Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Re: Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Сообщение мухтар » 12 июл 2017, 22:04
Лёха Юрич писал(а):почему на нашем двигателе великие конструктАрА упразднили эту опцию - мне не понятно .
Это для того что бы такие спицалисты "колхозники" могли подточить звездочку , т.е. выставить фазы вращения распредвалов правильно.
Видимо у них мозгов не хватило на это. Вот и ждут пока . :)
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Alex_za » 12 июл 2017, 22:20
Кто самостоятельно планирует удалять балансиры в Москве или области в районе Мытищи?
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение Лёха Юрич » 12 июл 2017, 23:08
мухтар писал(а):Видимо у них мозгов не хватило на это
видимо не только у них :twisted:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение qein1 » 13 июл 2017, 06:54
Без шпоночная схема и счас применяется,Форд,Вольво и т.д.,но на ремнях.
qein1
Сообщение Лёха Юрич » 13 июл 2017, 15:47
да да , верно , я знаю.
вот меня и удивляет подобный подход.
т.е на ременных машинках есть возможность выставить точно , при том что ремни так сильно не вытягиваются как цепи, а на цепных - и так сойдет .
или попросту корейцы считают что все равно на долго точно не получится , очень много факторов которые вмешиваются в результирующую точность установки , и потому хрен с ним , примерно поставили что б клапана не упирались и худо-бедно фазы выдерживались и не парьтесь, все равно через 10-20 тыков все "уйдет" и былой точности уже не будет.
тогда к чему истерики про расточку/перенос шпонпаза ?!
от полнейшего непонимания вопроса , или случай гораздо серьезнее ?
Лёха Юрич
Сообщение sedoy_163 » 13 июл 2017, 17:34
Всем привет, ребят, вот вы бунт развели, правильно совершенно Виктор сделал что просверлил отверстия, вернуть шестерню на место всегда можно. А "колхоз" то или не колхоз без разницы, хоть фирма хоть ферма, если она производит пользу, то это оправдано. В моем случае не первый раз встречаются расхождения меток, даже на малопробежных моторах
sedoy_163
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 13 июл 2017, 18:07
sedoy_163 писал(а):, вот вы бунт развели,
Илья , да есть тут персонаж , очень любит сказать без подумать :Yahoo!:
Лёха Юрич
Сообщение мухтар » 13 июл 2017, 23:16
sedoy_163 писал(а): правильно совершенно Виктор сделал что просверлил отверстия, вернуть шестерню на место всегда можно.
Согласен если хотя бы сначала Виктор разбил на градусы участки звездочек, выбрав нулевую точку на обоих звездочках .
Далее высчитать на каком градусе происходит смещение на пол зуба и просверлить на одинаковом градусе на обоих звездах.
Как видно на фото сверлил приблизительно ,на глаз. Где уверенность что попал в точку. Уверенности нет.
Если запаздывает ,к примеру левый распредвал по отношению правому , то при растяжений цепи запоздание левого вала увеличивается еще больше . И тем самым нарушая правильное газораспределение , которое приведет не к лучшим результатам и не приносит пользы а наоборот приносит вред и расходы.
Как выше выражается наш "вундеркинд доработчик" что D4CB является недоработанный , ненадежный и фендикультяпистый двигатель.
И такой двигатель советует "доработать" таким способом. :ROFL:
Если этот двигатель такой не надежный , то тем более не нужно выходить от заданного параметра.
Лёха Юрич писал(а): очень любит сказать без подумать
А ты я вижу что подумав предлагаешь такую "доработку" что бы навредить , как персонаж ниже на фото.
мухтар
Сообщение мухтар » 14 июл 2017, 12:12
batyapskov писал(а): Если у Вас, есть более лучший способ для разметки шестерни
Так я уже дал способ для разметки звездочки ,выше.
мухтар
Сообщение sedoy_163 » 14 июл 2017, 15:09
Вообще любое смещение фаз - это ни что иное как настройка смеси и смещение крутящего момента, т.к. я живу в Тольятти и здесь каждый день дорабатываются спортивные болиды для гонщиков, то смещенные фазы на разных моторах для смещения полки момента на определенные обороты - это норма. И сильная точность до сотых тут не нужна. А смещение фаз НИКАК НЕ ВРЕДИТ, а только лишь изменяет смесеобразование. Учите матчасть уважаемый "мухтар", Вы немного перегибайте.
P.S. и прекращайте уже недовольствоваться друг к другу, некрасиво это, тем более при людях.
sedoy_163
Сообщение Alex_za » 14 июл 2017, 15:22
sedoy_163
Илья, что там с поломанным Сорикм, в чем причина поломки или еще не смотрели его?
Alex_za
Сообщение sedoy_163 » 15 июл 2017, 01:25
Alex_za писал(а):sedoy_163
Пока еще нет, на больничном я немного
sedoy_163
Сообщение batyapskov » 15 июл 2017, 14:16
мухтар писал(а): я уже дал способ
За это спасибо, уже сохранил к себе на комп. - пригодится. :)
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Олег5895483645 » 15 июл 2017, 15:27
Что за способ? Если про метки , у меня прошла 270000 и метки встали как по книжке ,не учитывая валов. Не пойму проблему с метками. Новые цепи ,все должно по книжке получится.Да и хочу заметить тот и тот кто здесь ругается теоретик. Забыли тему про колодцы. Много лишнего,а движки гибнут.Не был бы здесь не купив бы такой мотор.
Олег5895483645
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Alex_za » 16 июл 2017, 01:51
Олег5895483645 писал(а):Забыли тему про колодцы
Вообще странно, почему изначально сделали открытые колодца, в чем логика. При прорыве газов с форсунки, все летит под крышку клапанную, и не сразу поймешь, что шайба прогорела. А при цельном колодце форсы, было бы видно как газы прорываются по налету вокруг форсунки да и запаху гари под капотом. Вроде как к последней ревизии движка под евро 5 сделали уже закрытые форсы, только турбину поломали убрав охлаждение. Одно улучшат, другое испоганят.
Alex_za
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
