Сцепление на 2.4
Re: Сцепление на 2.4
Сообщение doc07 » 07 июн 2017, 18:02
Я купил саксы. И корзину, диск и выжимной. Плюс сальник и подшипник (см. выше посты). Менял не я. У знакомого в сервисе. Поменяли на подъемнике за 4 часа (быстро!!!). Машинку не узнать. Привыкаю к педали сцепления, она стала необычно мягкая.
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение КСИ » 17 июн 2017, 22:57
Коллеги, появился сверчек под машиной. Стоит чутка коснуться педали сцепления-затихает. Достаточно даже просто выбрать свободный ход и тихо. Отпускаешь - начинает сверчить. Подозреваю выжимной. Умирает? Вроде менян вместе со сцеплением осенью... Как полечить? Или только замена?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение ИВээС » 18 июн 2017, 05:32
Ни чего там не умирает, побрызгай на вилку сцепления литолом, это пружина под вилкой. У меня этот сверчек через день после установки нового сцепления появился. Кстати, сцепление сакс?
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение КСИ » 18 июн 2017, 06:31
Что есть сакс?
КСИ
Сообщение ИВээС » 18 июн 2017, 08:12
Название фирмы sachs в русской транскрипции :)
ИВээС
9521388545
Сообщение КСИ » 18 июн 2017, 11:43
Коробка Киа, а кто производитель х. з.
КСИ
Сообщение юрец32 » 19 июн 2017, 23:20
Вопрос ИВээС, как побрызгать на вилку литолом? надо что-то разбирать или нет? или можно как то с ямы подлезть?
юрец32
Сообщение ИВээС » 20 июн 2017, 11:52
Можно из ямы, я подобную процедуру делал просто на земле. В месте где вилка входит в кожух, установлен резиновый пыльник, его вытаскиваем наружу, открывается вид на вилку внутри, на пружину которая держит вилку на шпинечег/опору вилки/. Если время позволяет, можно завести машину, дождаться свиста и воочию, методом шевеления убедится в каком месте посвистывает, вот туда и брызгать. Хватит примерно на месяц. Резинку обратно устанавливать аккуратно и геморно
ИВээС
9521388545
Сообщение КСИ » 20 июн 2017, 22:34
Залез сегодня к этой пружине. Стоило снять резинку - все и затихло. Для профилактики пропрыскал проникайкой. Тишина) и педаль стала гораздо мяхше елозить. Вот поставить резинку обратно - тот еще танец))
КСИ
Сообщение holgert » 08 авг 2017, 19:30
Товарищи,а сколько стоит замена сцепления?Может знает кто!?
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение КСИ » 09 авг 2017, 08:07
Мне меняли за 5.
КСИ
Сообщение doc07 » 09 авг 2017, 13:28
Мне за 8.5 (4 часа)
doc07
Сообщение besya » 26 фев 2020, 14:55
Доброго уважаемые!
появился недавно свечкок. При трогании с места легкое попискивание...
Сказали сцепление умирает
Сцепление ставила сакс примерно 4 года назад (около 75 тыс пробег за это время)
пшиканье литолом не спасет я так понимаююю)))
менять все в сборе или только диск?
и сколько еже могу поездить... А то цены кусаются (8500 за запчасти )
Благодарю :)
besya
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
Сейчас этот форум просматривают: n.o.v.a.k и гости: 2
