Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Evgeni39 » 03 июл 2017, 15:09
Андрей59 писал(а):
runner_Perm писал(а):Правда не прошприцевал при установке.
В крестовинах GMB смазка консервационная, где-то документ на глаза попадался
https://yadi.sk/i/Z4JvIU4FjxNNm
На пакетике или на коробке написано, что смазка консервационная.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение runner_Perm » 03 июл 2017, 18:03
Вот на это я не обратил внимания, на чем и погорел. :( Ну теперь вооружившись знаниями прошприцую после установки.
А надо ли крестовину промывать от консервационной смазки? Или просто прошприцевать нормальной?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Evgeni39 » 03 июл 2017, 20:41
Нужно.
Evgeni39
Сообщение Gubkin » 03 июл 2017, 20:48
runner_Perm писал(а):А надо ли крестовину промывать от консервационной смазки? Или просто прошприцевать нормальной?
просто прошприцуй новой, через пару тысяч опять повторить что смесь вышла
Сообщение runner_Perm » 05 июл 2017, 14:45
А вот со шприцеванием CMB GUK-14 будут проблемы. Так неудачно тавотница стоит.
Сегодня думал прошприцевать крестовину, надеялся что забью смазкой и походит еще. Подлез к тавотнице, а шприц на нее не одевается. :( Ну ладно думаю, всеравно менять собрался. Снял кардан. А даже на снятом кардане наконечник шприца не одевается. У меня довольно неширокий наконечник на шприце, и то не влазит. :( Ухо на самом кардане (не на фланце) не дает подлезть. Слишком близко к нему тавотница.
Кто катает на таких крестовинах, как вы их шприцуете? Точнее каким шприцем? Подозреваю, что есть совсем узкие наконечники.
Добавлено через 8 минут 37 секунд:
Кстати. Посмотрел фотографии KUJ-030, там так же в углу стоит тавотница
TOYO (KN-129S)
А вот как она стоит на оригинальной.
Последний раз редактировалось runner_Perm 05 июл 2017, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
runner_Perm
Сообщение papiruso » 05 июл 2017, 15:05
сам пока тоже остановился на этапе шприцевания после замены крестовин GUK-14. у меня старый советский шприц. если снять все насадки с металлической изогнутой трубки, то вроде без всяких насадок подлезает. сам еще не пробовал, потому что не купил смазку. пока катаюсь со снятым карданом с отключенным передком. и при замене еще лоханулся ) одну крестовину поставил тавотницей в сторону фланца. похоже что прошприцевать ее можно будет только на снятом кардане ( ну да ладно....
и еще. похоже такое расположение тавотницы будет мешаться при последующей замене крестовин. т.е. сначала надо будет снять тавотницу, а потом выбивать крестовину. когда ставил тавотницу пришлось искать узкие пассатижы, потому что даже головка на 8 не налезает, мешаются уши.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение runner_Perm » 05 июл 2017, 15:13
На 98-й странице есть вот такая картинка. Может поменять на длинную тавотницу? Вот только я в продаже не видел таких.
runner_Perm
Сообщение Alex K » 05 июл 2017, 15:39
runner_Perm писал(а):как вы их шприцуете?
вот такой насадкой (как трубка со скрученной тавотницей, только с торца полусферическая выборка). левой по картинке стороной насаживается на штатную цангу шприца. из минусов - болтается в шарнире, сложно прижать с достаточным для герметизации стыка усилием (код 14256)
Второй вариант - игла (код 10872)
Вставляется прямо в шарик тавотницы.
Покупал в свое время обе насадки, иглу нужно обточить и заострить
Alex K
Сообщение runner_Perm » 05 июл 2017, 16:40
У меня порой и из под нормальной насадки смазка вылазит, а тут просто прижимать... Думаю не пробить крстовины с такими приспособами.
Нашел вот такие штуки. Надо просто подобрать с нужной резьбой. На перед угол изгиба небольшой, длинная тавотница не должна мешать.
Пресс-масленка коническая, прямая 1/4" WHIT 55062
http://azs86.ru/catalog/oil/PRESSOL/Pressmaslenki/1307/
Пресс-масленка коническая, прямая М6х1 15007 001
http://azs86.ru/catalog/oil/PRESSOL/Pressmaslenki/1288/
runner_Perm
Сообщение ProIV » 05 июл 2017, 19:41
Может угловую какую приспособить?
https://www.optprommetiz.ru/catalog/press-maslenka/
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Evgeni39 » 05 июл 2017, 20:05
Я себе на шланг шприца делал длинную насадку. Для шприцевания штатная пресс-масленка выкручивается и вместо неё вкручивается насадка. Масленка используется в качестве пробки.
Добавлено через 40 минут 38 секунд:
Evgeni39
Сообщение B.R@ven » 06 июл 2017, 14:38
а 7.62 в качестве чего используется?;)
по теме есть 2003 и 2005 года классики
у обеих крестовины "все"..но на той что постарше мол можно вопрос решить "восстановлением фланца"
хотел узнать ..имеет смысл заморачиватся или наступить на горло песне и в сборе фланец с крестовиной поменять?
B.R@ven
Благодарил (а): 83 раз.
>220к км
..были ZJ и mondeo c T31
Теперь TLC Prado 3L '10
Сообщение RegiS » 06 июл 2017, 16:11
код 14256 не пробивается в Емекс, вместо него 42013, цена 250-300руб
а вместо кода 10872 - 42014, цена 250-300руб
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Сообщение runner_Perm » 06 июл 2017, 16:39
RegiS писал(а):код 14256
По отзывам не работает. Там шлицы на рабочей части, вот пишут испытавшие данную приблуду, что через эти шлицы все наружу лезет.
Шлицы есть. Сегодня в магазине специально подержал в руках.
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
Кстати. Про шлицы.
Пока кардан в гараже, думаю шлицевое промыть и набить новой смазкой.
Как правильно разобрать и потом собрать?
runner_Perm
Сообщение Alex K » 06 июл 2017, 16:45
Сковырнуть уплотнитель, выдернуть, промыть/проскрести шлицы от ржавчины/затвердевшей смазки, собрать. Перед располовиниванием обязательно пометить угловое положение половинок друг относительно друга.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд:
Шприцевать лучше все таки на машине вбив со стороны отверстия в торце кардана врасклин с частью крестовины деревянный клин (чтобы смазка не выходила), ибо при сборке половинки сложатся и смазка выйдет. А при растяжении образуется пустота, куда будет набираться вода
Alex K
