Втулки в колодцы форсунок
Re: Втулки в колодцы форсунок
Сообщение Evgeni39 » 18 июн 2017, 19:35
Рано я обрадовался про фторопласт. Забыл, что он усаживается. В случае цельной втулки из фторопласта он будет усаживаться постепенно и в конце концов герметичность в местах стыка пропадет.
Из него прокладки хорошо делать в тех местах, где распирание ограничено со всех сторон. Фторопласт-это сало.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение Керамик » 18 июн 2017, 19:56
Evgeni39 писал(а): будет усаживаться постепенно
Две армирующие втулки из металла по наружному и внутреннему диаметру, решат эту проблему.
Керамик
Сообщение Лёха Юрич » 18 июн 2017, 22:46
это уже хрень хреньская не технологичная получится.
надо что то другое тогда думать.
как вариант все таки из металла но с торцевыми уплотнениями резиновыми кольцами установленными в проточки металлического кольца.
либо все таки тупо вклейка на слой герметика сверху - снизу.
ИМХО 0,5 мм герметика по торцам вставки решат и вопрос "игры" конструкции и уплотнения.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Evgeni39 » 18 июн 2017, 23:33
Похоже всё таки герметик придется использовать.
Мухтар, чертеж был сохранен в 16 компасе. Вот jpg формат.
Evgeni39
Сообщение мухтар » 19 июн 2017, 00:18
Вставлять верхний бортик втулки в постель не получится.
Диаметр колодца в постели 19 мм . И диаметр форсунки 18,9 мм.
Так что там ничего не остается.
Вариант чертежа ниже более подходящий.
Нижнею часть на герметик , а на верхнею резиновое кольцо.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Accent-58 » 19 июн 2017, 08:45
Мой вариант. Материал- алюминий. Кольца - силикон.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Evgeni39 » 19 июн 2017, 11:49
Алюминий мягкий слишком, прикиньте толщину стенок в районе колечек.
Силикон в масле не работает. Лучше уж герметик.
На колодец по наружному диаметру не надеть, там до пружин расстояние с гулькин нос.
Evgeni39
Сообщение Accent-58 » 19 июн 2017, 12:33
силикон как раз масло-бензостоек. Толщина стенок 1 мм. Вполне нормально. Если пружины рядом, то базировать получается не на что. Фото есть того места покрупнее?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Evgeni39 » 19 июн 2017, 13:11
Может с полиуретаном перепутали?
Фото в нэте есть по запросу ГБЦ D4CB.
Evgeni39
Сообщение Лёха Юрич » 19 июн 2017, 13:13
а чем не нравится предложенное мной изначальное вклеивание по торцам на герметик?
Лёха Юрич
Сообщение мухтар » 19 июн 2017, 13:24
Максимальный размер наружного диаметра втулки не должен превышать 30,0 мм
(30 − 19) / 2 = 5,5 мм. вполне достаточная площадь для внедрения резинового кольца .
мухтар
Сообщение Accent-58 » 19 июн 2017, 13:25
НУ по фото, расстояние до пружины 4 мм есть. Можно стенку сделать 1,5 мм. Ну на бензиновых форсунках кольца же не из полиуретана стоят. Там уплотнительные кольца из силиконовой резины
Последний раз редактировалось Accent-58 19 июн 2017, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение мухтар » 19 июн 2017, 13:29
Accent-58 писал(а): расстояние до пружины 4 мм есть.
От двух верхних на фото 8 мм.
От двух нижних на фото 6 мм.
мухтар
Сообщение Accent-58 » 19 июн 2017, 13:30
а толщина стенки там какая? А вот нашел - 4,3 мм. Ну тогда там до пружины с гулькин хрен, максимум 1,7 мм
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение мухтар » 19 июн 2017, 13:33
Accent-58 писал(а):а толщина стенки там какая?
4 мм.
От внутренней стенки до пружины 6 мм.
мухтар
