Вопрос по клапану сброса давления в рампе
Re: Вопрос по клапану сброса давления в рампе
Сообщение Лёха Юрич » 13 июн 2017, 14:12
и так кому интересно продолжим.
аккурат перед праздниками была история: поменяли форсунки человеку ( привез в руках) на БАВ Е4 ( максималное давление в рейке 1600 бар) , промыли привезенную рейку ( куча стружки ) все объяснили , показали и т.д..
поехал ставить.
на следующий день звонок: мы форсунки поставили , теперь машина заводится с полпинка ( до этого никак ) НО жутко стучит , дымит , с обратки ВСЕХ форсунок бьют фонтаны !!! салярки и самое прикольное что за несколько минут работы ( двигатель еще холодный) об форсунки можно обжечься так они разогреваются = что делать?!
после нескольких созвонов и проверок в сухом остатке имеем: заклинивший регулятор на насосе ( на полной подаче) , конструктивное отсутствие аварийника на рейке , передоз давления в рейке выше рабочего и форсунки в роли аварийных клапанов - то о чем я и говорил все это время.
только благодаря конструкции форсунок ничего у них не поразрывало ;)
как то так , думаю для НОРМАЛЬНОГО человека это будет последним гвоздем в вопрос можно ли глушить аварийник;)
Лёха Юрич
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение vinogradov » 13 июн 2017, 14:18
Значит можно глушить его? У меня чуть сочится из него.
vinogradov
Сообщение Лёха Юрич » 13 июн 2017, 14:34
можно
Лёха Юрич
Сообщение vinogradov » 13 июн 2017, 14:41
Спасибо Лех
vinogradov
Сообщение mariner2013 » 07 сен 2017, 21:35
Оба ответа правильные, в споре нет победителей.
Фото заглушки на рампу, но не помогло, хотя был ручеек из клапана аварийного сброса.. далее меняю топливный фильтр далее по возрастающей, потом шприцы и далее осциллограф(((
Симптомы : Завелась, все отлично, заглушил не заведешь, пока не скинешь клемму с аккумулятора.
mariner2013
Сообщение Лёха Юрич » 07 сен 2017, 22:54
mariner2013 писал(а): в споре нет победителей.
а смысл спора точно понятен ?
Лёха Юрич
Сообщение mariner2013 » 09 сен 2017, 21:14
Заглушка сделал, поэтому с вами согласен, давление уйдет через форсунки, согласен, а дальше уже пошли вспышки, не интересно уже было)))
Вопрос: заводится после снятия клеммы с аккумулятора, ездим все ок, потом раз, мы не заводимся.. клемку раз и скинул.. ждемс и опять все ок, датчик заглушил, фильтр топливный поменял, если в момент когда не заводится, запустить сканер, покажет причину???
mariner2013
Сообщение GRYZLI » 16 сен 2017, 15:24
Добрый вечер всем! Прочитал все, но вопрос остался. стала плохо заводится, поехал на сканер. показывает рабочее давление в рампе 280. но при остановке двигателя сбрасывает до 0 и пока не накачает до 300 не заводится. поменял клапан на рейке, но проблема до конца не ушла. Куда еще посмотреть?
GRYZLI
Сообщение Стасан » 16 сен 2017, 23:30
форсунки первым делом на перелив, в прошлом году стала глохнуть, заменили клапан на рейке и на насосе, итог зря! форсунка иногда сбрасывать стала)) ее отремонтировали и симптом пропал))
Стасан
Сообщение Онатолий » 02 окт 2017, 18:13
Кто заглушил, есть ли готовый переходник для соединения шлангов обратки от форсунок с обраткой 4мм/8мм ? Или только точить/паять/синяя изолента?
Онатолий
Сообщение atlant_is » 03 окт 2017, 10:43
У меня. очевидно, рейка другая, потому без надобности
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение vinogradov » 03 окт 2017, 14:04
А где этот клапан на насосе?
vinogradov
Сообщение Алекs » 03 окт 2017, 17:36
На насосе регулятор давления
Алекs
Сообщение vinogradov » 04 окт 2017, 05:33
Это который с электро разъёмом?
vinogradov
Сообщение atlant_is » 04 окт 2017, 05:51
На насосе не аварийный клапан, а регулятор давления, да, с разъёмом.
atlant_is
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
