FOM писал(а):Нужно выбрать число от 0 до 100. Выигрывает тот, чье число окажется ближе к половине числа соперника...
FOM писал(а):
FOM писал(а):То что нужно стремиться выиграть надо упоминать? ))
operator писал(а):Задачка примитивная, зато аргументация ответа слишком мудрёная.
работает. Может свою "о чём" покажешь?operator писал(а):ни о чём!
anton_gl писал(а):ничья подходит
FOM писал(а):Эта задачка академическая. Логика про ход соперника и рассуждение про свой ответ на это и т.д. является решением в общем виде. Можно ...
FOM писал(а):В любом случае эта логика... Может свою покажешь?
operator писал(а):Ноль, кроме того, что это самое минимальное число - единственное из этого ряда, которое при делении пополам остаётся тем же числом...
operator писал(а): трата времени
anton_gl писал(а):Если хоть один хитромудрый спорщик загадает ноль, а второй любое другое произвольное число, то они оба будут далеки от победы.
anton_gl писал(а): ноль на 2 не делиться
