Дергается двигатель при запуске в тёплое время года
Re: Дергается двигатель при запуске в тёплое время года
Сообщение Лёха Юрич » 20 июн 2017, 15:54
так Сергей про форсунки пишет что
Сергей Петров писал(а):Сказали что в норме
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Сергей Петров » 20 июн 2017, 16:46
В дизель бокс на Лавочкина 23 возил форсунки. Что-то закрадывается подозрение, что что-то в этой проверке может не так....
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Илья 474 » 20 июн 2017, 17:18
Так я Виктору писал последнее сообщение
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение Лёха Юрич » 20 июн 2017, 17:38
о тож , по запарке попутал.
виноватый :oops:
Лёха Юрич
Сообщение Виктор 1980 » 21 июн 2017, 06:36
Илья 474 писал(а):А почему на форсунки не думаешь?
Я у Ильи двигатель капиталил, он форсунки делал, я ему их ещё потом один раз отдавал. Думал из-за
Них двигатель жёстко работает, а оказалось метки на ползуба раньше были.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Adward » 04 июл 2017, 04:09
Вероятнее всего несколько пузырьков воздуха в топливопроводе. У меня подсасывало в лягушке фильтра топливного. Поставил трубки прозрачные. Все прошлое лето проездил на мерседесовском фильтре-запаянной банке. На зиму купил новый родной фильтр в сборе (подогрев топлива зимой нужен). Всё было нормально. А вот как началась жара этим летом - та-же история: подергивания при прогреве, проходит при прогазовке, и т.п. Т.к. кусок прозрачной трубки оставил, заметил, что к утру в трубке (колено вверх для сбора воздуха) накапливается изрядный пузырь, такого зимой не было. Пока воздух не проскочит через систему - поддергивается на холостых.
Adward
Доп. информация: Круиз, зад.камера, Multitronic, Webasto, H&R+45
Сообщение Илья 474 » 04 июл 2017, 13:58
Adward
А дым был при троении с утра?
Илья 474
Сообщение fantome » 12 июл 2017, 19:42
При троении у меня сизый дым идет... Но форсунки я исключаю, уже несколько раз ремонтировали и проверяли, должны быть в норме. Про воздух в трубках, интересная версия. Может у меня в этом дело.. Если я правильно понял нужно поставить прозрачную трубку на магистраль от фильтра до тнвд?
fantome
