Распиновка разъема HAV-062 BLND
Re: Распиновка разъема HAV-062 BLND
Сообщение Alex013 » 26 авг 2008, 12:26
GogVan судя по картинкам у тебя стоит линейный шумоподавитель MAD-GL-помогает избавится от тереска?????
Alex013
Сообщение GogVan » 29 авг 2008, 04:28
Alex013 писал(а):GogVan судя по картинкам у тебя стоит линейный шумоподавитель MAD-GL-помогает избавится от тереска?????
Да, звук чистый, без помех. А вот изображение чуть рябит, если дизель работает. На заглушеной машине все ровно.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Стас » 21 дек 2008, 08:29
Доброго времени суток! Проблема с родной головой разрешилась только в виде чтения форматов DVD и МР3, а как подлечить качество звука не меняя родной головы и модуль управления. Хотелось бы иметь более качественный звук, замена динамиков желаемого результата не принесла. Как подсоеденить усилитель и саб к данной системе? Есть еще одна проблема, родная голова выдает звучание 5.1 DOLBY, это хорошо при просмотре DVD. Фронт выдает музыку, а тыл подзвучку эфектов и голоса, в целом звучание домашнего кинотеатра. Но при прослушивании МР3, радио, CD, TV качает только фронт, тылов не слышно, при переводе звука на задние динамики они задыхаются (начинают хрепеть). Пульта управления к родной голове нет, может быть переключение с режима DOLBY в режим СТЕРЕО производится только с него.Как переключить режим воспроиведения без пульта? Уважаемые-счастливые владельци пультов к HAV-062 BLND подскажите какие настройки можно произвести с пульта.
Стас
Сообщение puma00 » 01 сен 2010, 10:18
Может у кого остались картинки распиновки штатного разъема - решил сам поменять магнитолу на пролоджи с навигацией, а на магнитоле ни одного опознавательного знака в каком разъеме что идет.
Кто нить подключал сам Prology SKC-1.1 для адаптации кнопок руля ?
puma00
Сообщение cullbit » 23 июл 2017, 19:22
Попробую апнуть очень старую тему!
Пришло время сменить магнитолу, подключить к 26пиновому разъему проблем не составило, а вот как подружить с кнопками на руле? В магнитоле SWC есть, на колодке тоже 5 свободные провода остались, но на них никакого сопротивления не обнаружил. Пара звонится на землю, по остальным трем не ясно(((
Есть еще 20 пиновая колодка, может в ней нужно искать?
cullbit
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Ostap Bender55 » 26 июл 2017, 19:25
Ребят всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как устранить проблему, перегорает предохранитель ETACS BL D4CB 2003 год, у меня он получается стоит в салоне "9" ставил от 10А до 30А поворачиваю ключ зажигания перегорает? Может ли из за него увеличится время запуска мотора, были на диагностике проверили топливную все ок, ТНВД качает почти отлично, форсунки льют как надо, начали подключать сканер он не подключается, мастер сказал, что из за это КЗ. он не может подключиться, и что большая вероятность того, что она стала плохо заводиться тоже из за КЗ. Может кто сталкивался?
Ostap Bender55
Доп. информация: Все хорошо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
