Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Re: Замена жидкости в "необслуживаемой" АКПП
Сообщение Ramb » 18 июл 2017, 09:51
Али
проверь сам уровень... хотя... у друга в коробке не хватало 1,5 литра и она нормально работала!!!
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Dima79 » 18 июл 2017, 15:44
Али писал(а):Странно что переключения мягкие, может уровень не выдержали верный? Или при неправильном уровне симптомы другие?
на личном опыте и по моим многолетним :) наблюдениям уровень +/- 0,5л на поведение коробки не влияет, есть личности, которые после установки уровня ещё сверху что-то около литра заливают :shock: и доказывают, что так и надо, при этом машины нормально ездят, а по недостаче, так вообще - фактически то, что в картере коробки - это запас для нормального подхвата масла насосом и на случай расширения и высоких горок, а в картере (по контрольную пробку) примерно 3 литра, т.е. вполне логично, что даже с половиной, а то и меньше, на ровной дороге АКПП будет себя вести вполне нормально
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Али » 18 июл 2017, 17:33
Понял, спасибо! Буду ездить и не париться)))!
Али
Доп. информация: Бежевый салон
Сообщение Dima79 » 18 июл 2017, 17:53
а какое масло залили?
Dima79
Сообщение Али » 18 июл 2017, 18:01
Оригинальное
Добавлено через 3 минуты 40 секунд:
АТФ-4 Киа,
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Литровые синие баклажки. Упакованы были в коробку киа Мобис
Али
Сообщение Dima79 » 18 июл 2017, 21:07
Али писал(а):Оригинальное
я спросил, т.к. тут кто-то настаивал, что лить только оригинал и если залить не оригинал, то могут начаться проблемы..
Dima79
Сообщение Alesan » 18 июл 2017, 21:42
Dima79 писал(а):я спросил, т.к. тут кто-то настаивал, что лить только оригинал и если залить не оригинал, то могут начаться проблемы..
Да чушь конечно оригинальное, неоригинальное... Главное соблюдать требование автозавода производителя по классификации масел. Тем более сама КИА как бы масло не делаете. Как говорят знающии люди под маркой так называемых оригинальных масел КИА-Хундай выступает серьезный и большой производитель масел в Кореи это ЗИК. Так что можно лить тот же ЗИК смело, или Тотал что сейчас рекомендуют КМР. Или любое другое масло, только чтобы соотвествовала нужной классификации.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Starichok8 » 31 июл 2017, 21:09
Всем привет! Вопрос такого порядка...
Допускается ли при замене масла в АКПП на 2.4 вместо ATF SP-IV (как всем известно красного цвета), что было залито прежним хозяином, заливать масло Top Tec ATF 1800 от Liqui Moly (желтоватого цвета). Просто дело в том, что на сервисе подобрали и залили, уверяли что все в порядке. Производилась частичная замена.
Starichok8
Сообщение netoka » 01 авг 2017, 17:53
Я себе заливал 1800 также частично - никаких проблем не возникло. Пробегала смесь тысяч 20 :)
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Dima79 » 02 авг 2017, 00:48
Starichok8 писал(а):Всем привет! Вопрос такого порядка...
это так называемое унивесальная АТФ под разные коробки,
Допуск:
-Dexron: VI
-Ford: Mercon LV
Соответствие:
-JWS: 3324 (Aisin Warner)
-Aisin Warner: AW-1
-Land Rover: TYK 500050
-BMW: 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/M-1375.4/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397
-Fiat: 9.555550-AV5
-VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162
-Hyundai: SP IV
-Mazda: ATF FZ
-Nissan: AT-Matic S Fluid
-Toyota: Type WS
производитель масла заявляет, что оно аналогично и соответствует SP-4, вероятнее всего тестировалось на совместимость, но риск как бы чуть выше, но если уже залили, то думаю, что страшного ничего нету, я раньше в пред. машины тоже лил в коробку подобные унивесальные масла, проблем не было
Dima79
Сообщение Starichok8 » 02 авг 2017, 10:18
Спасибо, за ответы, успокоили! Но я думаю лучше через 2-3 тысячи еще раз произвести замену масла, уже полную с помощью специального агрегата (забыл как он там называется). Для большей уверенности %)
Starichok8
Сообщение Dima79 » 02 авг 2017, 12:20
Starichok8 писал(а):Спасибо, за ответы, успокоили! Но я думаю лучше через 2-3 тысячи еще раз произвести замену масла, уже полную с помощью специального агрегата (забыл как он там называется). Для большей уверенности %)
не стоит :wink: лучше ещё раз частично поменяй
Dima79
Сообщение Starichok8 » 03 авг 2017, 20:53
ОК. Спасибо!
Starichok8
Сообщение Танкист » 07 авг 2017, 13:58
Начитался форума, позвонил в сервис по АКПП. Там мастера поржали над "масло на весь срок эксплуатации" и записали на замену. Ну что... пробег 117 тыс. выгоняли установкой (около 10 литров), масло темное но не воняет. Заливали из своей бочки SP-4. По работе коробки изменений не заметил. По деньгам 6300, по времени 2,5 часа. Рекомендовали менять через 50-60 тыс. км.
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Люкс
Сообщение Serj33 » 20 авг 2017, 09:42
Прочитал форум, решил поменять самостоятельно. Сегодня менял второй раз после пробега 500 км. На машине накатано 150000. Полную замену делал на 90000. Первый раз слилось темное, сейчас светлее.
Сложного ничего не нахожу в данной процедуре. Болт был чистый, без стружки. Сразу померил размеры уплотнительного кольца.
Алюминиевого не нашел, только медное. Оно тоньше. В-общем, поставил его. При сливе заметил, если поддомкратить правую сторону, то сливается больше масла. У меня вылилось 4,6 литра, залилось до отметки 4,4л. Проверял на заведенной, прогретой в положении селектора Р. Контрольное отверстие расположено очень удобно.
Замену в коробке совместил с заменой в редукторе и раздатке. Во там залить свежее сложно. В раздатке еще как-то, а в редуктор заливал шприцом, половино мимо. Слилось, кстати масло как слеза.Прокладки на сливных болтах там такие же как и в коробке. Потратил на все часа 4, не спеши и это при том, что ямы нет и успел пообедать.
Serj33
Вернуться в Трансмиссия (XM)
