Сегодня гляну, так на память даже не скажу...Balbes писал(а):у тебя впускной какого вида?
papa726 писал(а):Интересно в чем разница?
ShineOn писал(а):Сегодня гляну, так на память даже не скажу...
Посмотрел вчера вечером, да отписаться забыл. Вот такой у меня:Balbes писал(а):Игорь, а у тебя впускной какого вида?
Эээ, понять бы ещё с какой стороны считается это самое "сверху". Сам клапан стоит на патрубке и смотрит почти вертикально вниз. Ты имеешь ввиду, что шток на самом конце клапана (т.е. в моём случае, в самом низу)? Короче, надо будет снова лезть под капот, может даже фотку сделаю.Fisher писал(а):на клапане сверху есть шток
ShineOn писал(а):только крутить не буду пока
лезу трясущими руками на форум,вспоминаю что есть такой добрый чек как Дед Форсуныч,созваниваемся...есть форса на мой танк за 10 с копейками
ZLAT писал(а):...Полазил по форуму-примерная причина вроде как "электронный клапан VGT".....незнаю что пока делать
У тебя его нет...
Посмотри подсос воздуха по патрубкам до всаса, ЕГР и глушилку...
опа...спасиб за подсказку....
ZLAT писал(а):...а токда встречный вопрос....если идёт подсос воздуха по патрубкам,то по моим размышлениям машина должна постоянно ехать в полсилы,а это перезапустишь,она едит нормально
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
