Радиатор интеркулера
Re: Радиатор интеркулера
Сообщение Евген Ник » 28 фев 2017, 11:35
Всем привет. Решил тоже снять радиатор, т.к. в шубе правая часть. Открутил 4 длинных болта а вот где 2 гайки про которые все пишут ну просто не нашел :oops: патрубки скинул. Ткните носом пожалуйста, где открутить эти 2 гайки.
Евген Ник
Сообщение keksoid » 01 мар 2017, 06:43
Евген Ник писал(а): где 2 гайки
Капот открывай, слева и справа от радиатора увидишь гайки на 12. Планки радиатора к кузову прикручиваются
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение svoloch » 01 мар 2017, 12:12
28190-4A470 -это в сборе, а 28191-4A470 не в сборе? Или есть какие другие отличия?
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 01 мар 2017, 13:25
svoloch
Кулер - тот же.Один- "голый" ,другой- в сборе с вентилятором и датчиком надува.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Евген Ник » 01 мар 2017, 22:15
Вот спасибо, снял за 30 мин. Резанул уши и вытащил его. Отмыл бензином + керхер. Отвез умельцам в таксопарк где радиаторы паяют ( у них опыт большущий там). Опустили в ванну его, дунули воздухом предварительно закрыв одну из дыр и я был в шоке!!! Сифонили почти все соты с впускной стороны у корпуса. Вообщем вода закипела. Оценили ремонт в 2500, но сказали если отремонтировать не получится то денег не возьмут. Морально уже готов на новый 8))) :crazy:
Куллер запаяли :D дали год гарантию на их работу.
Евген Ник
Сообщение ivory345 » 12 мар 2017, 16:14
svoloch писал(а):28190-4A470 -это в сборе, а 28191-4A470 не в сборе? Или есть какие другие отличия?
Вбиваю 28190-4A470, 24 тыка в сборе, этот 28191-4A470, 39 тыков, пишет радиатор промежуточный, так какой он получается голый?
Нужен голый, какой артикул тогда ?
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Nikolay0812 » 12 мар 2017, 16:29
ivory345
Андрей,я выше пояснял,что в этих двух кодах-один и тот же кулер.Просто "голый"-дороже,чем "в сборе".Всегда так было.Почему :?: -вопрос к продаванам.
Сообщение svoloch » 12 мар 2017, 23:44
ivory345 190 У меня показывает 21418, а совсем недавно он стоил 11тыс.
svoloch
Сообщение ivory345 » 13 мар 2017, 23:07
svolochЭто в Эхисте, если пройтись к поставщику( магазин в Москве ) то там 19к.
ivory345
Сообщение Vladimir1974 » 14 мар 2017, 09:58
Евген Ник писал(а):Куллер запаяли
Евгений, приветствую. Радиатор кулера уже поставил? Эффект есть? Расход топлива изменился?
То же собираюсь паять...
Vladimir1974
Благодарил (а): 42 раз.
Доп. информация: EX, ЕГР удалён, H&R+45, проставки 35 мм, перед Kayaba 341365/341364, зад Tokico E3740, кулер от YarikSteel
Сообщение batyapskov » 12 май 2017, 23:33
Николай, обещал фото кулера в распиле, ждем с. Любопытно очень. :(
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение nsv115 » 04 июн 2017, 18:49
Ребята нужна подсказка, грешу на интеркулер. Магистраль с патрубками проверил нигде не сифонит, но кулер весь перепаянный, при резкой подаче газа вылетает черное облачко дыма из выхлопухи, а также после покатушек по грязи и воде бывает белым дымит, может кулер воды хлебает через отверстия ?клапан управление турбиной новый, турбина тоже, на форсунки не хотелось бы думать вроде едет нормально без провалов, что может быть?
nsv115
Сообщение Nikolay0812 » 04 июн 2017, 18:53
nsv115 писал(а):Магистраль с патрубками проверил нигде не сифонит
nsv115 писал(а):грешу на интеркулер.
Если "не сифонит",то зачем зря грешить на кулер? :) Не логично,как минимум...
Добавлено через 4 минуты 30 секунд:
nsv115
Вообще,эта тема не по поиску неисправностей.
Для этого есть профильные темы
:arrow: Тема: Черный дым на TD 2,5
:arrow: Тема: Белый дым выхлопа на дизеле
Сообщение *FartoBbii* » 08 июн 2017, 20:33
28190-4A470 Нет не где не в емексе не автодоке не экзисте, и где брать?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение svoloch » 08 июн 2017, 23:13
[user]*FartoBbii*[/user] Supl.biz попробуй запрос оставить и жди предложений.
svoloch
