Из чего построить дом?
Re: Из чего построить дом?
Сообщение avst » 26 июн 2017, 17:55
Да, нашел уже. Рекомендуется на насыпной пол.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение 100$ » 26 июн 2017, 19:32
sotesu писал(а):Вот такой лист:
В бане полы делал Аквапанелью
http://www.knauf.ru/catalog/aquapanel/
Она на цементной основе.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Duche » 27 июн 2017, 10:30
avst писал(а):Рекомендуется на насыпной пол.
Ага. Малейшие нарушения технологии или там магнитные бури :D - все коту под хвост. Похоже на лотерею.
Duche
Благодарил (а): 742 раз.
Доп. информация: Престиж 2014MY
Сообщение I-man » 27 июн 2017, 13:33
Не так все серьезно, но я проводил ремонтные работы канализации в насыпных полах. Мамай в это время нервно курил в сторонке. :D
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
При монтаже или заливке таких полов помним про инженерку!
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение rotenflecke » 05 июл 2017, 14:39
сгоняю на выходных в Смоленск/Борисов за хрусталем, заодно ДубльДом заценю в центтре города
поглядим как там внутрЕ и что со звуком
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение WWL5 » 05 июл 2017, 14:51
rotenflecke писал(а):за хрусталем
Приторговываешь?
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение rotenflecke » 05 июл 2017, 14:56
WWL5 писал(а):Приторговываешь
коллекционирую )
rotenflecke
Сообщение Колпакoff » 05 июл 2017, 22:50
rotenflecke писал(а):поглядим как там внутрЕ
Грабли штоле хранить?))
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение WWL5 » 12 июл 2017, 15:31
Люди-человеки,а как рабицу на столб натягивают?Калитку,вчерась,наладил,предварительно скинув рабицу.Чтобы не скукожилась,насадил её на длинную арматурину и воткнул в землю.Пока застынет,туда-сюда,через недельку поеду обратно цеплять,а как,тяжело представляю.Не подскажите?
WWL5
Сообщение I-man » 12 июл 2017, 15:44
Что значит, как натягивают?
Руками. Минимум 2 человека. Кто сильнее, тот тянет, кто слабее - вяжет.
Если нет сильного, то 3 человека. Двое тянут, один вяжет.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Duche » 12 июл 2017, 15:53
Я один делал лебедкой.
Duche
Сообщение WWL5 » 12 июл 2017, 16:26
I-man писал(а):Руками. Минимум 2 человека.
Вот.Уже ближе к телу.Я ж так понимаю,её надо,как-то равномерно тянуть,по всей длине или нет?
WWL5
Сообщение I-man » 12 июл 2017, 18:06
Суешь пальцы в дырки и тянешь. Двух рук достаточно.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение WWL5 » 12 июл 2017, 18:10
I-man писал(а):и тянешь.
Она ж кусками тянется.
Добавлено через 36 секунд:
I-man
Лёш,с серёдки начинать?
WWL5
Сообщение I-man » 12 июл 2017, 18:23
Начинать надо с наименее деформированного фрагмента. Проверь предварительным натяжением. Расстояние между руками должно быть примерно 20 см.
I-man
и Гольф GTi 2,0
