Ремонт переднего дифференциала
Re: Ремонт переднего дифференциала
Сообщение ИВээС » 08 июл 2017, 05:50
Совершенно верно.
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение taras696 » 12 июл 2017, 08:50
ИВээСа редуктор с мкпп на акпп подходят? нашел редуктор с передаточным числом 3.33 парт-тайм. но ни кто не знает с какой он комплектации
taras696
Сообщение Эсер » 12 июл 2017, 11:21
taras696 писал(а):Купил б/у редутор. пробивал по vin. Сейчас пришел смотрю а он не много отличается от моего.
taras696 писал(а):редуктор с мкпп на акпп подходят? нашел редуктор с передаточным числом 3.33 парт-тайм
вы скупаете редуктора по всей стране ? :)
Эсер
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение taras696 » 12 июл 2017, 19:47
Эсер да. Срочно нужно машину делать
taras696
Сообщение ИВээС » 12 июл 2017, 19:52
По идее должен подойти, разница только в раздатке.
А что с родным произошло?
ИВээС
9521388545
Сообщение taras696 » 12 июл 2017, 21:27
ИВээС Без масла ездила. И мембрана лопнула
taras696
Сообщение ИВээС » 13 июл 2017, 05:17
Какая мембрана? Актуатор? Возвратная пружина? Главная пара в каком состоянии? Сам дифференциал в каком состоянии? Корпус? Возможно из нескольких собрать один нужный и рабочий.
ИВээС
9521388545
Сообщение Videoass » 21 апр 2018, 15:37
Всем привет! Подскажите, снял все валы, и передний кардан, возможно ли снять редуктор полностью без снятия подрамника?
Добавлено через 2 часа 49 секунд:
Accent-58 писал(а):Подрамник снимать не нужно, редуктор снимать-ставить не сложно
Возможно ли на ТОДе снять передний редуктор, без снятия подрамника и рейки?
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение DiCh » 21 апр 2018, 22:51
Возможно. Если открутить от редуктора промвал, достаточно места для демонтажа редуктора.
DiCh
Сообщение Videoass » 23 апр 2018, 16:05
Для снятия переднего редуктора необходимо:
Открутить промвал, и крепление на котором висит редуктор, которое устанавливается на подушку к раме.
И одно очень важное замечание: при снятие редуктора уделить особое внимание клапану на рулевой рейке, при снятии можно отломать разъем клапана рулевой рейки. При снятии редуктор придется немного повернуть и только тогда он выйдет не задев клапан на рулевой рейке.
Videoass
Сообщение Stanislav-L80 » 25 июн 2019, 15:20
И так., имею наклейку на корпусе переднего редуктора с номером 515003E950 / 3.333
У меня есть вопросики, ответы на которые хотелось бы получить от знающих :
1) Шрус внутренний правый - 49592-3E210
2) Шрус внутренний левый - 49592-3E000
Мои ли это детальки ???
Собираюсь с левой стороны втулить, но думаю лучше это делать под новый шрус...???
С правой стороны, где промежуточный вал, буду сажать на болт, если конечно на промежуточном еще шлицы позволят., но так же думаю делать это с новым шрусом...???
Если шлицы на промежуточном совсем в печали, то подойдет ли мне 532703E800 ???
Какие подшипники стоит поменять в диффе, если его все равно придется вскрывать, чтобы завтулить...???
За ранее всем Благодарен !!!
Stanislav-L80
Сообщение svoloch » 23 сен 2019, 13:16
Всем привет. Кто уже ставил втулку в Москве или недалёко от неё, напишите в личку пожалуйста, хочу тоже поставить.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение taras696 » 25 окт 2019, 02:20
Вот и я завтулился) цена вопроса 0руб. Втулка бронза. Наружние шруса asva (1850руб/шт) масло залил кастрол. Завтра начну тест. На данный момент пробег 165300км
taras696
Сообщение VNIKOLAI » 25 окт 2019, 12:09
taras696 писал(а):Вот и я завтулился) цена вопроса 0руб. Втулка бронза. Наружние шруса asva (1850руб/шт) масло залил кастрол. Завтра начну тест. На данный момент пробег 165300км
Привет
Добавь в редуктор 50-70 г ЛИТИЕВОЙ смазки ( белая в тубах) то что консистентная, разболтает.
Обладает высокими антифрикционными свойствами.
Добавлено через 33 секунды:
Привет
Почитай тех характеристики
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение svoloch » 23 ноя 2019, 02:24
Всем привет. Такая ситуация, после замены пыльника наружнего, со снятием внутреннего шруса, появилось на скорости свыше 110 ощущение толи мелкой дрожи, толи шестерни издают р-р-р... Ни металических, ни звонких звуков не было, поездил так немного и решил посмотреть, что может быть. Оказалось масла не долил, ну и заметил что люфт присутствует с левой стороны, в масле редуктора стружки не было, но было немного пыли металической. Отдал токарю, завтулили мне диф, с другой стороны(правой) шрус на промвал на болт посадил. Поставил всё это дело, залил масло, все работает, ничего не люфтит и не течёт. Но ощущения после 110 про которые выше писал остались. В редукторе люфтов никаких нет. До этого катался без промвала, т.е. с редуктором и левым приводом. Может быть из-за сайлентблоков, если их вдруг ушатало от езды без промвала? Или куда смотреть?
svoloch
