Ошибка P0098
Ошибка P0098
Сообщение mishgun-sh » 27 июн 2017, 21:04
Проявилась дней 10 назад, никак себя не проявляла, кроме индикатора чек, была вылечена неоднакратным снятием и установкой на место фишки ( датчика температуры охл жидкости)
В эти выходные проявилась снова, вместе с этим пропала тяга, обороты 2700-2800 больше не набирает. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Датчик можно поменять, не сливая антифриз?
mishgun-sh
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Ошибка P0098
Сообщение andrey27a » 27 июн 2017, 21:22
mishgun-sh
А причем тут антифриз? Ошибка по температуре воздуха, причем после интеркулера, читай правильно ошибку http://www.ardio.ru/dtclib.php
Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Re: Ошибка P0098
Сообщение mishgun-sh » 27 июн 2017, 21:47
[quote="andrey27a"]
По ходу меня переклинило, первый раз ошибка P0089 была
mishgun-sh
Re: Ошибка P0098
Сообщение Вован74 » 27 июн 2017, 22:37
P0098 Цепь датчика температуры впускного воздуха 2 Высок. на входе
Мануал на инглиш: https://yadi.sk/i/iUJYFy5s3KXfRc
Гугл переводчик в помощь.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Re: Ошибка P0098
Сообщение mishgun-sh » 27 июн 2017, 23:24
[quote="Вован74"]
Спасибо! Уже нашел на русском, теперь понятно, где копать нужно.
mishgun-sh
Re: Ошибка P0098
Сообщение andrey27a » 27 июн 2017, 23:28
mishgun-sh писал(а):По ходу меня переклинило, первый раз ошибка P0089 была
Ну и снова антифриз не причем, проблема по датчику давления топлива:
Fuel Pressure Regulator 1 Performance
С ошибкой лучше езжай к мастеру, прозвонить, проверить контакты, снять и прочистить.
andrey27a
Re: Ошибка P0098
Сообщение Ramb » 28 июн 2017, 11:16
mishgun-sh писал(а):где копать нужно.
смотри документ который тебе прислал Владимер
Добавлено через 38 секунд:
ааа я так и не понял а номер то ошибки какой 89 или 98?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Ошибка P0098
Сообщение mishgun-sh » 28 июн 2017, 22:09
98 я правильно понимаю,датчик находиться под левой фарой?
mishgun-sh
Re: Ошибка P0098
Сообщение XAHT » 30 июн 2017, 08:20
У меня была такая ошибка, сифонил Интеркуллер, заменил, все пропало и появилась тяга.
XAHT
