Новый звук (мелкое циканье при отпущенной педали сцепления)
Сообщение DarkSideMoon » 27 май 2009, 15:51
Услышал новый звук, как будто мелькое циканье, как будто кузнечик где-то засел. Но чуть-чуть нажимая (на 1см) примерно на педаль сцепления, звук пропадает. Потом отпускаешь, он не сразу, но потом появляется! У кого было подобное??
DarkSideMoon
Доп. информация: Lexus GX470
Re: Новый звук!!!
Сообщение Sergik » 27 май 2009, 15:53
Забей! Это выжимной. (На Сорике не знаю, а на Фокусе считается в порядке вещей и не подлежит гарантийному ремонту)
Sergik
Re: Новый звук!!!
Сообщение Евген81 » 27 май 2009, 16:04
Sergik писал(а):Это выжимной.
выжимной.Но забивать не стоит-просто наблюдай за этим.Если начнет усиливаться звук,то лучше планово заменить,но на это уходит много киллометров :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Новый звук!!!
Сообщение Sergik » 27 май 2009, 16:08
Жень, вот если он начнет "петь" под нагрузкой - тогда да, срочно менять. А так... У меня проходил 75 ткм с этим "дребезжанием" без всяких проблем.
Sergik
Re: Новый звук!!!
Сообщение Евген81 » 27 май 2009, 16:16
Sergik писал(а):У меня проходил 75 ткм
Евген81 писал(а):но на это уходит много киллометров :)
:twisted:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Новый звук!!!
Сообщение Sergik » 27 май 2009, 16:20
"Много" понятие философское, и у каждого свое. :D
:flood:
Sergik
Re: Новый звук!!!
Сообщение DarkSideMoon » 28 май 2009, 07:30
А может педаль сцепления немного подтянуть, чтобы педаль немного присела на 1 см, и звук изчезнит. Или только хуже сделаю?
DarkSideMoon
Re: Новый звук!!!
Сообщение Евген81 » 28 май 2009, 07:41
DarkSideMoon писал(а):А может педаль сцепления немного подтянуть,
:shock:
проблема в выжимном подшипнике вероятно.Что ты педалью там сделаешь? :o
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Новый звук!!!
Сообщение Vicktor2009 » 28 май 2009, 10:30
Скорее всего надо отрегулировать вилку сцепления (вернее шток выжимной) - но я не знаю в каком не рабочем состоянии должен быть выжимной подшипник на наших коробках
те прижатым к лапкам корзины или наоборот не касаться их (при отпущенной педали сцепления) - у тебя похоже что то между тем и другим поэтому он и свистит я думаю на сервисе это должны знать и легко устранить
Vicktor2009
Re: Новый звук (мелкое циканье при отпущенной педали сцепления)
Сообщение snw » 30 сен 2009, 15:04
Причиной такого звука может быть и недостаток масла в коробке.
snw
Доп. информация: Черненький. Кони и газ как у всех.
Сообщение Ranger » 27 ноя 2009, 16:03
Это вилка сцепления, не выжимной. Такая проблема у многих корейских машин. Если смазать и отрегулировать пропадает.
Ranger
Сообщение dleo » 11 май 2010, 14:25
Ranger писал(а):Это вилка сцепления, не выжимной.Если смазать и отрегулировать пропадает.
А как смазать и отрегулировать вилку сцепления?
Сорента Сонечка
dleo
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Сообщение Giz » 11 май 2010, 21:07
Ranger писал(а):Это вилка сцепления, Если смазать и отрегулировать пропадает.
+100 Смазать и звук пропадёт, немножко густой смазки между вилкой и штоком :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение dleo » 11 май 2010, 21:46
Giz писал(а): немножко густой смазки между вилкой и штоком :)
Литолом? Это под брюхом где коробка?
Сорента Сонечка
dleo
Сейчас 66000
Сообщение Giz » 11 май 2010, 23:24
да, там :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
