Замена масла на дизеле
Re: Замена масла на дизеле
Сообщение Fisher » 28 май 2009, 22:50
Игорь, я написал что ЕССО турбодизель - это полусинтетика. На банке 10w-40. Может человек ошибся. Либо в том что турбодизел, либо в том что 5w-40.
Я не видел банок ЕССО турбодизель 5-40. Могу,конечно, и ошибаться :oops:
Fisher
Сообщение ShineOn » 28 май 2009, 23:16
Fisher писал(а):Могу,конечно, и ошибаться
Серж, полистай результаты поиска ;)
Правда, это масло всё равно только API CF, но оно реально существует.
Сообщение Fisher » 28 май 2009, 23:21
Спасибо,буду знать! :oops: :)
Fisher
Сообщение YAN » 28 май 2009, 23:30
ShineOn писал(а): оно реально существует.
Правда далеко не "АЙС",сейчас пытался найти статью,про капиталку дв.,там человек использовал именно эту марку масла,но,что-то не находится. :(
Сообщение Accent-58 » 29 май 2009, 06:01
напоминаю, что масло- одно из самых подделываемых продуктов. Так что можешь не искать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение grandlion » 29 май 2009, 06:49
ShineOn писал(а):....Обычно все масла с индексом 5W - синтетика. Полусинтетика идёт 10W. ...
http://www.lukoil-masla.ru/products/com ... ils/00057/
Наши и полусинтетику с таким индексом выпускают :wink:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение runner_Perm » 29 май 2009, 08:08
Вчера поменял масло. Залил Esso синтетику 5W40.
Фильтр отвернулся легко. По доступ к нему действительно гадский.
Тем кто говорит что не на до менять прокладку под пробку поддона. Я, решив сделать все по уму, заказал новую на Эксисте (21513-23000) что то около 30 рублей. Пришла аллюминиевая, а не медная, как все говорили. Когда открутил пробку, обнаружил тоже аллюминиевую прокладку, но только прожатую донельзя. Новая порядка 2,5 мм, старая около 0,7 мм. Фото прилагается. Слева новая, справа старая. Она тмная, поэтому ее плохо видно :-(
Исходя из этого понял, что и в будующем буду менять прокладки при смене масла.
.jpg
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Vicktor2009 » 29 май 2009, 08:18
runner_Perm писал(а):и в будующем буду менять прокладки при смене масла
Старая реально подтекала что ли ? Или перестраховался ?
Тоже сам недавно масло менял и понял что на сервисе при смене масла мне ее не меняли
Vicktor2009
Сообщение ВЕЛ » 29 май 2009, 08:28
А я в магазине электротоваров прикупил сразу десяток медных
колечек (2 рубля за штуку) под сливной болт и не парюсь, меняю
при каждой смене масла.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение runner_Perm » 29 май 2009, 08:40
Нет. Не подтекала. Но это деформируемые прокладки. Т.е. при установке они деформируются (обжимаются) и тем самым уплотняют соединение. Если уже прожатую прокладку использовать повторно, ей уже некуда прожиматься и есть шанс что она будет сопливить. Потом придется снимать защиту, сливать масло, менять прокладку, заливать масло. Проще потратить 30 рублей и гарантированно избежать этого геморроя. Думаю 30 рублей невеликая сумма за спокойствие (для меня).
Добавил через 7 минут
ВЕЛ писал(а): прикупил сразу десяток медных колечек (2 рубля за штуку)
Отличный вариант. :good:
runner_Perm
Сообщение Accent-58 » 29 май 2009, 10:07
Завтра собрался менять масло, подскажите внутренний и внешний диаметры шайбы.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение grandlion » 29 май 2009, 10:59
+1 тоже интересно.
А то смена масла на носу (в смысле на след неделе). :(
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Vicktor2009 » 29 май 2009, 12:32
ВЕЛ писал(а):десяток медных
Отжигать их надо перед установкой !
А ляминь нет :)
Vicktor2009
Сообщение grandlion » 29 май 2009, 12:46
Зачем отжигать?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение BRV » 29 май 2009, 12:53
Fisher писал(а):
Танкист писал(а):. Уже дважды залил ЕССО турбо дизель 5Х40. .
Если не ошибаюсь, ЕССО турбодизель - полусинтетика.Ничего плохого сказать не могу.Класс СF(лить можно).Но синтетика получше будет.Меняй на 7000-7500 и всё в порядке будет.
:D
Esso ULTRON 5W40 TURBO DIESEL- Это синтетика.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Вернуться в ГСМ
