Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 07 июн 2017, 15:19
возможно что коррекция что то покажет но совсем не факт.
на стенд
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 07 июн 2017, 15:36
Думал найду более легкий путь... Сейчас на диагностику а потом буду думать.
Добавлено через 2 часа 32 минуты 5 секунд:
С какой начать.
1 цилиндр +3.1
2 цилиндр -2.3
3 и 4 прмерно одинаково - 0.2
Подменная только одна есть форсунка. Дайте совет.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 07 июн 2017, 19:54
с первой
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 07 июн 2017, 19:56
Она может звенеть?
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 07 июн 2017, 20:38
стенд покажет , или подмена на другую, но по коррекции я бы начал с неё
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 07 июн 2017, 20:44
Завтра перекину на подменную а эту на стенд. Вот только в доступности стенд для 1 ой форсунки. Не знаю, на сколько он актуален. Попрошу распечатку и выложу.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение vinogradov » 07 июн 2017, 21:40
Лёха Юрич
Лех не подскажешь какую турбину на мой сорик 2004 г лучше прикупить,а то моей похоже кирдык приходит
vinogradov
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Diesel'ok » 07 июн 2017, 22:26
vinogradov
Подразумеваю классический ответ: оригинальную :D
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 07 июн 2017, 22:43
не ошибся
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение vinogradov » 08 июн 2017, 09:12
Понятно, а так хотелось сэкономить !
vinogradov
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Stas32 » 08 июн 2017, 12:12
Может кому поигодиться. Способ чистки колодцев под форсунки.
Тросик жесткий не берите, хвостик можно распушить.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
Форсунку заменил. Звон не пропал. Вечером отаезу на стенд.
Stas32
Re: Ремонт форсунок
Сообщение мухтар » 08 июн 2017, 16:11
Stas32 писал(а):Способ чистки колодцев под форсунки.
Не хороший способ для чистки.
Этим способом во первых не снимешь слой до устранения полосы прогара.
Во вторых ,если попытаться снять слой , разворотишь всю посадочное место до безобразия.
Если только снять слой грязного масло. И то с осторожностью и на малых оборотах.
Можно наделать полос достаточное для постепенного прорыва газов.
Я бы не рискнул.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение DiCh » 08 июн 2017, 16:20
Я тоже так чистить не стал бы.
DiCh
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Gubkin » 08 июн 2017, 16:23
:ROFL: ёршик бы ещё от унитаза
21 век мля
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 08 июн 2017, 16:33
вспомнился фильм "Без чувств". Про ершик
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
