Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Сообщение IFRAERI » 01 авг 2017, 01:25
Заглох
Последний раз редактировалось IFRAERI 15 сен 2018, 02:01, всего редактировалось 1 раз.
IFRAERI
Сообщение Дед Форсуныч » 01 авг 2017, 10:31
Смотрите обратку с форсунок , рейки и насоса.
Дед Форсуныч
Сообщение IFRAERI » 02 авг 2017, 14:18
осилил по 20 страниц форума топика "Не заводится (плохо заводится) на горячую",Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087.
Последний раз редактировалось IFRAERI 15 сен 2018, 02:02, всего редактировалось 1 раз.
IFRAERI
Сообщение Лёха Юрич » 02 авг 2017, 16:32
да , рядом с регулятором расположена подача с ТНВД в рейку
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение IFRAERI » 02 авг 2017, 18:02
С тнвд топливо совсем не идет.
Последний раз редактировалось IFRAERI 15 сен 2018, 02:05, всего редактировалось 1 раз.
IFRAERI
Сообщение Дед Форсуныч » 03 авг 2017, 10:33
Сначала в тройник , а оттуда уже в сторону бака !
Дед Форсуныч
Сообщение IFRAERI » 03 авг 2017, 20:39
завтра думаю его снимать, мне уже стоит заказывать, или бывают истории которые заканчивались хепи энд ?
IFRAERI
Сообщение Дед Форсуныч » 04 авг 2017, 09:18
Возможно накрылся регулятор насоса , не торопитесь пока.
Дед Форсуныч
Сообщение IFRAERI » 04 авг 2017, 14:23
Снял регулятор
Последний раз редактировалось IFRAERI 15 сен 2018, 02:03, всего редактировалось 1 раз.
IFRAERI
Сообщение Дед Форсуныч » 04 авг 2017, 15:42
На вскидку не помню , пробегитесь поиском , должны быть данные на форуме.
Дед Форсуныч
Сообщение kost » 04 авг 2017, 23:34
IFRAERI писал(а):Сколько у регулятора должно быть сопротивление ?
Регулятор давления топлива (ТНВД) 2.6 ~ 3.15Ω [20℃(68℉)]
Rail Pressure Regulator Valve (рейка) 3.42 ~ 3.78Ω [20℃(68℉)]
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение IFRAERI » 05 авг 2017, 20:32
Вот только цепи были заменены 15000 назад.
Последний раз редактировалось IFRAERI 15 сен 2018, 02:04, всего редактировалось 1 раз.
IFRAERI
Сообщение IFRAERI » 08 окт 2017, 22:25
Ура автомобиль починен,
Год назад ставил вот этот комплект LXD4CB24351 прошел 15000.
Последний раз редактировалось IFRAERI 15 сен 2018, 02:00, всего редактировалось 1 раз.
IFRAERI
Сообщение soldierbest » 10 окт 2017, 23:51
Всем привет! У меня такой вопрос сорик перестал заводиться (только с эфиром) и глохнет на ходу. Сегодня проверил на шприцы форсунки (фото выложу) походу 2 из них совсем сдох (за 20 сек 20 мл) сам вопрос почему у не которых заводиться и ездить нормально если у них тоже сдох 2 форсунки (просто есть знакомый мы проверяли) или у меня не заводиться не из за форсунок?
soldierbest
Сообщение Алекs » 11 окт 2017, 05:13
У не которых ТНВД получше Надо просто отермонтировать форсунки или новые
Алекs
