Загорелись датчики
Re: Загорелись датчики
Сообщение Вован74 » 28 апр 2017, 10:38
I v писал(а):Еще подскажите, китайские сканеры для OBD разъема, что на Али продают, показывают такие ошибки? :oops:
Все зависит от сканера. Если ELM за 300 рублей, то скорее всего не прочитает, а если easydiag от launch рублей за 4т-10т то прочитает.
Я себе купил китайский Vpecker Easydiag, стоит порядка 7т рублей, он читает, тестирует, все блоки почти на всех авто. С Соренто работает без проблем.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Pareik » 06 июн 2017, 15:32
У меня было такое горели эти датчики . Поменял предохранитель АБС под капотом и все гуд (7.5 ампер)
Pareik
Сообщение I v » 25 июл 2017, 10:38
Проблему решили.. Дело было не в датчике. Датчик поменяли, проблема не исчезла. Начали копать дальше и основательно. Перетерся провод, идущий от разъема датчика до блока. Как оказалось, эта проблема существует на соул, спортейдж,сорента. :(
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение Ramb » 25 июл 2017, 11:45
I v
а поточнее что и где перетерлось?
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение I v » 25 июл 2017, 11:55
Ramb писал(а):I v
под защитой, в подкрылке разъем датчика. Перетерся один из 4х проводов (сигнальный) в районе крыла. Там нет нормальной изоляции (трубки) :( Притом та же история была у соула и спортейдж, тоже правые передние датчики. Только с ними возились дольше, теперь уже знают, где искать :D
ps Теперь продам не спешно за недорого правый передний датчик (оригинал с Кореи) :D
I v
Сообщение rotenflecke » 25 июл 2017, 14:16
I v писал(а): правый передний датчик (оригинал с Кореи)
верни продавцу ))
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Ramb » 25 июл 2017, 16:16
I v
это датчик абс что ли???
Ramb
Сообщение I v » 25 июл 2017, 22:42
Неее, это от разъема датчика до блока проводка
I v
Сообщение s-e-r-g-e-y » 22 авг 2017, 16:21
I v писал(а):Неее, это от разъема датчика до блока проводка
О обо что он пертерся то??? Застрял чтоли между подкрылком и крылом???
s-e-r-g-e-y
