TarZaN63 писал(а):после активного кратковременного тако-в пол-вдавливания, тряска на некоторое время пропадает.
Fisher писал(а):Юра, а при замене форсунок поставил новые шайбы? Зачистил посадочное под шайбу фрезой? Если нет - сделай и проблема должна уйти.
papa726 писал(а):может эл. контакт на форсунку которую менял плохой?
TarZaN63 писал(а):топливник за 5600 км подзасрался
ты что в бак льёшь??? на соседней сторойке с катков сливаешь что ли?
TarZaN63 писал(а):начал замечаца после замены форсы. на холостых машина иногда начинает трястись как припадочная
потерял цилиндрик и шайбочку на одной из форсунок,которые стоят между иглой распылителя и толкателем форсы,собрал форсу без них,завел с полпинка-на холостых троит,машину трясет-жуть.Подключил сканер-показывает дисбаланс впрыска ,но не критичный,проверил обратку-слив ровный по всем четырем.Через неделю тряски пришлось вновь снять и разобрать форсунки и лишь тогда обнаружил потерю-собрал,поставил-тряска прекратилась,но иногда,всетаки колбасило,аж в педаль тормоза колотило,прокатал так 5-7 тыс и вылезло все это в ...см.тему Готовлюсь к кап.рем.TarZaN63 писал(а):а собственно, нафига надо чистить место под форсунку???? и зачем????
YAN писал(а):Не дале,как вчера приехал человек с подобным гемором.Ответ до банальности прост-обрыв подушки двигателя.На больших оборотах двиг.входит в резонанс и колбаса не ощущается,а на холостых трясёт,как кондратом объятая.
