Драгун писал(а):трубу на прямую
Но если все работает и устраивает, то лучше не трогать. Это я к тому, что простая замена катов на плямегасители без чиповки, прибавки в мощности, думается, не даст.
serega19862012 писал(а):А у меня расход топлива нормализовался после промывки мап-сенсора.
serega19862012 писал(а):датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
Sedorelli писал(а):serega19862012 писал(а):датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
Надо глянуть... Что-то слышал про такой датчик, но как-то не задумывался что он может влиять на расход топлива...
Пы.Сы. А чем ты его промывал?
Пы.Пы.Сы. Я так понимаю это датчик, который сверху ресивера стоит под №15 ?
Драгун писал(а):Он сказал что данный датчик сдвинут с места. Настроил его по компу...
Драгун писал(а):Предупредил что старый датчик дросселя будет хандрить при изменении погоды и со временем его лучше поменять. Но выставлять этот датчик нужно строго по аппаратуре. На глаз ни... ни...
Драгун писал(а):Но расход то снизился) Это факт...
Фартовый писал(а):почистил дмрв на пробеге под 100к
