Замена масла на дизеле
Re: Замена масла на дизеле
Сообщение Танкист » 29 май 2009, 13:23
Esso ULTRON 5W40 TURBO DIESEL- Это синтетика.[/quote]
100% синтетика http://www.fortuner.ru/shop/index.php?cPath=63_36. Но стоит в Петрозавлдске 1100 - 1300 за 4 л.
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение Vicktor2009 » 29 май 2009, 13:31
grandlion писал(а):Зачем отжигать?
При отжиге медь становится мягче меньше нагрузка будет на резьбу при затяжке - попробуй все сам поймешь
Vicktor2009
Сообщение grandlion » 29 май 2009, 14:02
Никогда не занимался подобными вещами.
Какие то хитрости есть?
Или просто разогреть перед затяжкой?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Accent-58 » 29 май 2009, 14:13
просто нагреть на газе немного и все, просто при вырубке медь как бы уплотняется, проще говоря. Я впринципе согласен, лучше отжечь маленько. При производстве их врятле отжигают, применяют медь скорее всего ММ (медь мягкая), но после штамповки, как я уже говорил идет нагартовка.
После отжига соответственно дать шайбе остыть, не нужно ее на горячую затягивать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Vicktor2009 » 29 май 2009, 14:18
Нагреть до красна и дать остыть самой - не перебощить важно а то расплавится
Vicktor2009
Сообщение grandlion » 29 май 2009, 14:31
Понял, спасибо.
На старой машине менял без нагрева, проблем небыло.
Правда там шайба шла в комплекте с фильтром :)
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение дмитрий-70 » 29 май 2009, 15:42
только мобил 5в-50 лью во все авто-приятель работает на станции ТО дилера мицубиси и мобил оттуда "поставляет" по норамальной цене плюс еще ЕР добавляю
дмитрий-70
Сообщение grandlion » 29 май 2009, 16:31
5w-50 не перебор ли?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение YAN » 29 май 2009, 16:32
grandlion писал(а):5w-50 не перебор ли?
А если он "полярник? :)
Последний раз редактировалось YAN 29 май 2009, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение grandlion » 29 май 2009, 16:37
Тогда ему наоброт 0w-30 заливать надо было бы :wink:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение ShineOn » 30 май 2009, 12:35
дмитрий-70 писал(а):мобил 5в-50
Видимо, имеется ввиду синтетика Mobil 1 5W-50 Rally Formula. По классу API C* у него допуск только CF, так что для дизеля 2008 года не самый лучший выбор. Хотя, если менять его каждые 5'000 (при доступе к халяве), то проблем быть не должно. Но я бы всё же выбрал другую жижу (тот же Delvac 1 5W-40).
Сообщение RomanS » 30 май 2009, 14:07
YAN писал(а):А если он "полярник? :)
Разве что наоборот, "экваторник". Да и то, 40 - это в общем-то предел.
RomanS
Сообщение Vicktor2009 » 01 июн 2009, 12:20
RomanS писал(а):Да и то, 40 - это в общем-то предел.
Для тех кто врубается - Машу каслом не испортишь !
Vicktor2009
Сообщение RomanS » 01 июн 2009, 20:11
Не совсем :)
Многие, кто так считал, попали на разрушение поршней по причине перегрева
Слишком толстая пленка нарушает охлаждение.
Слишком густое сало плохо прокачивается.
RomanS
Сообщение BiBo » 01 июн 2009, 20:15
Vicktor2009 писал(а):Машу каслом не испортишь !
Это смотря каким каслом...
BiBo
Доп. информация: пневма
Вернуться в ГСМ
