Щелчки в системе вентиляции
Re: Щелчки в системе вентиляции
Сообщение мухтар » 07 июн 2017, 15:43
Hadmin писал(а):Сломалась направляющая шестерни. (видимо самое слабое место). поставил гвоздь.
Я поступил по другому.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Hadmin » 07 июн 2017, 16:09
мухтар писал(а): по другому.
Я понял, тут решение одно. У меня проблема оказалась в диаметре гвоздя. Заменил на кусок ручки надфиля и всё работает)
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Hohol » 16 июн 2017, 10:26
И у меня была подобная проблема с щелчками. Прочитал темку и решил самостоятельно все поправить.
Решил сделать как Pavel85 со стр. 15, а именно, прикупил следующие запчасти:
97220-3E060 рычаг заслонки отопителя;
в магазине "220 Вольт" подшипники 22х8х7;
в "Леруа Мерлен" трубку алюминиевую диаметром 8 мм.
Далее при помощи компактной мини-дрели (по другому гравера)
сточил "лишнее" и вставил подшипники. В подшипники вставил кусочки алюминиевой трубки. Для уменьшения внутреннего диаметра очень хорошо встали обрезки дюбеля из баночки "а вдруг пригодиться".
Вот что у меня получилось.
Хотел как и Pavel85 разобрать печку, но что-то мне потом расхотелось. В итоге при помощи той-же мини-дрели и шарикового наконечника я сточил лишние "бугорки" (выделено красным, свое фото забыл сделать) до уровня перегородок.
При установке готовых рычагов я подложил шайбы под рычаг заслонки, чтобы не было трения по оставшемуся бортику.
Прикрутил все на старое место таким же саморезом, но чуть длиннее (шайбы и новые саморезы из волшебной баночки "а вдруг пригодиться").
В итоге прошло уже 2 недели, щелчков нет.
Hohol
Сообщение denisfaq » 18 июн 2017, 12:50
Друзья, может кто срезюмирует, взял коробочку на замену, без разбора подлезаете? Какую позицию занять, лежа на спине вроде долез, но както все мешает перед ней. А тут читал ктото кулисы чуть не сидя с сиденья двигает. Я не смог и лежа пошевелить, диск стоит на месте.
Ещё как понял надо сразу в диск что-то выкрутить, в какую позицию?
denisfaq
Сообщение denisfaq » 27 июн 2017, 05:37
https://www.youtube.com/watch?v=NoMiC_VKBMY
Дополняю, не дождался, не знаю как подлезть не снимая передней пластиковй части торпеды, сдергивается она довольно легко.
и вот самое удобное положение это коленями на полу, животом на пороге, фонарик сунуть над рулевым валом - коробка доступна и видна довольно неплохо.
снял старую, подключил, не ставлю на место, потыкал режимы до момента пока шестерня не встала как на старом, так относительно легко попасть на место.
пошевелил каждую "кулису" левая и верхняя двигаются легче, правая нижняя туговато.
снял ту часть что прикручена к корпусу, что задает направление, не шевелит саму шторку в "печке", шторка двигается легче чем направляющая, вытер старую смазку, нанес силиконовую, чуть лучше, но все же не то. Видимо износ или перекос или черного корпуса или кулисы, тут выход хороший подшипник, но сложно сточить на месте, буду думать позже. Пока оставил так, выше видео как оно работает, как подзаедает в крайних положениях
denisfaq
Сообщение Souldate » 20 июл 2017, 18:37
Приветствую всех. Принимайте меня в ряды Сорентоводов. 5 июля приобрел авто 2008 года с пробегом 51 тыс. После покупки обнаружил щелканье во всех режимах, кроме стекла. Поиск вывел на ваш форум. Купив злополучный регулятор (1200) и узнав цену у ОД (сначала 4000 сказали, потом до 3500 сжалились) на замену решил попробовать сам сделать. В итоге панель разобрать не смог - 2 винта у ног открутил, тросик капота снял и на этом заглох, что делать далее не знаю. Хорошо что когда снимал тросик капота наконец увидел регулор во всей красе. Далее маленькая отвертка и деталь в руках. С установкой левой рукой повозился долго, но в итоге заработало вместо стекла в лицо. Приоткрутил все 3 винта и вуаля, все встало на свои места и заработало. Затягивать не стал ибо лучшее враг хорошего. Мой совет класть голову на место левой ноги и будет счастье.
Добавлено через 3 часа 27 минут 7 секунд:
Добавлю. Возьмите пластилин, что бы в новом регуляторе болты на нем закрепить от выпадания. Три раза регулятор упал и все три раза в левый глаз )
Souldate
Сообщение мухтар » 21 июл 2017, 20:53
Souldate писал(а):Три раза регулятор упал и все три раза в левый глаз
Добро пожаловать .
Дружба с автомобилем состоялась :lol:
Без синяков под левым глазом ни как не возможно с ними подружиться :D
мухтар
Сообщение AlexBlack » 30 июл 2017, 21:03
Добрый день, друзья!
Полгода откладывал задачу разобраться с проблемой, таки решился на выходных.
После всех манипуляций делаю вывод, что проблема с переключением заслонок и, соответственно, щелчков в моем случае - в тугом движение заслонки, ближайшей к КПП.
Времени и понимания того, как снять рычажки этой заслонки для дальнейшего обследования не хватило.
Один рычажок - на саморезе, за которым белая шайба. Второй - на пластиковом штифте. Подскажите, кто с опытом, как правильно их снимать?
Саморез с шайбой убрал, но рычажок сидит довольно плотно, побоялся выламывать. Со второй стороны - аналогично, побоялся сломать штифт. Пробовал легонько поддеть отверткой - не идет. Надо больше силы?
Заранее спасибо за ответ!
AlexBlack
Сообщение gorojanin » 03 сен 2017, 14:11
denisfaq писал(а):Друзья, может кто срезюмирует, взял коробочку на замену, без разбора подлезаете? Какую позицию занять, лежа на спине вроде долез, но както все мешает перед ней. А тут читал ктото кулисы чуть не сидя с сиденья двигает. Я не смог и лежа пошевелить, диск стоит на месте.
Доброго времени суток1 Тут другой головняк...Весной поменяли тую чёрную коробочку...всё работало...На днях пару раз щёлкало..Теперь при нажатии кнопки МОДЕ тишина..есть где то предохранитель на энту коробочку?
gorojanin
Доп. информация: серебряное чудо!
Сообщение ALASTOR » 17 сен 2017, 22:23
Всем привет. Летом прикупил себе коня, почти сразу обнаружил что во всех режим дует только в ноги. Положил, наконец, голову на педали и увидел такую картину: привода управления заслонками нету вообще, видимо поломался, старый хозяин снял и поставить новый не заморочился перед продажей.
Заказал себе новый блок с кодом 972223E06, теперь 2 вопроса:
1. Чем крепить его, родного крепежа то нет, в комплекте не факт что будет новый
2. Как совместить все рыгачи заслонок с этим злосчастным диском?
3. Из форума понял что лучше сразу проточить скругления на новом диске. Что еще заранее допилить чтоб потом ездить без проблем?
ALASTOR
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Hohol » 18 сен 2017, 04:45
ALASTOR писал(а):Чем крепить его
Черная коробочка крепиться на 3 самореза. Саморезы такие же как крепят привода заслонок, можно выкрутить 1 шт и подобрать.
ALASTOR писал(а):Как совместить все рыгачи заслонок
Снимаешь белый диск, устанавливаешь на место, подводишь все штырьки управления рычагами к диску и проверяешь ход всех рычагов. Диск перемещается легко. Потом на диск одеваешь черную коробочку и подводишь под крепежные отверстия.
ALASTOR писал(а):что лучше сразу проточить
На счет диска вопрос спорный, кому-то помогает, кому-то нет. Если будешь протачивать, то потом заполирую все очень хорошо.
Я летом ставил подшипники на рычаги, сейчас опять начали щелчки проскакивать.
ИМХО, без разбора самой печки ничего наверно не поможет, там надо сами оси менять/смазывать. Но это очень не просто как оказалось, я сам не решился, но если руки растут откуда надо то все решаемо.
Hohol
Сообщение SVA » 29 сен 2017, 10:52
Я тоже дождался ентих щелчков :x подскажите есть ли разница в решении этой проблемы у климата и простой вентиляции.У меня не климат,ткните ссылочку если имеется уже готовое решение этой беды.Залез сегодня сам и во всём разобрался сам :Yahoo!:
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение ALASTOR » 09 окт 2017, 11:40
Вчера таки добрался поставить на место заветную черную коробочку с белым диском. Подрулевая панель снимается без проблем, для удобства открутил еще и воздуховод "в ноги" на двух саморезах. Так как ни привода, ни его крепежа у меня не было уже изначально, пошел в крепежный магазин, купил 3 самореза похожих на те самые от воздуховода. На белом диске доработал пресловутые изгибы: сначала паяльником с тонким жалом, потом дремелем. Все канавки обильно пропшикал какой то смазкой. Далее- мой вариант установки. Коробочку с диском разбирать не стал, отвел вручную все заслонки до упора влево, включил печку, пощупал куда дует- только в морду. На климате выставил направление только в лицо, подрубил разъем к коробочке, включил зажигание, диск на коробочке сам повернулся в нужное положение соответственно выбранному режиму обдува. Дальше коробочка ставится в посадочное место без проблем, рычажки уже стоят на своих местах и штыри как раз попадают в канавки. Дальше включаем зажигание, помощник перебирает кнопкой режимы, а я на полу с фонарем наблюдаю за перемещением рычажков. Диск движется с трудом, в крайних положениях заедает, чувствую что надолго мне этой коробки не хватит, но разбирать печку пока что нет никакого желания. Тяжелее всего дается режим обдува стекла с отдельной кнопки, лучше его вообще не включать. Кстати, долго не мог скинуть фишку с коробочки, оказалось надо сильно нажать ногтем на квадратный выступ на разъеме. Саморезы крутил короткой отверткой и длинной отверткой с карданным адаптером из набора инструментов
ALASTOR
Сообщение Hohol » 09 окт 2017, 13:43
У меня щелчки усилились, теперь климат в автоматическом режиме уже не работает, только щелкает (как отписывался ранее, я ставил подшипники).
Выставил "зимний" режим - стекло+ноги (по моему это самый оптимальный), и теперь не трогаю регулировки положения печки. Кручу только температуру и скорость обдува. Не забудьте выключить автоматический кондиционер, а то он всегда будет включаться при включении авто.
Будет лето, буду думать над разбором всей печки.
Hohol
Сообщение Adward » 27 окт 2017, 20:26
Я использовал 2 метода:
- удалил промежуточный рычаг проблемной заслонки (чтобы не мешала), а заслонку поворачивал вручную на полностью "открыто" (в ноги) зимой и на "закрыто" летом. Подкладывал между рычагом и стенкой что-нибудь, чтобы от тряски не меняла положение. Климат работал в автомате и не щелкал. Единственно, распределение потока было не оптимально.
- сейчас, когда было межсезонье и потребовалось постоянное переключение стекло-ноги, восстановил рычаг. Щелчки восстановились. Взял длинную вязальную спицу (2 мм), нагрел на горелке кончик и загнул. В середине рычага "диск-поводок заслонки" просверлил дырочку, вставил спицу так, чтобы конец с "шишкой" свисал в ноги. Теперь, когда появляются щелчки я рукой или ногой чуть поправляю спицу вверх или вниз и щелчки прекращаются. Понимаю, что "костыль", но зато эффективно и просто в исполнении.
Adward
Доп. информация: Круиз, зад.камера, Multitronic, Webasto, H&R+45
