Выбираем тормозные диски
Re: Выбираем тормозные диски
Сообщение VAD » 28 май 2017, 17:50
Japan Cars
C30315JC
открыл архив заказов вот эти диски брал и ставил в мае 2008 !!!года , пора менять сьелись, но в екзисте таких сейчас нет
VAD
Сообщение volchock » 30 май 2017, 08:53
В прошлом году менял тормозные диски по кругу. Сзади поставил BLUE PRINT. Отличное качество, ходят хорошо. Впереди ставил какую то дешевую Ashica или как то так. Начали бить уже после 10 т.км. :(
volchock
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Седьмой » 30 май 2017, 11:03
Так каких производителей рассматривать то? Критерий один - поставил и забыл. Чтобы не перегревались, без биения и т.д.
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение garikk » 07 июн 2017, 11:09
Комрады подскажите в чем разница между дисками и какие брать на рестайл??
АТЕ: https://www.autodoc.ru/part/ate--3/24012802001/
https://www.autodoc.ru/part/ate--3/24012802271/
Либо Blue PRint: https://www.autodoc.ru/part/blue-p-print--4021/adg04390/
https://www.autodoc.ru/part/blue-p-print--4021/adg043145/
garikk
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение 100$ » 07 июн 2017, 20:54
Седьмой
Я остановился на Брембо.
Диски и колодки у них есть на круг.
3 пары колодок на пару передних дисков. Задние - хз, не меньше оригиналов отходят точно.
Колодки делают мелкобриты, диски - китаезы.
Тормозится лучше, чем на Сиде. :D
Пылят в меру.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Седьмой » 07 июн 2017, 21:30
[user]100$[/user] писал(а):Тормозится лучше, чем на Сиде.
У меня все с Сидом наоборот. Совсем не лучше. Может что то неисправно, при этом все обслужено правильно и правильными смазками.
Не бьют, не ведет эту Брембу?
Седьмой
Сообщение 100$ » 07 июн 2017, 22:55
Седьмой писал(а):Не бьют, не ведет эту Брембу?
[user]100$[/user] писал(а):Я остановился на Брембо.
Ты спросил, я ответил. Мне нра.
В грязь специально не лезу, лужи не объезжаю, если есть возможность - на ограничения скорости не смотрю.
Но колодки грызут диски. Но диски всего-то в пару раз дороже колодок. Нет смысла заморачиваться.
Вроде бы я выкладывал партнамберы номеров наших дисков, можно выбирать.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Владимир Колыма » 15 июн 2017, 14:22
уважаемые сорентоводы! у меня американец 3,5 2005г диски оригинал передние- 51712-3E400 - 12 860 ₽.
аналог только : Gold rotor CCB-022 (уп. 2 шт.) 2 505 ₽ и
Meyle 28-85 521 0003/PD 2 297 ₽.
что посоветуете из этих аналогов? и бывают ли другие ?
Владимир Колыма
Доп. информация: Корейский американец, Пружины : передние стойки BORT+РИФ, зад РИФ +амо Каяба
Сообщение netoka » 15 июн 2017, 15:32
А если померить и сравнить с европейскими дисками - есть разница? Не факт, что указанные заменители именно на американца.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение КОРЕШ » 15 июн 2017, 16:03
На зад прикупил Kortex KD0105, вперёд Fenox TB217756. В выходные наверное установлю и позже отпишусь.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение Aji » 15 июн 2017, 22:53
ArKo писал(а):Читал-читал, так и не нашёл для себя ответа. Други, подскажите пожалуйста бюджетный и хороший комплект задних тормозных дисков на дорейстал.
Присоединяюсь к вопросу. Так и не нашёл информацию по задним тормозным дискам на дорестайл.
Дайте кто-нибудь каталожные номера.
Aji
Доп. информация: TLX, Золотистый кореец (бампера и накладки в цвет), пороги mobis, чип-тюнинг, KYB по кругу, R18, ксенон, термостат Tama WV54B-88, бинар-5D компакт, GSM-Termo
Сообщение Владимир Колыма » 16 июн 2017, 10:09
netoka писал(а):А если померить и сравнить с европейскими дисками - есть разница? Не факт, что указанные заменители именно на американца.
диски могут быть разные по размеру тормозной площади. тормозные колодки на американца немного больше чем у европейца.
Владимир Колыма
Сообщение Vl@dK » 16 июн 2017, 10:54
Пробег 200тык, стоят заводские диски. Тысячам к 250-ти, наверное, задумаюсь о замене, а пока рано :D
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение netoka » 16 июн 2017, 11:40
Владимир Колыма
Теоретически рассуждать можно до соснового листопада :D Один раз померил, сравнил - и готов ответ для всего форума! :)
netoka
Сообщение Владимир Колыма » 16 июн 2017, 14:54
где ж на колыме найти европейца....одни американцы...
Добавлено через 17 минут 16 секунд:
CCB022 GOLD ROTOR Диск тормозной передний
HCCB022 PARTS MALL Диск тормозной передний
в автодоке дали такие аналоги на американца.
Добавлено через 14 часов 58 секунд:
CCB022 GOLD ROTOR Диск тормозной передний на американца не пробивается. только под ответственность покупателя.
остался только один аналог HCCB022 PARTS MALL Диск тормозной передний 2 433,00 ₽.
Владимир Колыма
