную панель справа у ног пассажира переднего,там есть место где шланг можно разъединить..
HOMJAK
Сообщение MELAN » 29 сен 2012, 17:44
Эта подача жидкости на заднее стекло меня уже нервирует,льётся только с 3-го нажатия(на предыд машине с первого раза струя била).В сухую погоду вообще не трогаю больше,иначе всё стекло по сухому исцарапаю :shock:
Ваше никуда от Вас не денется,
А не Ваше-Вам и на хрен не нужно!
MELAN
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Была: Sorento 3,3 247 л.с. и Santa Fe 2,7 акпп 173 л.с.
Сообщение Колпакoff » 29 сен 2012, 18:22
MELAN писал(а):льётся только с 3-го нажатия(на предыд машине с первого раза струя била)
Если клапан обратный врезать в шланг подачи, с какой нибудь другой машины, будет сразу литься.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение MELAN » 29 сен 2012, 18:35
Колпакoff писал(а):клапан обратный врезать
Буду иметь ввиду,спасибо,но пока посмотрю-нужно ли заморачиваться......
MELAN
Сообщение Sir Antony » 30 сен 2012, 19:07
После того как поставил форсунку от рестайла, с двумя дырками - тоже такая беда получилась. Прикупил клапан тойотовский - надо влезть поставить. Думаю лучше будет.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Romz » 30 сен 2012, 21:34
Sir Antony
Однозначно, будет. :) Себе так и сделал.
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение HOMJAK » 01 окт 2012, 09:36
Тоже доставало! Летом пристроил иклапан и рестайловую форсу и просто душа поет.. :D
HOMJAK
Сообщение Zih » 25 окт 2012, 02:58
Клапан с какой Тойоты?
Zih
Сообщение HOMJAK » 25 окт 2012, 11:44
какая разница то, главное работает
HOMJAK
Сообщение Nightwolfe84 » 01 авг 2017, 12:56
Sir Antony писал(а):После того как поставил форсунку от рестайла, с двумя дырками - тоже такая беда получилась. Прикупил клапан тойотовский - надо влезть поставить. Думаю лучше будет.
Так-так...интересно, номерок форсунки не подскажете, я тоже хочу "с двумя дырками"?
Nightwolfe84
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
