Проблема с накопительным водонагревателем. Вопрос гарантии.
Re: Проблема с накопительным водонагревателем. Вопрос гарантии.
Сообщение LEO » 27 май 2009, 13:31
YAN писал(а):Ты вычислил откуда бежит вода?
Э-э-э, ... сверху. Откуда точно непонятно - пока не сниму бойлер и не оторву верхнюю пластиковую крышку,ничего не увижу :)
LEO
Сообщение Денис29 » 27 май 2009, 15:12
Леня скорее всего не поменяют тебе болер по горантии, если не доказать что это брак, а так как у тебя нет гарантийного талона будет еще сложнее, гарантия на такие вещи идет 12 месяцев но не более 18 со дня выпуска.
Денис29
Доп. информация: Уже на Конях Хеви Трак по кругу. Цвет золотой. Теперь с шильдиком KIA CLUB. Люблю жипы.
Сообщение LEO » 27 май 2009, 16:17
Денис29
Слушай, я уже наверно смирился с тем, что мне либо этот ремонтировать, либо новый брать.
Коллеги предложили общими усилиями дистанционно, по фотографиям, помочь в решении проблемы. Надеюсь, что все получится, и с минимальными денежными затратами.
Ну а если нет - ну значит судьба у меня такая.
LEO
Сообщение Евген81 » 27 май 2009, 16:23
LEO писал(а):Слушай, я уже наверно смирился с тем, что мне либо этот ремонтировать, либо новый брать.
а я те в первом же посте это сказал :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Денис29 » 27 май 2009, 16:29
Может и я чем смогу помочь продаем водонагреватели больших и малых размеров, ну и еще много чего. А по горантии это вообще везде тема скользкая есть много способов отказать в гарантии.
Денис29
Сообщение LEO » 27 май 2009, 16:33
Денис29 писал(а):Может и я чем смогу помочь продаем водонагреватели больших и малых размеров
Было бы неплохо. Только вот из Архангельска в Питер доставочка будет ой-ой-ой.
А вот по подключению (грамотному) вопросики я потом позадаю, если ты не против, конечно. :)
LEO
Сообщение Денис29 » 27 май 2009, 16:43
Можем и в Питере подсобить
Денис29
Сообщение Exp35 » 27 май 2009, 16:48
Хочешь вернуть - надо экспертизу государственную сделать и в ней должны быть слова такие...дефект производственного характера...а как это сделать это долгая история.Если бак потёк из-за корозии-реально,в некотрых моделях стоит электрод который предотвращает корозию,меняется раз в год..если в местах подводки - сам виноват,там столько заморочек..просто я эксперт по бытовой технике и нагреватель должен устанавливатся фирмой с кучей бумажек-это важно..а в твоём случае думаю что только корозия поможет..или новый нагреватель.. :D
Последний раз редактировалось Exp35 27 май 2009, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение LEO » 27 май 2009, 16:52
Денис29 писал(а):Можем и в Питере подсобить
Можно поподробнее в личку?
Добавил через 1 минуту
Exp35
Ну, как я понял, его все-таки давлением выбило... :(
LEO
Сообщение Денис29 » 27 май 2009, 16:53
Корозия может не помочь
Денис29
Сообщение Exp35 » 27 май 2009, 16:55
LEO писал(а):Ну, как я понял, его все-таки давлением выбило... :(
тогда только денис поможет... :D
Exp35
Сообщение Денис29 » 27 май 2009, 17:06
Ну не надо переоценивать мою значимость. просто вопрос гарантии насамом деле очень сложен в таких случаях
Денис29
Сообщение jeka » 27 май 2009, 18:24
Завтра попробую поставщика потрясти на пустой гарантийный талон.
jeka
Сообщение Владимир Ростов » 27 май 2009, 19:22
LEO писал(а): Насколько я понял принцип его работы - это сброс давления, когда напор холодной воды выше 3 атмосфер. А вот как насчет сброса давления при нагреве воды? Тоже через этот клапан?:)
Принцип работы прост. Как сказал уважаемый ls514 , в системах должен стоять обратный клапан. Ситуация: В системе 6 атм давления (допустимо) Вода в бойлере нагревается, и расширяется. А деваться ей некуда. С одной стороны - обратный клапан, с другой - кран. Соответственно, где тонко - там и порвется. Не обязательно в бойлере. Аварийный клапан в этой ситуации сбросит немного воды (стакан - два).
Но. Поскольку обратных клапанов у нас не ставят, то и аварийный клапан нафиг не нужен. Вода уйдет в систему дома, откуда и пришла. Единственно, для чего он нужен, из него легко слить воду в принудительном порядке.
Владимир Ростов писал(а): вот ремонтировать - снаружи.
В принципе можно. Если снять верхнюю пластиковую крышку, и срезать слой теплоизоляции, тогда можно. Главное потом теплоизоляцию на место одеть :)
Не совсем так. Скорей всего течь совсем не там, откуда течет (хотя и такое возможно). По-этому, надо снять бак, снять с него нижнюю крышку с ТЭНами, определить, где протечка и ее характер, а потом принимать решение о методе ремонта.
ОК, сегодня думаю сольЮ, завтра сниму и попробую разобрать. Как разберу, выложу фотки.
Давай.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
