Работа климата на охлаждение. Кондиционер
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Кондей плохо охлаждает
Сообщение Phil » 26 сен 2015, 20:20
у меня тоже подвывает. причем стал замечать это как раз сразу после заправки кондея. мне казалось, что он плохо холодит и решил перезаправить.
Официалы сказали не париться (ха! кто бы сомневался!) пока на гарантии есть резон перебздеть и проверить? Или это норма?
Phil
Сообщение серый016 » 26 сен 2015, 20:54
Phil писал(а):пока на гарантии есть резон перебздеть и проверить?
А разве на кондей гарантия 5 лет?
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение Phil » 27 сен 2015, 13:25
серый016
У меня гарантия с октября 2012.
Phil
Сообщение Ocean » 28 сен 2015, 10:18
На кондей гарантия 1 год.
Следовательно, все проверки придётся делать за свой счёт.
Ocean
Доп. информация: Luxe, чипованный.
Сообщение woozex » 05 май 2016, 22:49
Настали первые теплые деньки, и обнаружил, что из кондея стал дуть теплый воздух. 2 года назад уже была такая фигня, тогда ОД дозаправил хладон с флюоресцентной жидкостью и маслом. Вроде все нормализовалось. Сегодня ОД объявил, что "главный радиатор кондиционера пробит". Показали "дыру" - масляное пятно пару см в диаметре со стороны бампера. Специалист сказал, что скорее всего камешек прилетел. Я каких-то разрушений не увидел. Специалист заявил, что достаточно минимальной трещинки, да и вообще усмехнулся, что радиатор кондиционера в плохом состоянии, мол от реагентов на наших дорогах его надо регулярно чистить, чего я не делал.
Вот думаю запросить у инженера по гарантии (идет 5-ый год) заключение с отказом по гарантии. Хочу посмотреть, напишет ли он, что герметичность нарушена следствие механического внешнего воздействия.
ОД предложил замену радиатора кондиционера - 31,000 за радиатор + 8,500 работа (это уже со скидкой 15% :shock: )
Нашел каталожный номер 976062P500 (Радиатор кондиционера) - поправьте, плиз, если не то.
В автодоке и экзисте цены от 12 тыс.
Ocean писал(а):На кондей гарантия 1 год.
В моей сервисной - гарантия 12 месяцев на заправку хладагентом (кстати на сайте КИА уже 6 месяцев!). Но на остальные детали системы, насколько я понимаю, 5 лет. Поправьте, если не так!
В теме были хорошие отзывы про сервис на пр. Обуховской обороны. Как думаете, стоит ремонтировать радиатор? Или все-таки менять?
woozex
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение D38Minsk » 13 май 2017, 15:28
День добрый,
Сегодня диагностировали отсутствие фреона. Залили с реагентом. Сразу не поперло, значит система не пробита, но травит.
Похоже прохудился радиатор. Предложили поездить в выходные и в понедельник надеются, что высветится место утечки.
Думаю взять с собой радиатор с возможным возвратом.
Мой оригинал 976062P000 примерно 8.000
VALEO 814404 вполовину дешевле.
Но это цены в офисах компиляторов-сборщиков, надо подзаказывать.
Ставил ли кто Valeo - как стыкуется с родными трубками?
Достойно ли выглядит?
С нашим расположением впереди он, похоже, расходник. :?:
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение paaltel » 13 май 2017, 18:02
А кто такие компиляторы-сборщики? :)
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение D38Minsk » 13 май 2017, 18:06
paaltel писал(а):А кто такие компиляторы-сборщики? :)
Офисы, которые собирают заказы и со складов подтягивают к себе на выдачу.
Это у нас звено, которое, если бомбанут правоохранители, минимизирует потери. :D
D38Minsk
Сообщение ...Михалыч! » 14 май 2017, 00:16
Добавлено через 3 минуты 28 секунд:
D38Minsk писал(а):С нашим расположением впереди он, похоже, расходник. :?:
так вроде у всех авто он спереди...сетку ставить надо от камней...а вот от соли,что ставить -не знаю...
...Михалыч!
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Алексей Омск » 14 май 2017, 06:13
[user]...Михалыч![/user] писал(а):а вот от соли,что ставить -не знаю...
Мыть по чаще.
Алексей Омск
Сообщение dr_slam » 14 май 2017, 08:23
И крышечку менять ежегодно.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение ...Михалыч! » 14 май 2017, 10:24
dr_slam
какую ещё крышку?
...Михалыч!
Сообщение dr_slam » 15 май 2017, 07:32
Крышечку радиатора, она у нас служит клапаном и периодически залипает, столкнулся с этим на СОУЛ у жены, радиатор треснул сбоку причём в таком месте, что механически никак повредить невозможно, да и не было повреждений, при замене мастер указал, что крышка не работает, у ВАГа например клапан в крышке бачка, а у нас в радиаторной, с тех пор каждый год эту крышечку меняю и неоднократно замечал её залипшей, да и как-то ради профилактики не жалко 300р., вместо 8 000 за радиатор и потерянное время.
dr_slam
Сообщение ...Михалыч! » 20 июн 2017, 06:21
чё было вчера до сих пор не могу понять...Обратил внимание ,что стал как то слабо дуть холодом кондей: вентилятор работает(слышу),прохладный воздух идет,а вот конденсата под авто нет...Поехал к проверенным годами мужикам (работают только в этом направлении и давно) проверьте мол...Откачали 575гр (из 625 залитых 2года назад)-вроде неплохой показатель, но 60 гр масла(а это много) ...Закачали новые 630( +20гр масла) и начали тестить...И вот тут то вижу вентилятор работает на небольшой скорости давление в верхнем контуре растет аж до 20bar, а вентилятор на большую скорость не переходит...Решили помыть радиаторы(обычно они не делают этого),мыли как могли, ибо там у меня сетки стоят...Опять подключили аппарат - давление выросло аж до 17bar и в этот момент вентилятор взорвался большой скоростью,давление упало до 13bar...
Теперь вопрос: что заставило вкл вентилятор на большою скорость - подмытый радиатор или у меня глючить стал датчик давления?
05.07 вот и приехал датчик давления: на этикетке корея-на датчике китай...(родной из мексики)
06.07 поменял датчик сам-сам был в масле,пришлось отмачивать брюки и майку в ванише...заправили, теперь давление в высоком контуре выше 12bar не подымается...
...Михалыч!
Re: Работа климата на охлаждение. Кондиционер
Сообщение operator » 05 июн 2018, 15:15
operator писал(а):Побаловался с замерами. Удалось увидеть на выходе 4°C. На ходу уверенно держит от 5,5°C до 7,5°C
Стабильность - наше всё!)
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
