Чем очистить заржавевший номер на раме?
Re: Чем очистить заржавевший номер на раме?
Сообщение Komod » 03 июл 2017, 23:01
А вот и изменения подошли!
С 10 июля 2017 года в России вступает в силу новый приказ МВД РФ №139 "О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам регистрации транспортных средств", который вносит изменения в правила регистрации автомобилей в ГИБДД. Новый приказ был необходим, чтобы учесть все изменения в Российском законодательстве, которые были приняты за последние годы и связанные с ними регистрационными действиями автотранспортных средств в Госавтоинспекции. В частности новый документ вносит поправки в приказ МВД РФ №1001 от 24 ноября 2008 года "О порядке регистрации транспортных средств".
Самое главное нововведение, вступающее в силу 10.07.2017 года, это расширение перечня оснований по которым не может быть проведена регистрация / перерегистрация автомобилей.
Так, согласно новому приказу МВД РФ №139, в пункт 3 правил регистрации транспортных средств в ГИБДД вносится уточненные основания, по которым в регистрации автомобиля может быть отказано.
По каким основаниям в регистрации / перерегистрации автомобиля может быть отказано?
Изменения в правила регистрации автомобилей в ГИБДД с 10 июля 2017 года
Вот старый и новый текст правил регистрации автотранспорта, который регулировался приказом МВД РФ №1001, а с 10.07.2017 года будет регулироваться приказом МВД №139 от 20.03.2017.
Пункт 3 Правил регистрации автотранспорта в ГИБДД:
Не подлежат регистрации в Госавтоинспекции и не проводятся регистрационные действия с транспортными средствами по следующим основаниям:
обнаружены признаки скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационных номеров транспортных средств, номеров узлов и агрегатов (кузова, рамы, кабины, двигателя) идентифицирующих транспортное средство, либо подделки представленных документов, несоответствия транспортных средств и номерных агрегатов сведениям, указанным в представленных документах, или регистрационным данным, а также при наличии сведений о нахождении транспортных средств, номерных агрегатов в розыске или представленных документов в числе утраченных (похищенных), за исключением транспортных средств с измененной маркировкой транспортных средств и номерных агрегатов в результате естественного износа, коррозии, ремонта или возвращенных собственникам или владельцам после хищения, при условии их идентификации.
Взято отсюда: http://www.1gai.ru/publ/518826-izmeneni ... -goda.html
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение qein1 » 04 июл 2017, 07:18
Всё как обычно.Много слов,а толку нет.Вин сгнил,а индофицируют или нет ещё большой вопрос!
qein1
Сообщение Accent-58 » 04 июл 2017, 10:30
те можно на угнанной машине кислотой номер полить, сказать коррозия и гонять дальше? Дайте две.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Komod » 04 июл 2017, 10:41
Ну это уже работа эксперта: определить, был ли какой-то номер на этом месте, осталось ли хоть что-нибудь от него, и сам по себе он сгнил или ему "помогли". Опять же, на угнанной машине мало номер на раме уничтожить коррозией, нужно еще и с вином под капотом/под лобовым похимичить. Здесь, опять же, работа эксперта. А эта поправка нужна для твердолобых жадных сотрудников МРЭО, которые вынуждали владельцев ржавых рам давать на лапу вместо того, чтобы делать все по закону.
Komod
Сообщение Dimok-B4 » 05 июл 2017, 08:08
только потом пишут :\
То есть, как видите, что начиная с 10 июля текущего года, в случае невозможности идентификации номера кузова, рамы, кабины и двигателя, для идентифицирования транспортного средства регистрационные действия в органах ГИБДД будут не возможны.
Примечательно, что это касается даже тех автомобилей, у которых идентификационные номера повреждены в результате естественного износа, коррозии и т.п., которые нельзя идентифицировать в процессе экспертизы.
Нельзя идентифицировать - в результате износа, коррозии и т.п. экспертиза не может установить заводской номер.
:o :o :o
как можно идентифицировать сгнивший номер??!!!! у меня вин один на машине на раме, больше его нигде нет.. никакого дублирующего -нигде, под сиденьем нет, под лобовым нет, под капотом только последние 6 цифр и все....то есть после этой поправки ничего не изменилось по сути, тоже также только через суд есть вероятность постановки, как делали некоторые.
и далее:
Теперь с 10.07.2017 года для внесения изменений в регистрационные данные автомобиля в случае изменения его маркировки кузова, двигателя, рамы и кабины в связи коррозией, ремонтом или в случае возврата машины после хищения перерегистрация машины производится только при прохождении экспертизы, которая смогла идентифицировать транспортное средство.
В этом случае для внесения изменений в регистрационные данные владелец машины должен предоставить в ГИБДД свое заявление, копию экспертизы и постановление органов предварительного расследования о идентифицировании транспортного средства.
Источник: http://www.1gai.ru/publ/518826-izmeneni ... -goda.html @ 1gai.ru
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на 1GAI.ru
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Сообщение Komod » 05 июл 2017, 13:03
Dimok-B4 писал(а):у меня вин один на машине на раме, больше его нигде нет.. никакого дублирующего -нигде, под сиденьем нет, под лобовым нет, под капотом только последние 6 цифр и все....
как это? :shock:
Dimok-B4 писал(а):только через суд есть вероятность постановки, как делали некоторые
а некоторые, как мы с товарищем, без суда получили отказ в возбуждении уголовного дела, затем поставили на учет, причем в птс и стс сделали запись, что номера на раме нет. А если нет, то и смотреть там впредь не на что.
Komod
Сообщение Roman-86 » 05 июл 2017, 13:32
Делитесь...
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Komod » 05 июл 2017, 13:44
Komod
Сообщение Dimok-B4 » 05 июл 2017, 14:57
как это? :shock:
Хорошо. А кроме номера на раме есть еще полный вин где??? на кузове или под стеклом или под сиденьем??
Dimok-B4
Сообщение RegiS » 05 июл 2017, 15:36
Dimok-B4 писал(а):Хорошо. А кроме номера на раме есть еще полный вин где??? на кузове или под стеклом или под сиденьем??
у меня на центральной стойке, между водительской дверью, и задним пассажиром
RegiS
Доп. информация: чОорный кореец, акпп, TOD, 7 мест - Limited, LED-подсветка приборки, защита Alfeco от рестайла, пружины РИФ
Сообщение Dimok-B4 » 05 июл 2017, 15:52
он выбит на железе или табличка просто??
Dimok-B4
Сообщение Nikolay0812 » 05 июл 2017, 19:24
Dimok-B4
Не забываем про п.5 Правил форума.
:arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Komod » 05 июл 2017, 20:49
Под капотом в двух местах: табличка на правом крыле и выбитый на металле над правой фарой. На моих обеих машинах именно так.
Komod
Сообщение Dimok-B4 » 06 июл 2017, 07:55
Komod писал(а):Под капотом в двух местах: табличка на правом крыле и выбитый на металле над правой фарой. На моих обеих машинах именно так.
вот мне гаишник сказал, если б у тебя полностью был вин выбит над фарой, я тебе без проблем поставил бы отсутствие номера на раме и все..а номер кузова типа вот над фарой. Но у меня там только 6 последних цифр, вот он и говорит как я тебе машину идентифицирую без вина..(вот после 10-го числа опять к нему поеду с экспертизой, может вклейку сделает вина на раме, что он поврежден.)))
Dimok-B4
Сообщение Komod » 06 июл 2017, 14:05
Не, вклейку никто не сделает, с октября 2013 их не делают. Но на эскпертизу через УВД и отказ в возбуждении уголовного дела может и должен отправить. А то, что над фарой только часть номера, это для меня странно. У меня весь.
Komod
