Система EGR на Sorento 2.2D
Re: Система EGR на новом SORENTO
Сообщение Dima79 » 12 июл 2017, 17:51
Brewmaster писал(а):Не окажется ли что программно ЕГР отключен, но при этом его заклинило в полуоткрытом или открытом положении?
ну тут сам и ответил, как и/или в каком положении он сломался ведь ты не знаешь?
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
Brewmaster писал(а): на сколько вредна для двигателя езда со сломанным ЕГР ?
ну если машина без проблем ездит, не троит не тупит, то вредно настолько, насколько и с заглушкой...
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение AAV77 » 27 июл 2017, 10:37
Снял датчик после 30 000 км. пробега. До этого чистил сам. Ничего не заглушено автомобиль корейский, сейчас пробег 88 000 км заправка только дизель евро 5, другим не балуюсь масло DPF. Вывод из этого, что кто не хочет гемороя с глушением и перепрошивкой мозгов автомобиля, должен чистить датчик и дроссельную заслонку не реже 30 000 км.
Пробег 30 000 км.
AAV77
Re: Система EGR на Sorento 2.2D
Сообщение Dima79 » 26 окт 2017, 00:08
Появилась тут небольшая мысля.. Одни пользователи страдают загаженностью впуска, а у других относительная чистота, и даже на одних и тех же марках машин.. никто не задумывался - почему так? Я вот немножко задумался и пришёл к выводу, что возможно у многих, но у меня точно при постоянно включенной кнопке кондиционера ЕГР не работает совсем или работает очень ограниченно, это видно по расходу воздуха (обычно он снижается при открытии ЕГР, а на ХХ в два раза и не меняется в момент открытия клапана при установленной заглушке) и давлению во впуске (оно чуть повышается при закрытом ЕГР - примерно со 100 до 105), поездил, не выключая кондиционер больше 10тыс. - датчик давления во впуске за это время совсем не загадился.
Dima79
Сообщение paaltel » 26 окт 2017, 08:53
Интересная мысля. Тоже не выключаю никогда, тоже впуск не сильно загажен. Но ведь в холодное время кондей выключается автоматом?
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение Dima79 » 26 окт 2017, 11:31
да, но и ЕГР в морозы работает не так интенсивно, зима рядом, посмотрим.
Dima79
Сообщение Рома 01 » 26 окт 2017, 15:59
День добрый! Такой вопрос, удалил я сажевик, заглушил ЕГР как обычно, поехал к компьютерщику на прошивку. Всё хорошо, программу залили, но сказали, что мало ЕГР глушить в одном месте, нужно его снимать и глушить в трёх местах... кто сталкивался и может, что то сказать так ли это? Или хватит одной заглушки? А так в общем доволен, двигатель лучше стал работать и по динамике пободрей стала.
Рома 01
Доп. информация: Корейская сборка
Сообщение vitzer » 26 окт 2017, 18:30
AAV77 писал(а):Снял датчик после 30 000 км. пробега. До этого чистил сам. Ничего не заглушено автомобиль корейский, сейчас пробег 88 000 км заправка только дизель евро 5, другим не балуюсь масло DPF. Вывод из этого, что кто не хочет гемороя с глушением и перепрошивкой мозгов автомобиля, должен чистить датчик и дроссельную заслонку не реже 30 000 км.
Сегодня тоже сменил датчик на пробеге 115 000 км. В прошлый раз менял на 86 000 км. Оба раза засран был не сильно - не так как на фото. Кондер никогда не выключаю. Пробеги небольшие, в основном по городу. Однако, часто машина работает на холостых - дети с мамой остаются в салоне, и приходится оставлять кондер или печку.
vitzer
Доп. информация: H&R+25мм, Mando P500 спереди и Fenox сзади - едет мягче.
Сообщение Dima79 » 26 окт 2017, 18:54
vitzer писал(а):Сегодня тоже сменил датчик на пробеге 115 000 км. В прошлый раз менял на 86 000 км.
сменил или чистил?
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
vitzer писал(а):Однако, часто машина работает на холостых
дизелю на ХХ не страшно в отличие от бензиновой, на ХХ после минуты работы ЕГР закрывается, при включенном кондиционере всегда закрыт.
Dima79
Сообщение vitzer » 26 окт 2017, 21:45
Dima79 писал(а): сменил или чистил?
Именно сменил. Перед заменой первый раз - чистил, но помогло километров на 10. В этот раз не стал заморачиваться и сразу же купил новый датчик.
vitzer
Сообщение Vlad1 » 27 окт 2017, 12:54
vitzer писал(а):сразу же купил новый датчик.
Какой у него номер?
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение vitzer » 27 окт 2017, 17:47
Vlad1 писал(а):Какой у него номер?
39200-2F000-FFF
vitzer
Сообщение Feeder Man » 20 мар 2018, 11:49
Всем привет, думаю заглушить ЕГР программно.
Если есть спецы в Москве, дайте пожалуйста контакт в личку.
Спасибо!
Feeder Man
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: 19", H@R + 25, KAYABA перед, Bilstein B4 зад, ADACT Stage 1, EGR off
Сообщение ...Михалыч! » 20 мар 2018, 12:16
Feeder Man
стучитесь к p-taurus(у)-мне делал,всё хорошо...
...Михалыч!
Благодарил (а): 389 раз.
Сообщение drowt » 23 мар 2018, 17:59
ДрУги подскажите, купил заглушку, щас сунулся думаю ее за 10 минут воткну....оказалось что (машинка прайм 2018г) трубка от егр входит в основной воздуховод снизу плюс развернута от горизонтали (может на дорестайловых так же но я что то из картинок что видел понял что она несколько по другому), до первого винта дотянутся легко, а вот до второго что бы добраться и поставить заглушку, сверху надо фактически снять все от интеркуллера до головки :o :o :o , может какой то чудесный способ есть? Снизу вообще реально подлезть?
drowt
Доп. информация: Ford
Сообщение Dima79 » 24 мар 2018, 14:05
Ничего там поменятьсяине должно, подлезть до второго болта действительно оооооочень трудно...
Но для установки тонкой заглушки 1-2мм эту трубку снимать не надо, а то, что ты купил ваговскую, так она не годится-очень толстая не отполированная и под нее еще прокладки из пароеита нужно ставить, чтобы не пропускало.
Dima79
