Столбы под калитку
Столбы под калитку
Сообщение w28888 » 24 июл 2017, 20:46
Всем добрый вечер!
Нужна ваша помощь! Собственно устал от стройки на даче, остался один рывок, но он как обычно самый трудный ))).
Вопрос заключается в следующим, необходимо поставить два столба метал. под калитку, которые будут обложены кирпичом (в один кирпич, кирпичный столбик), осложняется все тем, что место установки находится на расстоянии трех метров от воды (река).
Хочется сделать капитально....... ну и как обычно с минимальными затратами, физическими, делать буду сам.
Что удалось выяснить за n- кол-во лет: грунты пучинистые, грунтовые воды достаточно??? высоко -1,5 метра. Предыдущие конструкции сделанные местными спецами все без исключения выдавило и перекосило. Делали два раза, стоят ровно две зимы, далее калитку не открыть либо не закрыть, столб заваливается.
Имеется забор, но столбы забора просто засыпаны щебнем без цемента, забор - сетка. Стоит, проблем нет. На таком же уровне стоит гараж 6x10, но .... ленточный фундамент и он не особо заглубленный, да и вес гаража без катера смешной.
Прочитал много инфы, собственно к решению вопроса так и не подошел. Как решить вопрос?
Спасибо!!!
Последний раз редактировалось w28888 24 июл 2017, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Столбы под калитку
Сообщение morbid » 24 июл 2017, 21:02
w28888 писал(а):два столба метал. под калитку
Перемычкой доп. скрепить по низу.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение w28888 » 24 июл 2017, 21:12
morbid писал(а):Перемычкой
а удержит? и как делать с армированием, на какаю глубину залубляться ? столбы бетонировать???
w28888
Сообщение 100$ » 24 июл 2017, 21:32
w28888
Яп плавающую плиту на два столба сразу посоветовал, но не знаю какой весь остальной забор.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение ЕГОР » 24 июл 2017, 22:25
А исчо покурить ForumHouse,долго и с наслаждением.
ЕГОР
Доп. информация: Японский уазик
Сообщение Бубайло » 24 июл 2017, 22:31
Я видел такое:
Бурят землю, порядка метра. Туда вставляется канализационная труба пластиковая большая, а в нее сам столб. Потом заливают цементом меж столбом и трубой. Говорят - это на вечно=)
ПС
Вроде в ютубе смотрел.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Колпакoff » 24 июл 2017, 23:15
w28888 писал(а):далее калитку не открыть либо не закрыть, столб заваливается.
Если по уму, то калиточные столбы и для ворот ставятся на одной ленте, тогда таких проблем не будет. Если столбы автономные друг от друга, то будут плясать на плохих грунтах.
Выкопай траншею глубиной 70 см и шириной 40.
Садовым буром насверли еще дырточек с шагом 0.5 м, глубиной тоже см 60-70, туда вставь канализационную трубу, пару прутков арматуры засунь и залей ленту монолитом с дырками. Ленту тоже армируй. Получится что-то наподобие расчески. :D
Ширина фундамента должна быть равной или на пару см меньше, чем толщина кирпичного столба. Шире не желательно.
Никуда деться не должно.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Андрей 55 » 25 июл 2017, 05:35
Только под ленту подушечку надобно ещё сделать и соотношение длины "свай" к высоте ленты 4:1. Три в грунте и одна в ленте "плавает". "Гильзу" под сваю в месте заливки ленты лучше обработать эмульсолом(отработкой) и обернуть плёнкой. Высота заливки ленты должна быть сантиметров на четыре - пять выше, но отверстия не перекрывать.
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение w28888 » 25 июл 2017, 08:21
[user]100$[/user] писал(а):весь остальной забор
забор -обыкновенная сетка рабица. Столбы не повело, они не залиты бетоном, просто засыпаны гравием.
Добавлено через 18 минут 20 секунд:
Я вот чего подумал...... а если поступить так:
1. делаю лунку под метал. столб глубиной - 1,9 метра.
2. обрабатываю трубу битумной мастикой;
3. т.к. глубина промерзания 1,5-,1,6 метра (если верить справочнику), вставляю трубу и заливаю бетоном на 30 см.
4. из руберойда делаю "гильзу", и остальное пространство засыпаю мелким гравием.
5. второй столб аналогично.
6. ленту между столбами и квадратное основание под кирпичную кладку делаю глубиной 40 см. (подложку из песка или гравия на 20 см.)
7. свариваю две трубы между собой (такой же трубой), армирую мет. сеткой и заливаю бетоном.
Спасибо!
w28888
Сообщение medmax » 25 июл 2017, 09:27
Бубайло писал(а):Я видел такое:
ПС
Вот ссылка туда https://m.youtube.com/watch?feature=em-subs_digest-vrecs&v=DYHSgogk5iY
medmax
Сообщение rotenflecke » 25 июл 2017, 10:15
w28888 писал(а):заливаю бетоном на 30 см
если грунт пучинистый - раздельные "гильзы" будут плавать... даже если сваришь поперечной трубой
по хорошему единственный номальный вариант
[user]100$[/user] писал(а):плавающую плиту
что бы оно плавало, но все вместе
или вынимать пучинистый грунт и делать подушку )) метра полтора, а сверху - все равно плиту
сейчас мучаемся с аэропортом примерно с теми же вопросами - там песком 1,8 метра отсыпано - не хватает ))
в другом неплохом аэропорту отсыпали 2,5 метра и дополнительный дренирующий мат уложили - там стекать воде есть куда
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Mumix » 26 июл 2017, 08:11
Я решил подобную проблему вкручиванием свай на глубину около 2-х метров, залитием ленты между сваями и установкой перемычки сверху. Тьфу-тьфу-тьфу все стоит.
Mumix
Сообщение Евген81 » 26 июл 2017, 08:30
Mumix писал(а):Я решил подобную проблему вкручиванием свай
я именно также сделал.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
