Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение мухтар » 14 июн 2017, 10:42
BlkDem писал(а):Где написано, что это редукционный клапан?
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 14 июн 2017, 10:56
а вы живете ориентируясь по надписям на заборе?
сочувствую , тяжко поди ?
а если БЫ пользовались БЫ Бошевским ЕСИтроником , то знали БЫ сколько косяков и корявых переводов там встречается в русскоязычной версии и любой топливщик это прекрасно знает и уже не обращает внимания.
но вы не пользуетесь , по этому свято варите в написанное на заборе , даже не напрягая мозХ.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение BlkDem » 14 июн 2017, 10:58
мухтар
Что за нашлёпка непонятной лавки?
Сообщение Лёха Юрич » 14 июн 2017, 12:06
а если так ?
Лёха Юрич
Сообщение Qwert1 » 15 июн 2017, 12:36
Всем привет. Подсоединил к обратке на рампе прозрачный шланг, завел авто пошло топливо небольшой струйкой но в нем было много маленьких пузырьков!!! Никто не подскажет это норма или воздушит?
Qwert1
Сообщение Лёха Юрич » 15 июн 2017, 13:22
сложно сказать , лично я так никогда не проверял , смысла нет никакого.
вариантов 2:
- все нормально и это просто кавитационные пузырьки
- воздушит до ТНВД либо в ТНВД
я думаю это первое .
а в чем был смысл такой проверки , если не секрет ?
посмотреть как работает регулятор?
так это уже давно разжевано - работает всегда и регулирует всегда.
или что другое ?
Лёха Юрич
Сообщение Qwert1 » 15 июн 2017, 15:19
Да у меня постоянно при резком ускорении (облако черного дыма появляется) или на 80 км/ч выскакивает ошибка 1186 (низкое давление) вот я и решил проверить как работает обратка на рампе. Такое ощущение что заклинило в открытом состоянии.
Qwert1
Сообщение Лёха Юрич » 15 июн 2017, 15:36
это не проверка , это ничего не даст , если Бы регулятор работал как пытается обрисовать мухтар то да ,обратка с него на ХХ была бы признаком его неисправности , а поскольку регулятор работает всегда и сливает обратку всегда - проверка даже количества слитой салярки с него ничего не даст = нет эталонных значений.
т.ч. проверить регулятор можно на стенде либо заменив заведомо рабочим .
а вообще на мой взгляд причины возникновения ошибок уже давно обсосаны и не раз.
Лёха Юрич
Сообщение Qwert1 » 15 июн 2017, 16:27
Судя по форуму, это все этот не хороший клапан( ему бы тыщ на 5 меньше былобы не плохо)
Qwert1
Сообщение Лёха Юрич » 15 июн 2017, 16:55
может и он , может и не он.
я говорю что так как вы его проверяете его не проверить , и говорю как его проверить.
прислушиваться или нет - решите сами.
не раз уже писАл так же что даже просто "зубильная" затяжка регулятора ( в т.ч и нового ) может запросто доставить потом много танцев вокруг поиска проблемы с высасыванием лишних колобах.
но если судя по форуму это ОН - остается только рискнуть и поменять его , вдруг и правда ОН
хотя разумнее было бы для начала хотя бы проверить обратку с форсунок и затяжку регулятора на снятой рейке
Лёха Юрич
Сообщение мухтар » 15 июн 2017, 17:09
Qwert1 писал(а):Да у меня постоянно при резком ускорении (облако черного дыма появляется) или на 80 км/ч выскакивает ошибка 1186
Запускается ДВС нормально ?
ЕГР заглушен ?
Топливный фильтр когда был заменен ?
С место при резком ускорений до 50-60 км/ч. ДВС в аварийный режим входит ?
мухтар
Сообщение Лёха Юрич » 15 июн 2017, 17:14
Qwert1 у вас под боком прекрасный специалист которого знаю лично , почему не подъехать проверить по человечески ?
Лёха Юрич
Сообщение Qwert1 » 15 июн 2017, 17:45
Я сейчас не в Иркутске. А в якутии ленск. Тут таких спецов нет!
Двс запускается с задержкой сек 2-3где-то. В егр ставил заглушку и через пару дней началась вот эта беда. Заглушку снял но ничего не изменилось. Фильтр где-то 1200 назад менял. Да уходит и пишет р1186. Машину заглушил завел и поехал.
Добавлено через 15 часов 34 минуты 3 секунды:
Всем привет вообщем сделали тест на обратку форсунок. Первая-5мл, вторая-2,5, третья-2,четвертая-1. Это все за 7 секунь. (Шприцы по 5мл). Подскажите Какая норма в мл при исправных форсунках?
Qwert1
Сообщение Лёха Юрич » 16 июн 2017, 10:26
15-17 кубиков за минуту , зачастую меньше.
вот и считай сам :wink:
Лёха Юрич
Сообщение Qwert1 » 16 июн 2017, 11:09
Получается 1 мертвая. 2 и 3 более менее в норме. Вопрос. Мне предложили востановить в новосибирске цена до 6500. Будут ли они жить после этого или смысла в востоновлении нет?
Qwert1
