Не проворачивается коленвал
Сообщение hernydoktor » 20 июл 2017, 23:14
Приветствую мужики. Проблема состоит в том что коленвал не проворачивается на 360 градусов т.е такое ощущение что поршень упирается в клапан.Вывешовал заднее колесо и на передаче проворачивал коленвал вращаетя по часовой до момента упора в обратном направсении вращал результат такой же. Прошу прощения что написал как то не очень понятно
hernydoktor
Re: Не проворачивается коленвал
Сообщение T34_by » 21 июл 2017, 00:19
Смотри цепи!
T34_by
Сообщение Tatarin72 » 21 июл 2017, 01:05
hernydoktor
Только вскрытие покажет , тоже думаю что цепи.
Tatarin72
Благодарил (а): 220 раз.
Доп. информация: Цвет черный, комплектация "люкс"
Сообщение Accent-58 » 21 июл 2017, 05:07
Интересно, что было до того, как оно перестало проворачиваться или просто интересно провернется так или нет? Вообще крутить нельзя туда -сюда, можно только в одну сторону
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение максат » 21 июл 2017, 08:00
Стоит мотор ФВ Транспортер.
Тоже не проворачивалось колено. Водитель приехал на точку. Заглушил машину. При попытке завести "стартер гудел, и не крутился"©
Вскрыли. Один клапан вбит в поршень((( Рассухарился в движении....
Колено было подвижно и крутилось от упора до упора(((
После установки другого двигла, выяснилось, что форсунка в этом цилиндре льёт сильно.
Какая причинно-следственная связь не знаю. Либо клапан разобрался из-за гидро удара по причине льющей форсунки, либо форсунку размолотило выпавшим клапаном, х.з. На форсе нет механических повреждений.
Последний раз редактировалось максат 21 июл 2017, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение hernydoktor » 21 июл 2017, 08:07
Снял переднюю крышку. Провараиваю коленвал клинит распред валы звездочка нвд продолжает вращаться вдавливает натяжитель, а за звездочской провисает цепь. Когда начал вращать в обратную сторону вращаетя коленвал на один оборот и опять клинит
Последний раз редактировалось hernydoktor 21 июл 2017, 08:16, всего редактировалось 1 раз.
hernydoktor
Сообщение максат » 21 июл 2017, 08:10
hernydoktor писал(а):Провараиваю коленвал клинит распред валы звездочка нвд продолжает вращаться вдавливает натяжитель,
со знаками пунктуации было бы легче понять. Клинит колено или распредвалы?
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
посмотри, все ли рокера на месте? проверь все ли клапана на месте?
максат
Сообщение hernydoktor » 21 июл 2017, 09:43
В пределах одного оборота коленвал вращается мягко а затем как упирается во что то, как в одну так и в другую сторону
hernydoktor
Сообщение aleks-rus » 21 июл 2017, 09:47
hernydoktor писал(а):упирается во что
проверить метки верхней цепи, может цепь перескочила на пару зубьев
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение infina15 » 21 июл 2017, 10:15
hernydoktor писал(а):Приветствую мужики. Проблема состоит в том что коленвал не проворачивается на 360 градусов т.е такое ощущение что поршень упирается в клапан.Вывешовал заднее колесо и на передаче проворачивал коленвал вращаетя по часовой до момента упора в обратном направсении вращал результат такой же. Прошу прощения что написал как то не очень понятно
После чего это произошло?
infina15
Доп. информация: Все в стоке :)
Сообщение hernydoktor » 22 июл 2017, 08:27
На перевале перед поворотом притормозил включил 3 и далее двигался притормаживая двигателем приблизительно 30 км в час. Двигатель заглох Проверил не проворачивается
hernydoktor
Сообщение Gubkin » 22 июл 2017, 08:33
на 3-ей передаче 30 км/ч ? :shock:
Сообщение максат » 22 июл 2017, 12:59
Gubkin писал(а):на 3-ей передаче 30 км/ч ? :shock:
В ручном режиме АКПП позволяет.
Кому я рассказываю?! :P
Не решил задачку ещё?
максат
Сообщение hernydoktor » 23 июл 2017, 09:16
У меня механика. Квк быть дальше еще не мысль не пришла
hernydoktor
Сообщение Alexandr_1982 » 23 июл 2017, 11:06
hernydoktor писал(а):У меня механика.
В профиле у тебя указано-"АТ".
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
