Дергается двигатель при запуске в тёплое время года
Сообщение fantome » 07 июн 2017, 11:21
Добрый день. Ситуация следующая при запуске двигателя в жару (при температуре воздуха свыше 20°С) , двигатель подергивается на холостом ходу. После прогазовки все проходит. В прохладную погоду и зимой такого нет.
Заметил следующее: при запуске в прохладную погоду стрелка тахометра примерно на 950 оборотах (движок работает ровно), в жару примерно 800 (движок подёргивается).
Подскажите, пож., в чём может быть причина?
fantome
Re: Дергается двигатель при запуске в тёплое время года
Сообщение мухтар » 07 июн 2017, 12:47
fantome писал(а):в жару примерно 800 (движок подёргивается).
Обрати внимание на вентилятор кондиционера.
Если при подергиваний движка, самопроизвольно включается и вентилятор кондиционера , то причина кроется в датчике температуры ОЖ.
Во общем симптомы похожи на датчик температуры ОЖ.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение fantome » 07 июн 2017, 15:28
Спасибо, посмотрю. После отпишусь.
fantome
Сообщение Сергей Петров » 07 июн 2017, 16:23
Я нечто похожее спрашивал, но в теме
Тема: Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение мухтар » 07 июн 2017, 21:48
Сергей Петров писал(а):Я нечто похожее спрашивал, но в теме
Причина выявлена ?
Или все так же троит ?
мухтар
Сообщение Сергей Петров » 08 июн 2017, 08:12
Сегодня вечером проверю, отпишусь. Постоит на солнце. Делал некие манипуляции.
Добавлено через 15 часов 37 минут 12 секунд:
Проверил. Постояла день на солнце и при запуске опять троила %)
Сергей Петров
Сообщение Лёха Юрич » 09 июн 2017, 00:33
а что должно было измениться ?
вы компрессии долили в двигатель ?
вы хотя бы форсунки проверили на стенде что б их исключить ?
вдруг чудо случится
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Сергей Петров » 09 июн 2017, 08:06
Лёха Юрич писал(а):форсунки проверили на стенде чтоб их исключить
Юрич, было такое. Сказали что в норме. Может проверили не так, может в другом дело.
Сергей Петров
Сообщение Лёха Юрич » 09 июн 2017, 10:45
ну так если форсунки в норме ( и если проверке можно верить ), что до сих пор не ясно ?
хочИтся верить в чудо ?
Лёха Юрич
Сообщение fantome » 18 июн 2017, 12:43
По моей машине. Было сделано: ремонт ГБЦ, ремонт форсунок в БОШ Центре, компрессия в норме (точную цифру сейчас не помню, вроде 28). И после этого подергивание осталось. Зимой все нормально было, даже не смотря на то что свечи накала не меняны уже более 3-х лет, кстати а в них не может скрываться проблема? В жару они включаются или нет?
fantome
Сообщение Сергей Петров » 19 июн 2017, 11:11
В каком цилиндре, интересно, топливо не воспламеняется?
Сергей Петров
Сообщение Илья 474 » 19 июн 2017, 16:34
У меня было подтраивание на холодную, причем чем выше температура тем сильнее ощущалось, т.к. в холод обороты при прогреве выше и троение особо не ощущалось, все это сопровождалось сизым дымом (только при прогреве) и едким запахом из выхлопной трубы. Причина: два распылителя мертвые, один на подходе и еще один в норме. Решил менять все 4, с настройкой на стенде, делал у Лехи Юрича. Дым и троение пропали, расход чуть упал.
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение Лёха Юрич » 19 июн 2017, 19:35
у тебя другой случай , не мешайте все в кучу - вообще не разберетесь
Лёха Юрич
Сообщение Виктор 1980 » 20 июн 2017, 15:15
Тоже подобная ситуация с утра когда машину завожу, подтраивает, идёт белый дым около минуты, запах выхлопа неприятный. Вот думаю, может из-за того, что на распредвалах метки смещены на ползуба позже?
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Илья 474 » 20 июн 2017, 15:39
Виктор 1980
А почему на форсунки не думаешь?
У меня не было других симптомов, а дело оказалось в них.
Илья 474
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
