Пыльник Кардана
Пыльник Кардана
Сообщение *eldorado* » 26 май 2009, 19:37
Вот проблема так проблема.... У меня 3,5 америкос 2003г.... осенью залез под машину и обнаржил что пыльник переднего кардана разорван в хлам, ну я сразу к официалам поехал, но не тут то было... Официалы сказали что он отдельно не продаеться, только карданом идет который вылетает в приличную сумму, и посоветывали поставить от гольфа 3 (пыльник внут шруца) сказали что подойдет... Выслушав их так и сделал!!! Думал проблема исчерпана, встал он как надо вот только немного длиноват оказался... Но не тут то было... у меня его рвет постоянно... устал менять.. уже 3 штуки поменял, последний 2 недели назад и заглянув сегодня под машину его не обнаружил... Что происходит с ним??? ни кто не сталкивался с проблемой??? кто что посоветует???? Покупать новый кардан не улыбается совсем....
*eldorado*
Re: Пыльник Кардана
Сообщение Jorikfon » 26 май 2009, 20:29
Jorikfon
Доп. информация: limited ввезена из кореи в 2006.
Re: Пыльник Кардана
Сообщение Maikl » 26 май 2009, 20:43
Как Я понял, это пыльник шруса, переднего кардана.По идеи к нему применимо правило при постановке обыкновенного пыльника на шрус, тоесть не набивать черезмерно смазки и после того как наденеш повращать шрусом,изгибая и поддев край,впустить воздух.В твоем случае скорее всего играет роль размер, наверное он немного мал.В продаже есть для таких случаев универсальные, силиконовые пыльники для шрусов.Они есть очень большие и меньше даже можно ненужное отрезать, попробуй найти.Другого в голову не приходит, обычно проблем не возникало.У кардана хоть и скорость вращения больше но изгиба при вращении практически нет.
Maikl
Доп. информация: Лэнд-Крузер Прадо-120 и Прадо-150
Re: Пыльник Кардана
Сообщение Бештау » 26 май 2009, 21:01
Найдешь ЛЕГКО методом подбора. Мой нашёлся у мастера в ящике сразу (значит ходовой). От чего не знаю...
Снимешь кардан и пулей на базарко!!!
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Re: Пыльник Кардана
Сообщение *eldorado* » 26 май 2009, 23:52
Бештау писал(а):Найдешь ЛЕГКО методом подбора. Мой нашёлся у мастера в ящике сразу (значит ходовой). От чего не знаю...
так вы внимательней читайте!!! говорю что нашел вот тока его постоянно разрывает!!!!! И менять уже устал :cry: От чего его может рвать???? КАк я понимаю от ведь только крутиться без изгибов?!?!?
Добавил через 20 минут
Jorikfon писал(а):Передний кардан
Спасибо "Jorikfon" за инфу!!! я так понял что я не первый... почитал... почерпал... завтра на южку поеду.. буду эксперементировать!!!!!
*eldorado*
