Замена масла на дизеле
Сообщение Владимир Ростов » 02 июл 2007, 14:16
xM писал(а):Владимир Ростов
Ну таки по мануалу 8.20
Да еще если вдруг угарать начнет там или еще что-то... Короче небольшой запас карман не тянет.
Так-то оно так. Запас не помешает, хотя и не пригодится. Только ты мастерам его не показывай, а то вольют и фамилии не спросят.
8 литров - ровно средина щупа. До верхней отметки лить не советую.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение xM » 02 июл 2007, 14:47
Владимир Ростов писал(а):8 литров - ровно средина щупа. До верхней отметки лить не советую.
Пачиму, да? :?:
xM
Сообщение Владимир Ростов » 02 июл 2007, 14:59
Это ИМХО. По опыту прошлых машин - заливаешь полную, начинается угар. При половине уровня - вроде не угарает.
Панымаыш, да? :!:
Владимир Ростов
Сообщение xM » 02 июл 2007, 15:09
Владимир Ростов
Возможно. Но мануал советует доливать до верхней риски всегда.
xM
Сообщение Владимир Ростов » 02 июл 2007, 15:22
xM
Шутка юмора? Мануал рекомендует заливать 8,2 литра.
Владимир Ростов
Сообщение xM » 02 июл 2007, 16:08
Владимир Ростов
Таки ну! 8.20. Видимо, должно быть до верхней риски.
xM
Сообщение Владимир Ростов » 02 июл 2007, 17:03
xM
Сумлеваюсь, что 200 грамм на 8 литрах со средины уровня до верхней риски поднимет, хотя... Все может быть.
Владимир Ростов
Сообщение xM » 02 июл 2007, 23:20
Владимир Ростов
Проверю скоро, короче говоря... :wink:
xM
Сообщение xM » 05 июл 2007, 14:29
val_grig
Рассказываю. Был на сервисе на предмет заливки купленного масла.
Полно ТО как таковое делать не стал, ибо времени было в обрез.
Подняли машину на подъемник, все снизу осмотрели не предмет течей там , целостности резинок и т.п. Все в норме. Слили масло старое - чёрное как негр южной ночью. И это при том, что пробег всего-то 1900. Новое залили ровно 8,20 л. - как доктор прописал, заменив предварительно маслянный фильтр и прокладку.
Субъективно, звук движка стал мягче. Хотя, возможно, что дело все в том, что оригинального заводского масла там было ближе к отметке минимум на щупе...
Итого все счастье обошлось в 440 р. за фильтр, 15 р. за прокладку + 286 р. работа. Хотя возились со мной почти что час. Коммунизм какой-то! :D
Да, масло в мостах и раздатке не смотрели, ибо спешил дюже.
xM
Сообщение Kostik » 06 июл 2007, 10:41
Час-два на замену масло, это по моему норма. Они же все по нормо-часам делают, быстрее делать невыгодно, так как денег меньше получишь. Тем более нужно подождать немного времени, пока остатки масла с двигателя сольются.
Kostik
Сообщение Zyak » 06 июл 2007, 10:44
После замены маса, двигатель всегда работает тише.
И то что оно черное, это так и должно быть.
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение ak » 06 июл 2007, 11:00
xM писал(а): 15 р. за прокладку
Извини за глупый вопрос :oops:
А что за прокладка :?:
ak
Сообщение Zyak » 06 июл 2007, 11:16
Шайбочка под пробку... поидее
Zyak
Сообщение ak » 06 июл 2007, 14:09
:D
ak
Сообщение xM » 06 июл 2007, 17:19
Kostik
Ну, как бы, не совсем. В этом сервисе нормо-час стоит 1200 р. Однако, насколько я понял по регулировке развала колес на стенде и этой замене масла, есть еще и расценки на конкретные виды работ.
ak
Да шут ее знает. Парт-номер 215132300[/b]
xM
Вернуться в ГСМ
