АКПП самопроизвольно переходит на 5 передачу.
Сообщение aleks732 » 28 июн 2017, 22:33
Всем привет, вся надежда на коллективный разум. При движении на малой скорости включается 5 передача, на нажатие педали газа ни как не реагирует. Обороты упираются в 2 с мелочью, и рычит, не разгоняется. При переключении в ручной режим все работает, переключается в верх и вниз и едет бодро. Раньше это происходило раз в несколько месяцев и особо не напрягало, но теперь каждый день и довольно часто. Диагностика ошибок не выявляет. Все возможные разъемы проверены. Около года назад снимал блок который под ногами переднего пассажира, в разъеме была какая то влага. Все протер и просушил, и с тех пор было нормально, но как потеплело все началось снова. Проблема явно электрическая, так как после выключения зажигания работа коробки на время восстанавливается.
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Re: АКПП самопроизвольно переходит на 5 передачу.
Сообщение grom » 29 июн 2017, 00:33
У меня на третью вставал , но это аварийка , была ошибка по топливу.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение FOM » 29 июн 2017, 11:12
aleks732 писал(а):Диагностика
Какая именно?
FOM
Благодарил (а): 509 раз.
Доп. информация: пружины Ironman, проставки спереди 20мм->30мм, сзади 30(50?). KONI 80-1690 -> Tokico 3373 -> Tokico E3810 "-"EGR. НИРФИ. Чип by Андрей13.
Сообщение aleks732 » 29 июн 2017, 13:26
Сканером смотрели Х-431, и корейским WG.
aleks732
