Обустройство участка
Re: Покупка дачи
Сообщение WWL5 » 12 июл 2017, 20:28
Так точно.Старый,беззубый,имейте снисхождение.Дальние походы не выдержу.
Помню,в конце 90-х,был у нас механик на АЗС.Зарабатывал поболе нашего,отгрохал на Медвежках четырёхсотметровый домик.Поехали коллективом к нему в гости.Погуляли,пошумели,спать улеглись.Среди ночи приспичило по малой нужде,так пока нашёл сортир,думал лопну.Чуть не заблудился.А всё от чего?Недальновидность или жадность.Один санузел на такую халабуду.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Re: Покупка дачи
Сообщение Колпакoff » 13 июл 2017, 04:29
WWL5 писал(а):Среди ночи приспичило по малой нужде,так пока нашёл сортир,думал лопну.Чуть не заблудился.А всё от чего?Недальновидность или жадность.Один санузел на такую халабуду.
Ты думаешь, если бы в его спальне был бы сортир тебе бы это помогло?)))
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Re: Покупка дачи
Сообщение bog13bog » 13 июл 2017, 22:38
Колпакoff писал(а):Ты думаешь, если бы в его спальне был бы сортир тебе бы это помогло
Вполне возможно, все зависит от соотношения габаритов хозяина и гостя, :wink: ну и желания. :shock:
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Re: Покупка дачи
Сообщение chaos » 19 июл 2017, 10:45
Соклубни, снова к вам за советом :D
Общался с менеджером фирмы, которая будет дом строить. Сказал, что хочу теплый угол сделать, на что он меня начал отговаривать и говорить что не советует своим клиентам. Приводил какие-то доводы. Что думаете? С другом пообщался, он сказал что выйдет дороже, т.к. больше материала уйдет.
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Покупка дачи
Сообщение rotenflecke » 19 июл 2017, 10:56
chaos писал(а):теплый угол
ты все-таки на дерево решился? ))
вот хорошее мнение с одного из форумов
Ежели, "красоту" сохранить,(и в пропитку "вложиться" )так сказать, так и стоит, а вот в смысле обшивки: дык, выкинутые деньги...токма, состоятельному человеку, под силу
а менеджеру, скорее всего, просто лень технологию менять, или нет станков соотвествующих
не пугает тебя такая картинка? ))
или на клееный брус разориться решили? )
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Re: Покупка дачи
Сообщение chaos » 19 июл 2017, 12:04
rotenflecke писал(а):или на клееный брус разориться решили? )
не, пока столько на заработал :D
решился на профилированный.
манагер предложил 140х190, но наверно лучше выберу 140х140, т.к. говорят его меньше ведет.
это контора другу подняла дом из кругляка, он доволен ими, поэтому к ним обратился.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:
Меня вот только один вопрос интересует, почему обычный брус 150х150 нужно обязательно утеплять и обшивать, а профилированный 140х190 нет. Ведь толщина в принципе одинаковая.
chaos
Re: Покупка дачи
Сообщение Евген81 » 19 июл 2017, 12:17
chaos писал(а):а профилированный
ну открою секрет.что обшивать ты будешь любой)))))))))))))
Но профилированный имеет пазы,насколько я понимаю,поэтому с ним щелей меньше.
Но читай первое предложение мое и смейся)))))) но это так.ИМХО
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Покупка дачи
Сообщение frol123 » 19 июл 2017, 12:20
я не парился строил брусовой сразу под утепление
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Re: Покупка дачи
Сообщение rotenflecke » 19 июл 2017, 13:20
chaos писал(а):а профилированный 140х190 нет
ГОВОРЯТ что нет, по факту будешь обшивать, то есть непонятно нафига этот брус, если он будет глубоко внутри стены.
вот ты реально хоть раз внутри брусового дома ночевал? )) я пару раз ночевал, мне хватило
шумоизоляции от него ноль, с теплом - тоже сомнительно...
с углами будут проблемы полюбому )) конопатить пенькой - тяжело и дорого, синтетикой прокладывать - проще но тогда где экология? )
почти все знакомые строят сейчас усиленные каркасники с хорошей качественной изоляцией - и планировки можно свободенее делать и обшить как хочется
я какбэ не отговариваю, но хочется верить что ты знаешь на что идешь )
rotenflecke
Re: Покупка дачи
Сообщение Евген81 » 19 июл 2017, 13:55
rotenflecke писал(а):почти все знакомые строят сейчас усиленные каркасники с хорошей качественной изоляцией - и планировки можно свободенее делать и обшить как хочется
Блин,ты хоть и троешник (читай двоешник),но тему просекаешь 8)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Покупка дачи
Сообщение rotenflecke » 19 июл 2017, 14:00
Евген81 писал(а):тему просекаешь
у меня вообще бревно-сруб, каркасный пристрой, сча еще хозяйственная часть с ванной может кирпичной стать ))
rotenflecke
Re: Покупка дачи
Сообщение chaos » 19 июл 2017, 16:15
rotenflecke писал(а):то есть непонятно нафига этот брус, если он будет глубоко внутри стены.
Насколько я понял, обшивают и утепляют обычный брус. У этого тощина стены будет 190, думаю вполне достаточно. В любом случае, решился на него, только не могу определиться с теплым углом. Надо или нет.
chaos
Re: Покупка дачи
Сообщение Евген81 » 19 июл 2017, 16:34
chaos писал(а):думаю вполне достаточно.
если дом для круглогодичного проживания,то ИМХО мало.
chaos писал(а):. Надо или нет.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Покупка дачи
Сообщение rotenflecke » 19 июл 2017, 17:09
Новый СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"предъявляет следующие требования к толщине стены:
В пункте 5.1 нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:
а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания;
б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;
в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.
Если полностью выполнить требования п.5.1 СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий", то стены брусового дома должны иметь сопротивление теплопередаче при условиях эксплуатации Б не ниже 3,06 м°C/Вт (для Московской области). и толщину 520мм.
Если выполнить требование б) п.5.1 СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий", то стены деревянного дома должны иметь сопротивление теплопередаче при условиях эксплуатации Б не ниже 1,26 м°C/Вт (для Московской области). и толщину 170 мм.
вот и думай )) рекомендуют 150-200мм брус + 100мм ваты
rotenflecke
Re: Покупка дачи
Сообщение chaos » 19 июл 2017, 17:59
Евген81 писал(а):если дом для круглогодичного проживания,то ИМХО мало.
не, дом как дача, набегами + газ есть!
PS А нет у кого-нить знакомого манипулятора, чтобы перевезти бытовку?
chaos
