Резко заглох при наборе оборотов
Re: Резко заглох при наборе оборотов
Сообщение papiruso » 18 июл 2017, 14:51
Stas-STU писал(а):Помоему оригинал
оригинал это КС101
Stas-STU писал(а):подсоса, как нибудь проверить
ставь прозрачный шланг после фильтра и смотри пузырьки воздуха
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Alex_za » 18 июл 2017, 15:26
Mahle/Knecht KC179 - проверенный фильтр, стоит недорого.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение papiruso » 18 июл 2017, 15:37
Alex_za писал(а):KC179
это на дорестайл. может не подойти по резьбе
papiruso
Сообщение Nikolay0812 » 19 июл 2017, 06:05
papiruso писал(а):может не подойти
При наличии датчика воды с резьбой м12-встанет, как родной.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение papiruso » 19 июл 2017, 08:33
ну это должен Stas-STU сказать что за "оригинальный" фильтр у него стоит. а так то да, можно и КС179 с соответствующим датчиком воды. потому и сказал что
papiruso писал(а): может не подойти
, а может и подойдет :-)
papiruso
Сообщение Stas-STU » 19 июл 2017, 09:05
То есть в любом случае начинать копать с фильтра. Спасибо всем!
Stas-STU
Сообщение vitalik_hemicuda » 04 авг 2017, 22:36
Добрый вечер. Проблема появилась год назад. Машина начала глохнуть на ходу. Притёрли обратку, все наладилось. Год отъездил нормально и вот опять 25. Форсунки поменял(психанул). Три дня поездил и опять заглох при наборе скорости в подъём. Заводится после такого раза с 4го и то после минут 10 как постоит и остынет чуть-чуть. Чек при этом не вскакивает.Мне сказали смотреть тнвд, мол давление не создаёт для форсунок, а форсунки умерли как раз из-за него. Фильтр меняю с каждой заменой масла.Может кто сталкивался, в чем может быть причина. И если лезть в тнвд, ремонтируется он или нет?
vitalik_hemicuda
Сообщение Alex_za » 05 авг 2017, 01:57
Ну так нужно проверить его, в фильтре стружки нет? можно, вроде в рейке еще посмотреть, через датчик давления, если есть стружка, то точно тнвд приехал. нужно чинить или менять, а то новые форсы убьете окончательно, а может и убили уже их.
Alex_za
Сообщение rushgid » 02 ноя 2017, 22:18
Добрый вечер. У меня на днях та же проблема случилась. Резко стартанул, не проехал и 200м - звонкий стук в движке! Заглох - доволок до гаража. Решил проверить цепи - на месте. Отогнал к мастеру - вскрытие показало обрыв выпускного клапана. Следствие, завтра ГБЦ на шлифовку оттараню если возьмут. Кусок клапана впаялся в поршень. :( Обидно машин не подводил меня ни раз, что бы не говорили про Сорики. Кто подскажет стандарный размер поршня двигателя - у них градация идет STD A, STD B, STD C, OT/0.25, OT/0.5. реального размера не знаю. Спасибо.
rushgid
Доп. информация: SuperTOD
Сообщение Лёха Юрич » 03 ноя 2017, 00:16
а случаем ранее , в прошлой жизни , на нем цепочку не рвало уже ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение rushgid » 04 ноя 2017, 14:55
Не знаю про цепь ничего. Предыдущий хозяин не говорил. А поршень с маркировкой В идет-увидел на поршне. ГБЦ будут восстанавливать, вроде обошлось малой кровью))))). Как мне сказали все произошло в следствии- форсунка лила и клапан завис.
rushgid
Сообщение Алекs » 04 ноя 2017, 18:08
Не понял форсунка лила а причем клапан завис Обьяснение ни какое Клапан скорее был ранее ударен поршнем Реальную жизнь движка старый хозяин не расскажет
Алекs
Сообщение Лёха Юрич » 04 ноя 2017, 18:34
rushgid писал(а): Как мне сказали все произошло в следствии- форсунка лила и клапан завис
скажу просто и без обиняков - бред , тупость и безграмАтнАсть .
отрыв тарелки клапана = следствие удара поршнем , при обрыве цепи ( процентов 95) , а уж оставшиеся 5 % - "так получилось"
Лёха Юрич
Сообщение VNIKOLAI » 04 ноя 2017, 18:55
Добрый вечер.
То что бред это точно.
Но почему только один если бъет, то по всем либо впускным либо по выпускным.
В основном после обрыва цепи или растяжения цепи, перескакивание на несколько зубчиков
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 04 ноя 2017, 19:15
не путай обрыв цепи ( когда РВ остановился в хаотичном и не предсказуемом положении , и какой клапан оказался больше открыт - тот больше от поршня и огребает :Yahoo!: ) и перескок цепи , когда двигатель продолжает вращаться ( или даже как то ехать ) со сбитым РВ и все софазные ( о как сказал :D ) клапана получают от поршней одинаково ;)
а потом , а кто сказал что у rushgidа только один клапан ударился ?
то что оторвалась тарелка у одного , не значит что если не поменять все , то не оторвет у следующего ;)
Лёха Юрич
