Сервисы и ремонт в Нижнем Новгороде
Нижнгородское отделение клуба
Re: Сервисы и ремонт в Нижнем Новгороде
Сообщение Dimok-B4 » 21 дек 2016, 10:36
можно в Таганка сервис попробовать, у меня там мастер знакомый, можно подойти поговорить...даии парни там нормальные..
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Сообщение KSH » 21 дек 2016, 14:05
Спасибо,записался на Таганке в 17.00 на диагностику генератора.
KSH
Доп. информация: Kia sorento 2.4(139 л.с)
Сообщение Dimok-B4 » 21 дек 2016, 14:22
если что пиши, если начнут че нито загибать, а так вроде там нормально..
Dimok-B4
Сообщение KSH » 21 дек 2016, 14:58
Хорошо.Сказали диагностика бесплатно,а там уже по тому что вылезит.
Добавлено через 1 день 8 часов 29 минут 55 секунд:
Приехал на Таганке пораньше,все хорошо запустили без проблем.Заехал на яму,сняли генератор.Генератор убит почти,сгнил диодный мост и вообще катушка умерла.Предложили либо ремонт в тагере(а он от 6 до 12 тыс.рублей) или новый под заказ.Но,к счастью мастер вспомнил что есть у них он в магазине и о боги есть.Быстро все оплатили и поставили,всего времени ушло на все про все 40 минут и мы на коне.Сумма за все 9500+скидка с подарочной карточкой итого 9120.Стоимость генератора корейской сборки обошелся 8.000,остальное за работу.Так что друзья,РЕКОМЕДУЮ))))
KSH
Сообщение мсм » 23 дек 2016, 07:31
KSH писал(а): и мы на коне
Поздравляю!
мсм
Благодарил (а): 373 раз.
Доп. информация: Продолжаю тюнинговать...
Сообщение Dimok-B4 » 23 дек 2016, 13:39
KSH писал(а):Хорошо.Сказали диагностика бесплатно, Так что друзья,РЕКОМЕДУЮ))))
ну вот и отлично...
Dimok-B4
Сообщение Terve » 28 дек 2016, 01:24
Ура :Yahoo!: , свечка стрельнула. Всем спасибо. Проехал около 1000 км с постоянным отмачиванием. :)
Terve
Сообщение papiruso » 28 дек 2016, 10:26
Terve
Поздравляю!!! Хороший подарок на Новый год!! :D
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Terve » 28 дек 2016, 15:00
Спасибо.
Всех с наступающим Новым Годом!!!!!!!
Добра всем и счастья!
Terve
Сообщение -diman- » 28 июл 2017, 09:22
Всем привет!
Нуждаюсь в помощи! Обломил кончик свечи при замене. Ездил, ждал когда выстрелит. Выстрелил, Поставил новую свечу, но теперь двигатель троит и хуже набирает обороты. Так же появился посторонний звук в работе двигателя, не громкий и не металлический.
Подозреваю что обломок мог провалиться в цилиндр. Видимо надо снимать гбц.
Подскажите надежный сервис с грамотными специалистами
-diman-
Сообщение papiruso » 28 июл 2017, 09:47
в свечной колодец не смотрел перед установкой новой свечи? может там грязь накопилась пока ждал выстрела. и потому возможно нет герметичности. и перед снятием ГБЦ хорошо бы сначала снять форуснку и заглянуть туда видеозондом. может чего можно будет найти и тогда уже магнитом попытаться выловить.
papiruso
Сообщение -diman- » 28 июл 2017, 10:19
papiruso писал(а):может там грязь накопилась пока ждал выстрела
Прочистить на месте не получилось, не подлезть туда, свеча первая, та что под генератором. На взгляд вроде чисто там было. За совет спасибо, обязательно проверю.
papiruso писал(а):заглянуть туда видеозондом
Дырка в колодце форсунки если не изменяет память в районе 6 мм. Нужен эндоскоп с диаметром камеры меньше 6 мм, такой найти к сожалению не удалось.
-diman-
Сообщение Dimok-B4 » 28 июл 2017, 14:37
по сервисам не скажу, снимал сам..
Dimok-B4
Сообщение blackjack52 » 01 авг 2017, 08:33
вот мужики ездил на автосервис на бекетова напротив кладбища марьина роща "техносервис", расклад следующий: поменял масла в движке, в коробке, фильтра воздушный, топливный, в коробке, продул форсунки, сделал диагностику двигателя, коробки,подключил и вывел на отдельную кнопку птф, проверил подвеску, тормоза ( слава богу все норм), заменил тормозуху...мастера нормальные, есть люди, которые именно дизелями занимаются, но цена...20000, это с материалами...мне кажется дороговато...у кого какое мнение?
blackjack52
Сообщение papiruso » 01 авг 2017, 08:53
blackjack52 писал(а):20000, это с материалами
смотря какие материалы, если покажешь распечатку наряда на работы, то можно сказать дорого или дешево
papiruso
Вернуться в Клуб (Нижний Новгород)
