Из чего построить дом?
Re: Из чего построить дом?
Сообщение Евген81 » 06 июн 2017, 12:45
Богатый)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Бубайло » 06 июн 2017, 12:56
WWL5
Я после индукции с 18 режимами и электродуховки тоже навороченной, готовить на газу не хочу. И жена тоже :D оооооооочень всё долго :) тот же чайник вскипетить - на индукции мгновения, на газу вечность...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Дима Питер » 06 июн 2017, 14:30
Столько информации в сети относительно точки росы, что уже мало что понятно %)
если стена будет состоять из газобетона только, ну и штукатурки снаружи вместо облицовки? Это приемлемо? Газобетон (плотность и толщина) будет подбираться согласно рекомендациям завода-изготовителя.
Дом для ПМЖ
Дима Питер
Благодарил (а): 173 раз.
Доп. информация: Был Соренто, стал Pajero IV
Сообщение WWL5 » 06 июн 2017, 14:46
Бубайло
Зажрались,Вы,батенька.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Бубайло » 06 июн 2017, 15:24
WWL5
Почему? У меня в КВ только электрика. Я к ней привык так, что другого просто не представляю для себя. Когда к маме приезжаю, и если приходится что-нить приготовить на газу сложней яишницы - это капец=) Я не понимаю, какой огонь сделать, сколько ждать... Всё по другому. А ИК духовка с обдувом? Ну? Газ так не умеет=) Хотя казалось бы ИК тоже присутствует=) Нее, газ только для воды=) И зря ты про дорого. У меня в кв больше 200квт в месяц очень редко бывает. Все LED(и ТВ тоже). Холодос ща старенький, наверное С, но вот уже завтра будет А или А+ (70см ширина, и 195 высота, толщена(глубина) стандарт - 65) =) Стиралка А+++ и на воду тоже очень экономная(чуть ли не 40 литров на стирку). Мне это всё серьезно экономит денюшку=).
Добавлено через 53 секунды:
А может кто подскажет, где можно пощупать\походить по металлокаркасному дому?
Бубайло
Сообщение sotesu » 06 июн 2017, 15:36
Жень, зачем тебе металлокаркас?)
Навесишь панели? Или уникальное сооружение со сложной геометрией?)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение rotenflecke » 06 июн 2017, 15:41
Бубайло писал(а):пощупать\походить
где-то около Москвы были демонстрационные
но ты почитай отзывы какой там "бутерброд" надо делать и как стены ходуном ходят, что даже штукатурка не держится )
https://www.forumhouse.ru/threads/59512/
сталь/стекло для офиса хорошо... и для сейсмоопасных зон )
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Бубайло » 06 июн 2017, 15:50
sotesu
Ну металл мне кажется быстрей и без проблем в дальнейшем. Деревянный каркас - дерево гулять будет... Ну хз, в общем. Я пока только рассуждаю.
sotesu писал(а): со сложной геометрией?)
Ничего сложного. Прямоугольник с двускатной крышей.
ПС
Про пеноблок - только если с улицы будет кирпич нормальный... В общем, я ищу что быстрей, и чтоб ходуном потом не ходил. Из бруса + облицовка - дорого очень получается, и надо выстаивать чуть ли не год. В принципе, может и ничего, постоит, главное, чтоб крыша была... А пока стоит баблосики собрать на остальное... хз в общем. Я в растерянности.
rotenflecke
Вот про эти стены я и по ролику понял - что это какой-то писец...
Бубайло
Сообщение rotenflecke » 06 июн 2017, 15:58
Бубайло писал(а):это какой-то писец
ну не писец
но отделка поверх пирога будет гулять.. у меня в Москве дом сталинский, перекрытия стальные - все где гипсокартоном зашивали - спустя года 4-5 по швам гуляет, обои отходят вдоль стыка, краска трескается
еще не дай бог с вентиляцией утеплителя ченить не так пойдет..
хотя кому-то норм
положи бетонные плиты, столбы из бетона или кирпича, стены пенобетон или кирпич, снаружи имитация бруса на каркасе ))
будет симпатично
повторюсь - с деревом в качестве основного материала в жисть не свяжусь больше ))
на Рублевке вот у этих ребят был шоурум
http://www.kontio.com/
нарядный такой, красивый. прям на обочине шоссе
Осенью они его продали или сдали каким-то риэлторам.. полгода прошло без ухода - весь брус ппц в каком виде - пятна, шелушение, трещины
rotenflecke
Сообщение Бубайло » 06 июн 2017, 16:15
rotenflecke
Вот смари, я прикинул, если дом 1 этажный, то примерно 10х14. Если делать из пеноблока 600х200х300, то на периметр надо порядка 1000блоков, на внутренние стенки еще порядка 800-820 блоков(и то, внутри, наверное, можно и потоньше блоки использовать и в 2 раза дешевле, но пущай шумка будет получше=)) . Блок такой примерно 125р, т.е. надо примерно 1820 блоков по 125 р, это примерно 230 000р. Кирпича на облицовку надо примерно на 100 000р, Крыша еще на рублей на 500 000(с работой). Так? + тыщ 500 000(с работой) это фундамент. Так?
Последний раз редактировалось Бубайло 06 июн 2017, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Бубайло
Сообщение rotenflecke » 06 июн 2017, 16:19
Бубайло писал(а):Крыша еще
это тебе Алексей I-man лучше подскажет, я в смете не силен )
да и крыша крыше рознь ) ты главное подумай, какой остроты хочешь крышу )) и чем покрывать
если тупую - снег лежать будет, острую - большой чердак выходит ) рисуется мансарда 8)
металлпопрофиль один фиг дешевле 12-14 тыр за метр не построишь )
хотя как раз крышу на металл положить можно
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Бубайло писал(а):Кирпича на облицовку
ты чего лицевать-то хочешь? силикатные материалы по нашей погоде снаружи здания - не самый светлый вариант )
rotenflecke
Сообщение Бубайло » 06 июн 2017, 16:26
rotenflecke
Так кирпич не силикатный, а рыжий. А пенобетон внутри остается. Думается мне 30см пенобетона + воздушная подушка+ кирпич(в пол кирпича облицовка) - норм будет для зимы?
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
rotenflecke писал(а):если тупую - снег лежать будет
На темной крыше - долго не пролежит. Ну и снегодержатели надо будет обязательно.
Бубайло
Сообщение rotenflecke » 06 июн 2017, 16:31
Бубайло писал(а):а рыжий
в глине кроме алюминия один фиг кремний есть, значит - силикат )
кирпич снаружи - перевод денег ) его один фиг защищать придется, при этом вода его все равно "рвать" будет в межсезонье
газобетон крашенный и то лучше
а лучше газобетон а сверху вентиллируемый фасад и не паришься
rotenflecke
Сообщение Бубайло » 06 июн 2017, 16:38
rotenflecke
У меня у мамы брус в кирпиче таком и норм, уже лет 15.
Добавлено через 1 минуту:
Я тут подумал... пенобетон я и сам положить смогу?=)
Бубайло
Сообщение rotenflecke » 06 июн 2017, 16:45
хороший облицовочный кирпич может стоить рублей по 50 штучка ))
rotenflecke
