Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Сообщение LEO » 29 май 2009, 17:07
Последний раз редактировалось draiver4 29 май 2009, 17:37, всего редактировалось 3 раз(а).
LEO
Re: проблема!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Евген81 » 29 май 2009, 17:11
draiver4 писал(а):Что посоветуете братья??????????? :( :shock:
поменять название темы,чтоб хоть понятна была причина обращения.
По теме-кислородный датчик есть,вернее -датчик массового расхода воздуха находится прям у возд. фильтра)-мож засрался.
турбина умирает (но врядли)-проверь расходует масло машина или нет.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: вялая реакция на газ!!
Сообщение YAN » 29 май 2009, 17:18
И патрубки интеркулера посмотри на предмет прорыва.
Сообщение Евген81 » 29 май 2009, 17:19
YAN писал(а):И патрубки интеркулера посмотри на предмет прорыва.
ага,точно.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение draiver4 » 29 май 2009, 17:35
спасибо ребят прочитав тему ЧЕРНЫЙ ДЫМ понял что наверное основная проблема патрубки интеркулера и клапан егр. Еще грешу на датчик самой педали.А подскажите где ентот клапан находиться? И как визуально определить что патрубку кердык?
draiver4
Сообщение Евген81 » 29 май 2009, 18:03
draiver4 писал(а):И как визуально определить что патрубку кердык?
сифонит через него маслице :oops: или нет.
draiver4 писал(а):А подскажите где ентот клапан находиться?
ближе к лобовому стеклу в моторном отсеке справа от двигателя если смотреть на машину.
Последний раз редактировалось Евген81 29 май 2009, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение chipiko » 29 май 2009, 18:04
По патрубку проще всего! Если патрубок в масле то значит менять! Чаще всего выходит из строя левый нижний по ходу движения автомобиля.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение YAN » 29 май 2009, 18:07
От впускного коллектора идёт метал.трубка,которая и приведёт тебя к ЕГР! :D .А ещё помимо воздуха из патрубка интеркулера в месте порыва возможно сочение масла.
Сообщение Андрей59 » 29 май 2009, 18:11
Мне кажется проблема в топливозаборнике в баке, возьми канистру с солярой, опусти в неё шланг и подцепи к фильтру - вот и вся проверка.
Андрей59
Сообщение YAN » 29 май 2009, 18:13
Но лягушка то качает,может конечно и ТННД помирает.
Сообщение BRV » 29 май 2009, 18:22
draiver4 писал(а):Приветствую всех.Вообщем проблема в следующем-машина стало Очень вяло реагировать на педаль газа.Такое чувство что думает 5-6 секунд а потом старт и клуб черного дыма причем хреново реагирует на газ и в стоячем положении.Фильтр топливный поменял,катализатор снимал и пробовал проехаться-результат такой-же.Диагностику делали-никаких ошибок нет.На холостых работает нормуль не троит дым не идет.Что посоветуете братья??????????? :( :shock:
У меня такое на Фронтере было, расходомер воздуха поменял и всё нормально стало.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение draiver4 » 29 май 2009, 18:42
а ЕГР как заглушать? Почитал темы ребята пишут что вместо прокладки вырезать по ней пластину но вместо какой? Их там на схеме две.
draiver4
Сообщение Андрей59 » 29 май 2009, 19:18
YAN писал(а):Но лягушка то качает
draiver4 писал(а):На холостых работает нормуль не троит дым не идет
draiver4 писал(а):Фильтр топливный поменял
Не хватает ("количества""объёма""производительности") соляры, заправился грязной вот сетку и забило.ИМХО.
Андрей59
Сообщение Андрей59 » 29 май 2009, 19:24
Ну так проверь и исключи эту версию, много времени не займёт, а знать будешь. :) а может и поможет.
Андрей59
Сообщение draiver4 » 29 май 2009, 19:40
Андрей59 писал(а):Ну так проверь и исключи эту версию, много времени не займёт, а знать будешь. :) а может и поможет.
Спасибо Всем за Респектные ответы-завтра начну по пунктам которые вы отписали. :)
draiver4
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 45
