Греется двигатель
Re: Греется двигатель
Сообщение Darsen » 15 июн 2016, 14:34
Stas32 писал(а):Все решилось тщательной мойкой радиатора охлаждения с наружи и замены радиатора кондея(было много загнутых сот)
:good:
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Darsen » 25 июн 2016, 18:45
Как там дела с температурой ? :)
Darsen
Сообщение NRJ » 26 июн 2016, 22:03
90-94, иногда до 97-98 доходит, но редко. Надеюсь, что это все-таки штатная температура
NRJ
Клубный кальянщик
Благодарил (а): 232 раз.
- был Mohave, 2011, 8AT
- Был Sorento 2.5ТД МТ, 2009
- Был Sorento 3.3, 2007
Сообщение Agerty » 08 июн 2017, 12:02
День добрый, я тут новичек и почитал всю тему, точного ответа не нашел, но суть проблемы такая, прошлым летом задымил - первое что было проверено масло/антифриз. Масло было чистым, антифриз кудато девался постоянно, подозрение пало на прокладку, после вскрытия оказалась трещина в одной из стенок которые уже идут на выпуск, отдав энную сумму денег, все привели впорядок, но не заменили термостат, поездил недели 2, все было ок.
После поехал в сервис на замену термостата, натяжителя и собственно ремея грм и тут начались проблемы. По дороге на дачу при 110км/ч с пустым прицепом мультитроникс забил тревогу о 115 С, и тогда я первый раз увидел стрелку за средней риской, остановился, подождал, дальше ехал с печкой на +32 и полным обдувом температура была 103-105.
Первое что поменял - термостат и крышку бочка, не помогло, греется до 107-110, стрелка стремитеььно ползет вверх.
Куда копать, вискомуфта, карлсон кондея, помпа?
Печка греет, карлсон не включается даже при включении АС, возможно умер, а вискомуфта на холодном рвет газету сразу..
Сейчас машина на приколе в гараже до выяснения обстоятельств
Agerty
Сообщение papiruso » 08 июн 2017, 12:20
Agerty
термостат открывается? патрубки на радиаторе горячие?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Agerty » 08 июн 2017, 12:31
papiruso писал(а):Agerty
Верхний справа горячий и под давлением, уровень тосола в бочке не то что падает, а растет, нижний который к термосу идет чуть теплый. Сам термостат дома кипятил - при 90с полностью открывался.
Agerty
Сообщение DiCh » 08 июн 2017, 12:48
Примерно такое же поведение было. По итогу, замена радиатора и очистка радиатора кондея. Теперь температура в норме.
DiCh
Сообщение Agerty » 09 июн 2017, 12:14
DiCh
Возьму на заметку.
Есть еще вопрос, т.к. сейчас лето была мысль снять термостат вообще, будет ли от этого толк или нет?
Agerty
Сообщение Accent-58 » 09 июн 2017, 15:22
КПД двигателя максимально при рабочей температуре, те 85 С.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Agerty » 12 июл 2017, 17:17
Думаю, ответ на свой вопрос я нашел.
По неопытности своей в замене термостата сняв старый - поставил новый точно так же как он и был до этого, не обратив внимание на фото из руководства одного из пользователей. Оказалось что "идеальный мастер" поставил термостат частью с пружинами во фланец, на который одевается шланг идущий к радиатору, и смею предположить, что отсюда и всегда холодный низ радиатора, избыточное давление в системе и перегревы.
Agerty
Сообщение Fogman » 31 июл 2020, 09:09
Коллеги, если кто еще читает данную тему, подскажите пожалуйста. Не так давно ездил на относительно небольшие расстояния по частично гористой местности, есть не сильно крутые, но затяжные подъемы и вот какая ситуация, если ехать по прямой то все нормально, а как только подъем то все температура в гору и поднимается за 100 градусов по ЕЛМ плюс стрелка выходила до середины деления последнего, после чего останавливался и не глуша на холостых остывал, скажу сразу пробку на расширительном заменил, помпу проверял в начале мая когда менял цепи, термостат заменил, вискомуфту тоже. радиаторы не мыл, но продувал воздухом + в прошлом году промывал всю систему 3-х компонентным ЛАВРом, что может быть? снимать и мыть радиаторы и заодно промыть основоной радиатор отдельно снутри?
Fogman
Сообщение Физик-ядерщик » 31 июл 2020, 09:38
Fogman писал(а):снимать и мыть радиаторы
Возможно этим дело и ограничится
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение Stas32 » 31 июл 2020, 19:49
Fogman
Купить и заменить очередной термостат на 82-87. Прошлый год , горы показали проблемы. На длинных подъёмах с нагрузкой грелся далеко за 100. Замены муфты проблему не реширла. Замена термостата показала, что проблема в не полном открытии была. В следствии, радиатор не совсем горячий и не прогревает муфту до блокировки.
Сейчас, при +30 и выше за бортом, выше 95 не смог поднять. Но ещё в горы не выезжал.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение 100$ » 31 июл 2020, 20:12
Fogman
Подогреватели есть?
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Fogman » 06 авг 2020, 10:04
Да есть. Стоит Бинар. При езде в гору и нагреве принудительно включал помпу, помогало мало.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Stas32 писал(а):Купить и заменить очередной термостат на 82-87
термостат менял, перед установкой проверил, залил горячей водой из чайника все открывается.
Fogman
